Autor Wątek: Zgrzyt klocków przy zatrzymywaniu  (Przeczytany 10783 razy)
Odp: Zgrzyt klocków przy zatrzymywaniu
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Października 2023, 18:05:03 »
Na przykład w MB i działa w ten sposób iż przy spadku wartości napięcia poniżej progu odcina zasilanie wszystkich odbiorników, które nie są niezbędne do „życia”.  Oczywiście nie jest to w 100% skuteczne ale nie ma problemu z pozostawieniem samochodu na miesiąc czy dwa. A spróbuj to zrobić z RAV4… Po tygodniu czy dwóch bez boostera nie ma co próbować, czyż nie?
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Października 2023, 18:53:45 »
We wszystkich Francuzach masz taki system. No i oczywiście w Proace też jest :)
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Października 2023, 18:54:57 »
Nie używałem niczego późniejszego od XMa a i jego krótko.
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Października 2023, 19:15:09 »
No i wracamy do początku dyskusji. Każda chwila na P z uruchomionym napedem w przypadku hybrydy Toyoty zdecydowanie pomoże utrzymać akumulator 12V w dobrej kondycji. Dziękuję za dyskusję.
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Października 2023, 19:17:29 »
Przepraszam, zostawisz samochód z włączonym napędem na miesiąc czy dwa? Zwłaszcza na publicznym parkingu?
« Odpowiedź #35 dnia: 23 Października 2023, 20:08:58 »
Nie. Właśnie stoję w miejscu. Mógłbym napęd wyłączyć ale tego nie robię. Stoję na P i akumulator 12V się ładuje. Wyłączyłem nawiew żeby niepotrzebnie nie obciążać baterii praca sprężarki klimatyzacji ani nie wychładzać płynu dzięki czemu silnik spalinowy uruchomi się za 20 minut na jedną minutę. Akumulator 12V nigdy mi się nie rozładował mimo, że dwa lata temu auto stało 3 tygodnie u blacharza.
Dodam, że akumulator 12V w moim aucie jest fabryczny i ma 9 lat.
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2023, 20:18:51 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #36 dnia: 23 Października 2023, 20:47:38 »
Nie chce mi się dłużej bezproduktywnie przerzucać postami.
Jak gdzieś wcześniej pisałem, bilans energetyczny w RAV4 (i chyba w innych modelach FHEV Toyoty) jest zbyt napięty, skoro dołożenie głupiej kamerki w trybie parkingowym rozwala go w drebiezgi. Algorytm ładowania akumulatora 12V też jest zły, skoro pół godziny (tak ludzie piszą) słuchania radia przy wyłączonym napędzie rozładowuje aku do tego stopnia, że nie możesz uruchomić samochodu. W 14 letniem MB Aklasa jak poziom naładowania akumulatora rozruchowego (tam też są 2 aku tylko obydwa 12V) zbliża się do krytycznego poziomu powyłącza radio, światła wewnętrzne i inny osprzęt nie będący niezbędnym do działania - a to konstrukcja wprowadzona na rynek w 2004 roku, czyi opracowywana na przęlomie XX i XXI wieku.
Jeżeli pracownik salonu wydający samochód mówi - tylko sprawi Pan sobie booster i wozi zawsze w samochodzie, to coś jest nie tak.
samochód ma pasować do kierowcy a nie kierowca ma się dopasować do samochodu.
Samochód kupiłem świadomie, mi jego ułomności nie przeszkadzają, ponieważ mój sposób użytkowania samochodu jest w zasadzie zbieżny z tym jak go trzeba użytkować.
Tym niemniej one istnieją i jak zostawię samochód na dłużej to będę musiał mu załatwić opiekę - jak kwiatkom czy rybkom ;)
« Odpowiedź #37 dnia: 23 Października 2023, 21:48:17 »
Opisałem dokładnie co robić aby zmniejszyć ryzyko rozładowania akumulatora 12V. Kto skorzysta ten skorzysta. Kto nie to nie. Dzielę się na forum wiedzą nieoczywistą, którą zdobyłem podczas kilku lat intensywnej jazdy hybrydą. Nie chcesz słuchać tych porad to Twoja sprawa ale nie udowadniaj, że Twoja racja jest Twojsza skoro racji nie masz.  Tyle ode mnie.
« Odpowiedź #38 dnia: 23 Października 2023, 21:55:05 »
Dubel.
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2023, 22:14:09 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #39 dnia: 23 Października 2023, 22:33:24 »
Czy ten sposób, już wcześniej opisany na forum zresztą, cokolwiek pomoże w problemie osób korzystających z samochodu w sposób nieregularny albo z dodatkowymi akcesoriami? Nie, a dla przeciętnego samochodu z ICE te sytuacje nie stanowią najmniejszego problemu.
Natomiast jego stosowanie faktycznie wymaga przełamania przyzwyczajenia z ICE, postój - wyłączasz zapłon. Jednak nie dlatego, że to zdrowiej dla silnika i środowiska, tylko aby po pół godzinie czekania móc odjechać... To jest chore. Nieograniczona dyspozycyjność pojazdu do pół godziny bo potem nie uruchomisz samochodu. Tenże sposób wreszcie, jest tylko sposobem obejścia a właściwe nawet nie obejścia a minimalizowania wpływu błędów w zarządzaniu energią elektryczną w samochodzie.
« Odpowiedź #40 dnia: 23 Października 2023, 22:55:51 »
Widzę, że będziesz walczyć do upadłego żeby coś udowodnić. Ja wolę obejrzec film.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Października 2023, 08:29:38 »
Słuchajcie, nie ma co się kłócić.
Toyota wpadła na pomysł aby w hybrydach (prawdopodobnie aby niwelować wagę i koszty) montować po prostu mały 12V aku, który ma wytrzymać tylko i wyłącznie rozruch elektroniki potrzebnej do uruchomienia napędu.
Czy dobrze to czy źle mogą być różne opinie i na pewno się zdarzy ktoś kto powie że mógłby być większy aku 12V, ale z drugiej strony zawsze się ktoś znajdzie kto powie że zajmuje np. więcej miejsca itd.
Błąd Toyoty że nie pomyślała że przy podpięciu np. kamery czy faktycznie słuchaniu radia może się ten aku 12V rozładować (mi rozładował się od wielokrotnego otwierania i zamykania samochodu i długiego świecenia się oświetlenia kabiny) - musiałem odpalić poprzez podładowanie aku 12V na kable z innego samochodu.
W nowych samochodach innych marek tez kombinują z wielkościami aku i wkładają coraz mniejsze więc to chyba taka "moda" i oszczędność :)
A co do klocków to mam przejechane 90k i od nowości tez trochę popierdują przy delikatnych manewrach na parkingu - ale nie widzę w tym problemu.
Najeździłem się trochę różnymi autami przez ostatnie 30 lat i nie widzę w tym delikatnym szuraniu czy pierdzeniu klocków nic dziwnego.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2023, 08:34:40 wysłana przez gogolec »
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Października 2023, 09:40:57 »
Właśnie o to mi chodzi, bilans energetyczny nie pozostawia zapasu na dodatkowe akcesoria oraz nie ma ochrony minimalnej pojemności akumulatora 12V na rozruch baterii trakcyjnej.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Października 2023, 11:27:07 »
Jeden moj znajomy i moj ojciec nie mogli odpalic samochodow, kolejno 3 miesiecznej Mazdy CX-5 oraz 5 letniej Fabii bo akumulatory sie rozladowaly od start-stopu wiec nie mowcie tu o bezobslugowosci innych samochodow. Z tym staniem na P to zawsze tak robie jak nie koncze jazdy bo po prostu po co wylaczac skoro i tak mam jechac? Tylko bez sensu benzyniak znowu bedzie marnowal paliwo zeby sie pokrecic (nie wiem co on wtedy robi). Jeżeli to jest prawda co mowicie o tym staniu na P to to jest glupota. Regulator napiecia ciagle powinien utrzymywac ok 14,4 i tyle. Akumulator wtedy laduje sie do pozadanego poziomu i radyjko powinno wtedy grac przez kilkanascie godzin. Szczegolnie, ze w hybrydzie nie ma klasycznego rozruchu potrzebujacego czasem kilkaset A, tylko wystarczy przelaczyc jakies elektryczne urzadzenia od akumulatora trakcyjnego.
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Października 2023, 12:41:09 »
No włąsnie, ktos wie ile Amper potrzeba by odpaliła? Skoro nie trzeba krecić rozrusznikiem to zwykły powerbank powinien ogarnąć w teorii
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
