Autor Wątek: Parowanie szyb i czujników.  (Przeczytany 7192 razy)
Offline flejti
  • Wiadomości: 27
  • Samochód:: Auris 2 TS
Odp: Parowanie szyb i czujników.
« Odpowiedź #30 dnia: 27 Listopada 2025, 09:56:17 »
Dla przykładu-dzisiaj temp. otoczenia +6*C. Odpalam auto-klima-nawiew na szyby(nie obieg zamknięty!)-ustawienia FAST. Po przejechaniu 100m widzę mgłę. Dopiero po przejechaniu następnych ok. 1-2 km szyby są czyste. Po włączeniu nadmuchu "odparowanie szyby czołowej" dystans skraca się do ok. 1 km. Normalne to chyba nie jest. Tak jak pisałem wcześniej-w "maluchu" tak nie parowały mi szyby.
Rozwiązałeś problem?
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
  • Samochód:: Corolla 1.5
« Odpowiedź #31 dnia: 27 Listopada 2025, 10:14:18 »
Problem nie rozwiązany. O tej porze roku zawsze do momentu uzyskania dobrej widoczności używam słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite. ASO nie widzi problemu. Zastanawiające jest to, że wchodząc do auta szyby są czyste, a dopiero po chwili jest mgła(przed zamknięciem auta zawsze chwilę wietrzę kabinę aby odparować wilgoć).
Offline flejti
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #32 dnia: 28 Listopada 2025, 12:59:02 »
Mam dokładnie taki sam problem jak Ty.
Dziś w nocy miałem na szybie matę termiczną, zdjalem ja nad ranem, wsiadłem i zaczęło się robić mleko że aż zamarzało. Musiałem się zatrzymać, 3 minuty stałem na max nawiewie i dopiero lekko odpuściło, że dało się ruszyć. Porażka
Sprawdziłem już chyba wszystkie możliwe przyczyny parowania, miałem wodę w bagażniku i uszczelniłem więc jest sucho. Wczoraj włożyłem rękę za wentylator żeby sprawdzić czy wykładzina na ścianie grodziowej jest sucha - było sucho tam gdzie udało mi się dotknąć palcami.
Pod dywanikami gumowymi wilgoci nie widać, z przodu nawet włożyłem rękę pod wykładzinę ale też jest sucho.
Klima niby działa bo jak kupiłem auto to chłodziła ale może gdzieś w niej jest problem, być może czynnika jest za mało, może coś nie tak z osuszaczem, może zabrudzony parownik.
Nie jestem sam w stanie tego sprawdzić, chyba jedynym rozwiązaniem będzie jechać do dobrego gościa od klimy niech ją sprawdzi od A do Z.
Na Facebooku wyświetla mi się kanał gościa który fajnie na filmach pokazuje jak czyści parownik metoda Tunap (mało kto to robi a podobno to jedyną skuteczna metoda) i chyba przy lepszych pogodach pokusze się żeby do niego jechać mimo że mam aż 200km
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2025, 13:03:00 wysłana przez flejti »
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #33 dnia: 28 Listopada 2025, 14:34:50 »
metoda Tunap
preparat obmywa parownik pod ciśnieniem dezynfekując go, nic poza tym
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
  • Samochód:: Corolla 1,8
« Odpowiedź #34 dnia: 28 Listopada 2025, 16:00:36 »
A da rade ustawić by w trybie fast nie włączała sie klima bo tylko tam jest nawiew tylko na szybe?
Offline flejti
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #35 dnia: 28 Listopada 2025, 20:41:47 »
metoda Tunap
Ale jeśli na lamelkach jest syf i liście gromadzące wilgoć to je usunie pod ciśnieniem i to może rozwiązać problem
Offline flejti
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #36 dnia: 28 Listopada 2025, 20:44:48 »
Tylko w trybie fast jest nawiew na szybę?
A do czego w takim razie jest tryb Front?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #37 dnia: 28 Listopada 2025, 20:58:39 »
Takie "zanieczyszczenia" wyłapuje filtr pyłkowy a markowe filtry nawet cząstki PM.
Teoretyzując - gdyby na parowniku były takie ciała obce to metoda TUNAP-em niewiele usunie a ciała obce na nim pozostaną nadal lub zostaną wepchnięte w lamele lub też zatkają odpływ skroplin, opadając z preparatem na spód obudowy parownika i dalej do wężyka odplywowego.
« Ostatnia zmiana: 28 Listopada 2025, 21:21:06 wysłana przez Colin »
Offline Marcinxxx
  • Wiadomości: 38
« Odpowiedź #38 dnia: 28 Listopada 2025, 22:32:26 »
Ehhh napisalem fast a myslalem o froncie
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 774
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #39 dnia: 28 Listopada 2025, 23:23:07 »
W Style+Tech 2022 nie da się, ale można wyłączać pierwszym klawiszem od prawej.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #40 dnia: 29 Listopada 2025, 09:46:16 »
Problem ujawnił się już kilkaset km od wyjazdu z salonu, ale wtedy nie zwróciłem na to uwagi. Osobiście doszedłem do wniosku, że problem parowania szyb, to jakaś wada konstrukcyjna. Bo w aucie sucho, filtr kabinowy wymieniam zawsze 2 razy w roku(wiosna/jesień). Kilka miesięcy temu ASO serwisowało układ klimatyzacji. Nie wiem co jeszcze można zrobić aby wyeliminować problem. I co ciekawe problem pojawia się dopiero kilkanaście/dziesiąt sekund od momentu gdy wsiądę do auta. Pomaga tylko "odparowanie"(mocny nawiew) szyby czołowej, ale na dłuższą metę po prostu nie da się tak jeździć.
