Autor Wątek: Zmiana kół a czujniki ciśnienia  (Przeczytany 26402 razy)
  • Wiadomości: 11050
Odp: Zmiana kół a czujniki ciśnienia
« Odpowiedź #15 dnia: 14 Października 2023, 14:23:10 »
U mnie nie, wszak to prosty system który tylko informuje, że w którymś kole brak powietrza.
Regularnie rotuję koła i zero problemów.
W Tucsonie miałem wskazanie ciśnienia i lokalizację kół, a i tak system sam to ogarniał podczas rotacji.
« Odpowiedź #16 dnia: 14 Października 2023, 14:47:07 »
Auris rotacji kół nie ogarnia. Oczywiście dopóki ktoś korzysta jedynie z fabrycznej kontrolki TPMS to nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeśli jednak korzysta się z czegoś co po OBD pokazuje ciśnienie w każdym kole (choćby Tire Assistant) to już jest to pewien problem. Czy inne modele Toyoty rotacje ogarniają nie wiem.
Offline D3F
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Października 2023, 16:23:27 »
Tylko o jakiej rotacji piszesz? Auto ma zaprogramowane po 4 lub 5 czujników w dwóch slotach lato/zima. Nie jest to powiązane z pozycją koła lewo/prawo i przód/tył. Kalibrujesz ustawiając ciśnienie we wszystkich kołach i jak nastąpi zmiana wartości zmierzonej do skalibrowanej o jakąś odchyłkę (chyba 30%) to pojawi się kontrolka. W Tire Assistant samodzielnie ustalasz sobie pozycje danego czujnika/koła.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 314
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Listopada 2023, 16:25:15 »
Właśnie założyłem nowe koła zimowe z czujnikami TPMS. Ponieważ auto do tej pory jeździło na fabrycznych kołach, więc nowe czujniki nie są wgrane i sądziłem, że zaświeci mi się kontrolka na liczniku, a tu nic. Czy to normalne?
Offline Arturas
  • Wiadomości: 622
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Listopada 2023, 17:25:38 »
U mnie zaświeciła się po 2 dniach.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #20 dnia: 06 Listopada 2023, 17:44:10 »
U mnie po zmianie kół kontrolka zapala się po kilkunastu kilometrach. Potem gaśnie po 20-30. Oba komplety czujników oryginalne, dodatkowe czujniki wgrane.
Corolla SD 1.8 GR Sport
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #21 dnia: 06 Listopada 2023, 17:45:56 »
Zmieniam felgi na 19 od RAV4, są kompletne, czy można przełożyć moje stare czujniki (zaprogramowane w samochodzie) do nowych felg a czujniki z nowych do moich 18? Wulkanizator nie ogarnia wprogramowania czujników. Jeżeli tak, to po prostu przerzucam czujniki czy coś trzeba wymienić (nie wiem, jakieś uszczelnienia czy coś)? Czy prościej podjechać gdzieś gdzie ogarną wgranie czujników?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Listopada 2023, 18:46:59 »
Podjedź do ASO na 19' niech ci doprogramują jako drugi komplet.
Jak zabajerujesz to może za free.
A jak zapłacisz to myślę że taniej Cie to wyjdzie niż  ....zrzucenie 4 opon w18' demontaż 4 wentyli tpms w18' , demontaż 4 wentyli w 19' , montaż starych wentyli z 18’ na nowych 19' , montaż opon 19' , montaż wentyli z 19' na 18' felgach, montaż opon na 18'
Do tego wyważenie 2 kompletów kół.
« Ostatnia zmiana: 06 Listopada 2023, 18:48:59 wysłana przez shark_ »
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Listopada 2023, 19:00:21 »
Sytuacja wygląda tak:
Kupiłem kompletne felgi (z czujnikami i kapselkami) bez opon, opony dokupiłem. Mam kupca na moje felgi ale bez opon i kupca na moje opony ale bez felg. Znaczy i tak rozbieram stare koła.
Pytanie czy można te czujniki przerzucić bez problemów czy po prostuje wprogramować i mieć to z głowy, co jest prostsze?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Listopada 2023, 19:00:36 »
Można przełożyć jak to sobie wymyśliłeś bez problemu.
Tylko faktycznie gra nie warta świeczki, chyba, że te 19 są stare już. Wtedy masz nowe swoje czujniki.
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Listopada 2023, 19:04:59 »
Dwuletnie, zdjęte z samochodu niemal zaraz po zakupie. Ale dla czujników to chyba bez znaczenia.
Wentyl jest zintegrowany z czujnikiem? Całość przekładam, 1 do 1?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Listopada 2023, 19:57:33 »
Wentyle są wymienne. Na YT znajdziesz filmy w zależności od rodzaju czujnika (gumowy/metalowy wentyl) jak to jest mocowane.
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Listopada 2023, 20:16:00 »
Czyli jeżeli wentyl taki sam to sam czujnik albo czujnik z wentylem. Jakie są, nie wiem jeszcze.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Listopada 2023, 20:33:44 »
W czujnikach są baterie, jak mają 2 latka to przełożyłbym na te nowe.
Tym bardziej ze "rozbierasz" 18'tki
Baterie w czujnikach tpms to około 5 lat życia.
  • Wiadomości: 6793
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Listopada 2023, 20:46:17 »
W sumie, za 3-4 lata będę zapewne zmieniał opony na nowe....
