Autor Wątek: Zgrzyt klocków przy zatrzymywaniu  (Przeczytany 10748 razy)
Odp: Zgrzyt klocków przy zatrzymywaniu
« Odpowiedź #45 dnia: 24 Października 2023, 12:46:39 »
Tak pisał Colin, że dobry PB starczy a nawet bezpieczniejszy od boostera.
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: RAV 4 AWD
« Odpowiedź #46 dnia: 24 Października 2023, 13:40:40 »
No włąsnie, ktos wie ile Amper potrzeba by odpaliła? Skoro nie trzeba krecić rozrusznikiem to zwykły powerbank powinien ogarnąć w teorii
Mi odpalił po podłączeniu kabli - natychmiast.
Więc prawdopodobnie jakaś elektronika mierzy napięcie na aku 12V i jesli jest odpowiednie to elektronika od hybrydy rusza a jak nie to jest zimna.
Szkoda że producent nie przewidział że wyładuje się aku 12V i po przełączeniu naładuje się z aku trakcyjnego. Ale prawdopodobnie jest to związane z tym co pisałem wcześniej że elektronika hybrydy potrzebuje odpowiedniego napięcia.
Kiedys czytałem jakiś stary artykół że w autach hybrydowych nie będą w ogóle potrezbne aku 12V (nawet sensowne) ale do diagnostyki trzeba jakoś uruchomić choćby inverter w hybrydzie więc jak to zrobić - potrzeba małego aku 12V
Corolla XII 2019 Hybrid, RAV 4 2021 AWD Hybrid
Offline gogolec
  • Wiadomości: 100
« Odpowiedź #47 dnia: 24 Października 2023, 13:44:58 »
no i nie wiem czy wiecie ale tesla też ma aku 12V i wszystkie inne elektryki też.
« Odpowiedź #48 dnia: 24 Października 2023, 13:46:12 »
Tak, i tak samo jak zdechnie 12V to kaplica. Tylko w Tesli to bodaj trzeba było rozebrać kawałek samochodu aby dostać się do punktów podawania prądu. Kiedyś James May o tym opowiadał.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2023, 13:47:43 wysłana przez topoll »
« Odpowiedź #49 dnia: 24 Października 2023, 13:53:36 »
Akumulator 12V magazynuje podobną ilość energii elektrycznej co bateria HV więc ładowanie z niej małego akumulatora po jego rozladowaniu mogłoby doprowadzić do jeszcze gorszej sytuacji.
Piszę o hybrydzie, nie o Tesli.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2023, 13:59:46 wysłana przez przmor »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Października 2023, 14:11:43 »
To ja się ostatnio chyba zastanawiałem czemu po 20 min postoju na P zjechaly mi 2 kreski baterii trakcyjnej. No ale teraz faktycznie mi sie to klei, ze mogl byc wtedy ladowany aku 12V + odborniki. Jak on tam ma nawet ok 40Ah pojemnosci to przy napieciu jakie daje to jest 480 Wh, gdzie bateria trakcyjna ma ok 3kWh.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Października 2023, 14:13:26 »
W jakim samochodze ?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #52 dnia: 24 Października 2023, 14:34:10 »
Faktycznie troszeczkę przesadziłem. Tam jest ok 1 kWh. Tym bardziej uzasadnione jest szybkie schodzenie z prądu na P jak 12V jest slabo naladowany.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #53 dnia: 24 Października 2023, 14:36:59 »
Corolla 1.8HSD ~750Wh
Corolla 2.0HSD ~1400Wh
« Odpowiedź #54 dnia: 24 Października 2023, 14:50:16 »
To jest chyba całkowita pojemność baterii ale zakres ich pracy to 40% (od 40% do 80% naładowania) w przypadku NiMH (w przypadku LiOn do sprawdzenia). Zakładając, że auto odstawiane na postój ma 60% naładowania baterii HV do ewentualnego podladowania akumulatora 12V pozostałoby jedynie 20% pojemności baterii HV a więc nawet nie połowa pojemności akumulatora 12V.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #55 dnia: 24 Października 2023, 15:05:51 »
Może wróćmy do tematu zasadniczego? Na temat akumulatora jest inny wątek.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Października 2023, 15:30:04 »
Miejcie na uwadze przy tym wyliczeniu zupełnie inny Voltaż
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Października 2023, 16:16:24 »
Ja piszę o energii. Energia akumulatora 12V o pojemności 35Ah to 430Wh a 40% z 750Wh baterii HV (zakres pracy baterii NiMH) to 300Wh.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2023, 16:18:20 wysłana przez przmor »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #58 dnia: 24 Października 2023, 17:44:48 »
Świetnie
Teraz podstaw do wzoru napiecie jakie jest w baterii HV i podaj jeszcze raz ile to Wh
V x Ah = Wh
Na końcu podaj ile razy 420 Wh zmiesci się w baterii HV
Ps. Dla niecierpliwych bateria HV ma 207 V reszta ze wzoru
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2023, 17:56:53 wysłana przez shark_ »
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Października 2023, 17:58:24 »
la niecierpliwych bateria HV ma 607 V reszta ze wzoru
600 V masz za falownikiem
Bateria ma ok. 200 - str. 505 instrukcji
