Autor Wątek: Parowanie szyb i czujników.  (Przeczytany 7202 razy)
Odp: Parowanie szyb i czujników.
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Października 2023, 17:37:21 »
Wtedy by nie parowało, chyba że ma zrypany obieg zewnetrzny i tylko na wewnętrznym jeździ. Druga sprawa, czy nie ma wilgoci  w aucie -  mokre dywaniki, jakiś przeciek, czy niedrożność odpływu ze skraplacza.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Października 2023, 17:47:11 »
Zapchany filtr powoduje dużo mniejszy nawiew na szybę  która paruje przy niższych temperaturach lub dużej wilgotności powietrza . Nie wiemy jaki rodzaj filtru - zwykły (jak się zapcha to śmierdzi we wnętrzu)  czy węglowy (zapchany nie śmierdzi) lub jak kolego napisał - jeździ na wewnętrznym. Nawet przy wilgoci w aucie np. mokre ubranie czy dywaniki sprawny filtr daje radę w krótkim czasie przy max ustawieniu dmuchawy
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 17:54:13 wysłana przez Amper »
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Października 2023, 19:03:08 »
Sprawdzałem, jest i jest czysty. Dywaniki są tylko z tyłu gdzie nikt nie jeździ do przodu kupiłem dywaniki 3d nieprzemakające z których wylewam wodę. Sprawa napewno techniczna. Wyłączyłem automatyczną klime w samochodzie może podczas niskich temperatur po prostu się nie włącza. Choć grzałka która niby fabrycznie jest montowana w szybie (a była wymieniana, kamyk) może po prostu nie działa
« Ostatnia zmiana: 18 Października 2023, 19:07:32 wysłana przez Stivo »
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #18 dnia: 18 Grudnia 2023, 11:51:25 »
Z tym parowaniem szyb to jakiś koszmar. W "maluchu" mi tak nie parowały. Odparowanie szyby czołowej niby działa, ale jego skuteczność jest symboliczna-w Leonie i poprzednim Passacie B6 odparowanie szyby daje skutek już po kilkunastu sekundach. Nawet pochłaniacz wilgoci nie za bardzo pomaga.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #19 dnia: 18 Grudnia 2023, 12:17:18 »
U mnie paruje bez klimatyzacji wlaczonej ale jak juz ja uruchomie to para momentalnie znika, niezaleznie od warunkow. Czyste filtry macie?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #20 dnia: 18 Grudnia 2023, 15:14:28 »
Przez 7 tys. km chyba nie zdążył się zabrudzić, tym bardziej, że efekt parowania występuje od jakiegoś czasu tzn. nastania paskudnej pogody. Jeżdżę na załączonej klimatyzacji, a aucie mam czyściej niż w mieszkaniu :-P, więc problem wilgoci w aucie też niespecjalnie występuje.
« Odpowiedź #21 dnia: 18 Grudnia 2023, 15:23:07 »
 A nie włączyłeś przypadkiem obiegu zamkniętego?
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Grudnia 2023, 23:06:35 »
A nie zaobserwowałeś że dzieje się to poniżej 0? Ja też jestem nauczony, że klimatyzacja pracuje cały rok bez przerwy ale tutaj poniżej 0 wyłącza się. To czasem powoduje parowanie szyb. Oczywiście wszystkie nawiewy mam na auto.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Grudnia 2023, 11:44:53 »
Dla przykładu-dzisiaj temp. otoczenia +6*C. Odpalam auto-klima-nawiew na szyby(nie obieg zamknięty!)-ustawienia FAST. Po przejechaniu 100m widzę mgłę. Dopiero po przejechaniu następnych ok. 1-2 km szyby są czyste. Po włączeniu nadmuchu "odparowanie szyby czołowej" dystans skraca się do ok. 1 km. Normalne to chyba nie jest. Tak jak pisałem wcześniej-w "maluchu" tak nie parowały mi szyby.
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Grudnia 2023, 12:15:21 »
Ewidetnie masz coś nie tak. U mnie w rav4; po włączeniu nadmuchu na szybę, para znika w oczach (kilkanaście sekund)
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Grudnia 2023, 15:45:24 »
Pewnie obieg wewnętrzny cały czas otwarty, bo np. przeciągali syrenę i przewody go blokują
Offline Magic77
  • Wiadomości: 103
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Grudnia 2023, 16:46:11 »
Może klima ci padła i nie osusza.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Grudnia 2023, 17:18:23 »
a szyby od wewnątrz odłuszczone .....umyte i wytarte irchą?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Grudnia 2023, 12:06:50 »
Wcale nie wykluczone.
Nie sądzę. Latem chłodziła jak trzeba, no chyba że osuszacz padł(tak szybko?)
Nie przecierałem irchą, ale użyłem pianki do szyb i wytarłem ręcznikami papierowymi.
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Grudnia 2023, 12:58:06 »
Osuszacz w układzie klimy nie służy do osuszania powietrza w aucie.
