Autor Wątek: Zgrzyt klocków przy zatrzymywaniu  (Przeczytany 10749 razy)
Odp: Zgrzyt klocków przy zatrzymywaniu
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Października 2023, 11:45:19 »
Następne pytanie będzie o odgłos szorowania klocków bo deszczowej nocy.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Października 2023, 11:46:50 »
nie koniecznie rozgrzanie a cos podobnego co wspomnial kolega wyzej. mianowicie o usuniecie cieniutkiej warstwy korozji. w innych samochodach po prostu usuwa ja kazde nacisniecie hamulca. w hybrydzie trzeba go docisnac mocniej zeby nie hamowal sam generator.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Października 2023, 12:03:28 »
Bardzo istotna uwaga. W myśl zasady "nie znam się, ale się wypowiem"
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Października 2023, 12:19:14 »
Hybrydą przejechałem 300 tys.km i słyszę różne odgłosy, które w autach spalinowych są zagłuszane a w hybrydzie je słychać. Wiem z czego one wynikają i się nimi nie przejmuję. Jeśli kolego przejedziesz podobny dystans hybrydą to zapewne też się na te odgłosy uodpornisz.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Października 2023, 12:31:47 »
No i to jest konkret! Od razu tak trzeba było :cheesy:
A na poważnie - ja też wiem jaka może być ich przyczyna i że w hybrydzie bardziej słychać. Co nie zmienia faktu, że człowiek nie wie czy to jeszcze w normie, czy już za dużo. Po to założyłem ten wątek i po Waszych wypowiedziach jestem spokojniejszy (może nawet całkiem spokojny...).
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Października 2023, 12:41:04 »
To jeszcze taka rada nie związana z hamulcami. Jeśli np. czekasz na kogoś w aucie to nie wyłączaj napędu a jedynie ustaw dźwignię na P i ewentualnie wyłącz nawiew. Dzięki temu zminimalizujesz potrzebę zadawania pytania o rozładowany akumulator 12V :)
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Października 2023, 12:52:57 »
Dzięki za radę! To akurat już wiem - poczytałem trochę to forum  :cheesy: Rzeczywiście akumulator nie jest za duży. Mam Varte a nie ten jakiś turecki, o których tu pisano. Może to ciut lepiej...
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Października 2023, 13:24:42 »
Raczej kwestia algorytmu ładowania. Z drugiej jednak strony nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Października 2023, 13:53:54 »
Zdecydowanie pomoże a nie tylko nie zaszkodzi.
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Października 2023, 14:05:35 »
Pomoż o tyle na ile pozwoli algorytm ładowania. Poza tym moim zdaniem teraz Varta to już nie ta co przed laty.
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Października 2023, 14:44:55 »
O algorytmie piszesz z praktyki czy teoretyzujesz? Poza algorytmem jest jeszcze istotna kwestia mianowicie sumaryczny czas ładowania akumulatora 12V podczas jazdy i postoju.
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2023, 14:46:54 wysłana przez przmor »
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Października 2023, 15:16:54 »
Podstawowa kwestia - brak mechanizmu ochrony minimalnego poziomu naładowania akumulatora 12V.
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Października 2023, 15:50:34 »
A w innych autach jest taki mechanizm?
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Października 2023, 17:48:07 »
Tak. W wielu samochodach i od wielu lat.
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Października 2023, 17:54:03 »
Jakich konkretnie i jak to działa?
