Autor Wątek: Zmiana kół a czujniki ciśnienia  (Przeczytany 27394 razy)
Odp: Zmiana kół a czujniki ciśnienia
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Listopada 2023, 23:26:25 »
Baterie nie są wymienne, choć są spece którzy dają sobie radę. w jednym z aut (renault) działają mimo 9 lat!
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Listopada 2023, 23:36:37 »
W Jeepie działały 12 lat. Następne działają do dzisiaj...
« Odpowiedź #32 dnia: 07 Listopada 2023, 11:22:50 »
U mnie w Auris już ubiegłej zimy w jednym z kół przy niskich temperaturach zrywało łączność. Przez wiosnę i lato problem nie występował a obecnie przy temperaturach poniżej 6-7st. trzy czujniki tracą komunikację. Czujniki mają 9 lat i 370 tys.km przebiegu.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Listopada 2023, 13:48:57 »
No i sprawa wygląda tak. Kontrolka "oponki" po wymianie kół i czujników zapaliła się po ok. 50-60 km i nie przekroczyłem prędkości 80 km/h. W ASO zaprogramowali, przejechałem ok. 60 km, w tym prędkości powyżej 100 km/h i kontrolka nie świeci się. Zapytałem pracownika ASO co decyduje o zapaleni bądź nie tej kontrolki. Stwierdził, że po prostu nie ma żadnej zasady i po zmianie czujników TPMS kontrolka zapali się w losowym czasie i dystansie.
Offline mecens
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #34 dnia: 18 Listopada 2023, 13:09:19 »
Jak to wszystko co piszecie ma się do instrukcji? Strona 409:
Cytuj (zaznaczone)
Wersje z wyświetlaczem 7-calowym
1 Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i przyciskiem rozruchu wybrać stan stan OFF, odczekać około 20 minut lub więcej, a następnie uruchomić hybrydowy układ napędowy.
Rejestracja kodów identyfikacyjnych nie jest możliwa podczas jazdy.
2 Wybrać zakładkę * na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, a następnie nacisnąć OK.
3 Nacisnąć lub , aby wybrać „Ustawienia pojazdu”, a następnie nacisnąć i przytrzymać.
4 Nacisnąć lub , aby wybrać „Ustawienie TPWS”, a następnie nacisnąć .
5 Nacisnąć lub , aby wybrać „Prze?. zestawu opon”, a następnie nacisnąć .
6 Nacisnąć lub , aby wybrać „Zarej. nowy zawór/ID”, a następnie nacisnąć .
7 Nacisnąć lub , aby wybrać „Zestaw opon 1” lub „ Zestaw opon 2”. Następnie nacisnąć .
Kody identyfikacyjne zostaną zarejestrowane dla wyświetlonego zestawu kół.
Jeżeli kody identyfikacyjne były już zarejestrowane dla tego zestawu kół, lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu mignie powoli 3 razy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zostanie wyświetlony komunikat informujacy o zmianie.
8 Wybrać „OK”, a nast´pnie nacisnąć OK
Czy w bieżącym oprogramowaniu można samodzielnie zarejestrować czujniki czy nie? Macie te opcje w menu?
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #35 dnia: 18 Listopada 2023, 13:09:39 »
Nie.
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Listopada 2023, 08:08:32 »
On pyta o Corollę, nie Rav4.
Może być inaczej niż u nas.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2023, 08:10:06 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Listopada 2023, 11:14:47 »
Cytuj (zaznaczone)
A no wlasnie… dobre pytanie. W NC ponoc tak. W nowej Corolli tez tak moze byc
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Listopada 2023, 11:46:30 »
Na dniach będę odbierał corollę na zimowych kołach.
Letnie fabryczne beda w bagażniku.
Pytanie brzmi czy wiosną gdy bede zakładał letnie to miejsca kół moga byc przypadkowe i przypiszą sie do swoich miejsc? Chodzi mi o to czy zwócić uwagę czy koła w bagażniku maja być opisane ktore gdzie ma siedzieć.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Listopada 2023, 11:47:05 »
Nie. Same sie wykryja.
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Listopada 2023, 12:11:15 »
Mogą być poprzestawiane w aplikacji typu Tire Assistant. Dla kontrolki TPMS nie ma to znaczenia.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #41 dnia: 19 Listopada 2023, 13:49:59 »
Corolla 23' ma w menu piktogram z rozmieszczonymi kolami i do każdego jest przypisane ciśnienie.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #42 dnia: 19 Listopada 2023, 14:24:29 »
Ano właśnie.
  • Wiadomości: 3662
« Odpowiedź #43 dnia: 19 Listopada 2023, 14:55:21 »
A sprobuj tak:
Uruchom auto.
Ustawienia/Personalizacja pojazdu. Wybierz zestaw 2.
Rejestracja nowej opony.
Rozpedz sie do powyzej 40kmph i jezdz jednostajnie przez pare minut.
U mnie w NX zarejestrowalo nowy zestaw opon.
Samochod sam wykryje ktora opona jest zainstalowana na ktorym kole.
Pozniej mozesz sobie je rotowac, przod/tyl. I wtedy dajesz Rotacja Opon.
« Odpowiedź #44 dnia: 19 Listopada 2023, 14:56:30 »
...i  dlatego warto sprawdzać zanim się odpowie "nie" jak kol.@topoll wyżej, na podstawie innego auta, nawet toyoty.
Jeśli wskazuje ciśnienie to jest szansa, że wczytują się same, ale warto doczytać/ dopytać u źródła.
« Ostatnia zmiana: 19 Listopada 2023, 14:58:02 wysłana przez Krisman »
