Autor Wątek: Wysoka temperatura  (Przeczytany 6066 razy)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Wysoka temperatura
« dnia: 05 Października 2023, 19:18:01 »
Witam, mam takie pytanko zagrzał mi się Yaris do temperatury ze rozwaliło wąż od chłodziwa, lecz kontrolka od wysokiej temperatury nie zapaliła się chciałem się dowiedzieć  przy jakiej temperaturze powinna się zapalić owa kontrolka? Dodam tylko że powodem rozwalenia węża był  uszkodzony wentylator nie załączył się. Po naprawie węże podpiąłem interfejs diagnostyczny zagrzałem samochód do 99 stopni i nie zapaliła się owa kontrolka wysokiej temperatury
Toyota Yaris II 1,3 VVTI 2006 64kw
Odp: Wysoka temperatura
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Października 2023, 20:24:00 »
w chłodnicy jest zawór który nie pozwala na zwiększenie ciśnienia tak by rozwaliło węże - także coś się tu nie zgadza.
Ten zawór zaczyna przepuszczać już przy 50-60 st.
A kontrolka czerwona zapala sie ponad 100 (chyba 110)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Października 2023, 20:58:54 »
No t nie wiem,chłodnice wymieniałem ale nie oryginał tylko zamiennik może.w mojej chłodnicy  tego niema  a jak wygląda ten zawór  to jaka może być przyczyną rozwalenia węża ?
« Ostatnia zmiana: 05 Października 2023, 21:00:38 wysłana przez karol2505 »
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Października 2023, 15:31:00 »
korek jest zaworem - jest na nim nawet informacja co do cisnienia.
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Października 2023, 18:32:20 »
To może mam uszkodzony kotek i dlatego rozwaliło węże zmowie korek
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Października 2023, 20:22:47 »
Częstą przyczyną zbyt wysokiego ciśnienia w układzie chłodniczym jest uszkodzenie uszczelki pod głowicą.
Rozważ sprawdzenie stężenia CO2 w płynie chłodzącym.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Października 2023, 20:34:10 »
Jak zawór może przepuszczać przy 60 stopniach jeśli termostat chłodnicy w yarisie otwiera się przy 82 stopniach puszczajac duży obieg, następnie przełącznik termiczny wentylatora chłodnicy uruchamia wentylator przy 87 stopniach.
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Października 2023, 20:36:51 »
U mnie wentylator uruchomia się przy temperaturze 95 stopni
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Października 2023, 21:00:56 »
Trudno mi ocenić wiarygodność Twojego pomiaru.
Ww. czujnik powinien uruchomic wentylator przy 87 stopniach.
Moim zdaniem 95 to zbyt wysoko, teoretycznie mógłbyś jechać na wodzie co mogło by doprowadzić do wrzenia i bankowego uszkodzenia ukladu chłodniczego.
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Października 2023, 21:39:36 »
Temperature cięci mierzyłem skanerem obd icar
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Października 2023, 21:57:47 »
Wracajac do meritum.
Rozrerwanie węża nastapiło z powodu wzrostu ciśnienia w układzie.
Wzrost ciśnienia mogą spowodować dwie rzeczy - walnieta uszczelka pod głowicą albo nieakceptowalny wzrost temperatury.  Korek o którym wspomniał mechu jest zaworem bezpieczeństwa ciśnieniowym przy pewnym cisnieniu upuszcza. Dużo nie kosztuje wymień moze akurat.
Z tym ze to nie rozwiazuje Twojego problemu wzrostu ciśnienia w układzie. Bo tak sie nie powinno dziać.
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Października 2023, 22:29:21 »
Zgadza się, to że zawór bezpieczeństwa nie zadziałał jest sprawą wtórną w stosunku do tego co spowodowało wzrost ciśnienia w układzie.
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2023, 15:36:20 »
To nie jest korek bezpieczeństwa.
On przepuszcza przy każdym rozgrzewaniu silnika.
Nie ważne czy wzrost ciśnienia jest wynikiem normalnego rozgrzewania cieczy czy strzelona uszczelka on sie i tak otwiera.
Tam jest zaledwie chyba 1.2 bara
