Autor Wątek: Olej toyota corolla 2023  (Przeczytany 12699 razy)
Offline Xaron
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Corolla
Odp: Olej toyota corolla 2023
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Listopada 2023, 12:59:05 »
Mniejsza lepkoszć = szybsza "pompowalność"*
szybsza "pompowalność" = wieksza różnica temperatur
Wieksza różnica temp = lepsze chłodzenie
*proszę się nie czepiać ze to parametr niefizyczny :)
No mi się zawsze wydawało że przy dużych prędkościach (dużo ciepła) lepszy jest olej o dużej lepkości. (to samo zresztą napisała toyota w instrukcji załączonej gdzieś wcześniej).
To co znalazłem w necie:
Lepkość oleju silnikowego przy wysokich temperaturach jest niezwykle ważna dla ochrony silnika. Oto kilka kluczowych korzyści:
- Ochrona przed zużyciem: Wysoka lepkość oleju przy wysokich temperaturach zapewnia lepszą ochronę silnika przed zużyciem. Olej tworzy warstwę między ruchomymi częściami silnika, zmniejszając bezpośrednie tarcie metalu o metal.
- Stabilność termiczna: Oleje o wyższej lepkości są bardziej odporne na rozkład termiczny, co oznacza, że mogą utrzymać swoje smarujące właściwości nawet przy wysokich temperaturach.
- Czystość silnika: Olej silnikowy pomaga utrzymać silnik czystym, zbierając osady i zanieczyszczenia, które są następnie usunięte podczas wymiany oleju.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Listopada 2023, 15:16:59 »
To powiedz to tysiącom silników (jak nie milionom) z serii xZZ-FE oraz xZR-FE w których z powodu za dużej lepkości wysmażył się olej na pierścieniach.
Sam takich silników rozebrałem kilkanaście - co ciekawe nigdy nie trafił sie uszkodzony wał czy panewki na olejach 0w20 (taki toyota zaleca do silników od 1999r)
Offline Monte
  • Wiadomości: 184
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Listopada 2023, 13:20:00 »
xZZ-FE
Silniki o których wspominasz były wadliwe konstrukcyjnie, zaden olej by nie pomogl jesli natura silnika jest taka ze sie zaciera. I to nie olej sie wysmażył z powodu lepkości, tylko sie wysmażył i prawdopodobnie zapiekł z powodu niedostatecznego smarowania jednostki. :) Artykuł pochodzi z portalu moto.infor.pl
Silnik 1.8 VVT-i 1ZZ-FE Toyoty choć kojarzony z solidną, japońską technologią, niestety może mieć dość poważny problem. Ten dotyczy układu smarowania. Po pierwsze jednostka zużywa duże ilości oleju. To wynika w bezpośredni sposób z wadliwej konstrukcji dolnej części bloku. Po drugie na skutek ubywania oleju smarowanie staje się niewystarczające, a to z kolei prowadzi do przyspieszonego zużycia tak kluczowych elementów, jak pierścienie tłokowe czy wał lub wałki rozrządu. Skutek jest dość łatwy do przewidzenia. Konieczny jest remont silnika warty co najmniej 3 tysiące złotych.
Toyota po kilku latach zorientowała się, że klienci nagminnie zgłaszają problemy z motorem o oznaczeniu 1ZZ-FE. Właśnie dlatego z czasem zaczęła modyfikować blok. Zmiana konstrukcyjna pojawiła się w roku 2005 i polegała w dużej mierze na dołożeniu dodatkowego kanału olejowego. Co więcej, Toyota w razie pojawienia się problemów wymieniała silniki 1.8 VVT-i na gwarancji oraz wydłużyła na nie ochronę producencką do 7 lat. Usterki najczęściej pojawiały się w modelach Avensis I i II sprzed liftingu. Wynika to z faktu, że w tych autach motor był najczęściej montowany.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2023, 13:21:44 wysłana przez Monte »
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Listopada 2023, 20:06:34 »
Artykuł z neta prawdę ci powie ;)
  • Wiadomości: 2647
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Listopada 2023, 20:48:41 »
Kolega wyżej napisał ogólnie ale tak było. Pierwsze zz miały problem tzw.olejowy i tu niestety można było stosować olej za milion $$$ i nic by nie pomógł. Z opcjami poprawionymi nie było tych problemów chociaż nagle ich właściciele nie zaczeli jakoś super dbać o silnik.   W necie z tego co pamiętam są foty tłoków i pierścieni.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Listopada 2023, 08:49:51 »
Panowie.
Nie powielajcie nieprawdIwych informacji.
Wystarczy poczytać biuletyny toyoty i otworzyć kilka takich silników bo problem był złożony.
1. Producent zalecał do xZZ 0w20 do 5w30
2. Dostępność w tych czasach tych olejów była mała.
3. TME zalecała by lac np 10w40
4. Kanały olejowe w tłoku są małe (ale takie same są w xZR).
5. Opinie mechaników że po przebiegu np 100kkm przejść na "minerała"
To wszystko razem + większe prędkości dają taki efekt.
Zobaczcie też że te biuletyny nie pojawiły się na Azję gdzie problemu nie było bo dostępność 0w20 i 5 w20 była dobra.
A zdiecia zatkanych tlokow wrzucałem gdzies tu na forum
  • Wiadomości: 2647
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Listopada 2023, 07:22:41 »
Panowie.
Niestety nie zgodzę się z Tobá bo jest dokładnie na odwrót. Powstał jakiś mit olejowy który ma usprawiedliwić pierwsze zzty. W ASO wymieniano shortblocki i temat ustawał. Z tego co oamiętam shortblocki miał po lifcie inny numer niż ten sprzed liftu. Akcja serwisowa było przedłużona. W mojej e11 vvti silnik zaczął brać olej przy 50k.km. i nie było żadnego problemu z wymianą na gwarancji dołu i potem do 320k.km.nie brał ani grama. Ostatnio obrabiałem avena t25 dokładnie ten sam scenariusz do 80k.km.stary blok potem w ASO nowy teraz 370k.km.i olej nie ubywa.
Jak ktoś teraz kupuje tą opcję silnika to trzeba liczyć się z wymianą pierścieni.
I żeby nie było mam z nimi styczność w sporej ilości.
Co do brania oleju to nie była jedyną wpadka tojki bo dotyczyła pierwszych gr w Lexus 2,5/3,5 tylko tam problem był trudniejszy do osunięcia i nakładały się wadliwe bębny vvti.
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Listopada 2023, 17:39:39 »
To jak wytłumaczysz to że np w Japonii z tymi silnikami jie było problemu?
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Listopada 2023, 18:17:04 »
Tym, że dostępność dobrego oleju (0W-20)  była znacznie lepsza niż w EU?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Listopada 2023, 19:42:48 »
Nie dyskutuję. Zdecydowanie się z tym zgadzam.
Dodałbym jeszcze - szybsza pompowalność - lepsze smarowanie, na skutek szybszego docierania oleju do zakamarków silnika w każdych warunkach, nie tylko w zimie, przy rozruchu. Dotyczy głównie hybryd.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2023, 19:54:23 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Listopada 2023, 19:51:51 »
To dotyczy jakichś starych silników z poprzednich dekad i starych tekstów w google. W obecnych silnikach Toyoty to nieaktualne.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2023, 19:53:30 wysłana przez fynooh »
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #26 dnia: 29 Grudnia 2023, 23:22:55 »
Jadę na wymianę oleju, pierwsze, przejechane ledwo 2600km. W ASO by jednak nie stracić gwarancji, drogo 700zł, decydowaliście się na takie coś czy we własnym zakresie?
« Odpowiedź #27 dnia: 30 Grudnia 2023, 06:52:33 »
Masz na myśli pierwszy przegląd po roku? ( bo tu ma uzasadnirnie gwarancja) Mało przejechałeś przez rok, ale zasada jest prosta 15kkm lub rok = przegląd. Czy w ASO, czy zgodnie ze sztuką w innej wyspecjalizowanej firmie, Twoja decyzja.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #28 dnia: 30 Grudnia 2023, 08:42:42 »
Kiedys jeszcze mowilo sie o tym, ze po przejechaniu 1-2 kkm w nowym silniku bedzie po prostu duzo opilkow metalu po dotarciu i warto wymienic olej zeby to nie latalo po skrzyni korbowej. Nie wiem czy ma to uzasadnienie w obecnych czasach.
Offline Cinek
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #29 dnia: 30 Grudnia 2023, 10:45:48 »
Jadę właśnie dlatego :) tak dla spokoju wymienić. Do przeglądu gwarancyjnego mam jeszcze sporo czasu. Tylko zastanawiam się czy muszę to robić w ASO by nie stracić gwarancji czy mogę u ziuta w garażu.
