Autor Wątek: Czujniki TPMS Auris Touring sport  (Przeczytany 3113 razy)
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
  • Samochód:: Toyota Auris 2
« dnia: 25 Października 2023, 16:43:11 »
Cześć mam pytanie odnośnie czujników tpms.
W komplecie letnim posiadam komplet czujników.Składam zestaw zimowy mam opony felgi czujniki są w drodze czy nowe czujniki z nowym kompletem zimowym można zaprogramować tylko w Aso?pozdrawiam  góry dzięki
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Czujniki TPMS Auris Touring sport
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2023, 16:47:16 »
Hej, nie, czujniki możesz zaprogramować samemu, o ile masz adapter do OBD.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 756
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2023, 17:01:35 »
Najprawdopodobniej zaprogramujesz u wulkanizatora, u którego będziesz montować ten zestaw. Chyba, że będziesz robić to sam albo "u pana Zenka"  :-)
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2023, 18:07:31 »
Dzięki.A zaprogramować w pamięci  auta jako dwa komplety też można poza aso?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 756
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Października 2023, 18:24:32 »
Mnie wczoraj mój oponiarz wgrał do auta drugi komplet. Czy go rzeczywiście dołączył do oryginalnego (a nie zamienił) będę wiedział na wiosnę gdy wrócę do letnich kół
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Października 2023, 18:35:40 »
Mi właśnie wulkanizator mówił że jeżeli czujniki są orginalne samochód sam je zapisze w systemie beż żadnej ingerencji.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 756
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Października 2023, 18:39:22 »
U mnie sam nie zapisał, trzeba było się podpiąć i je zatwierdzić.
A mówiąc o oryginalnym komplecie miałem na myśli ten, na którym dostałem nowe auto.
« Ostatnia zmiana: 25 Października 2023, 18:41:50 wysłana przez Jacek_63 »
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Października 2023, 19:02:13 »
Auris II do 2015 ma jeden zestaw
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Października 2023, 19:36:25 »
Mam 2017 Auris 2
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1097
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Października 2023, 19:39:23 »
czyli możesz zapisać dwa komplety czujników.
ten komplet co już masz zaprogramowany to "Main Set",
teraz nowe czujniki należy zapisać jako "2nd Set"
i potem możesz tym przyciskiem w schowku pasażera przełączać się między zestawami :)
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Października 2023, 21:41:41 »
Ordynarnie się podczepię:
czy w takim razie wymiana samego modułu TPMS w przedlifcie z 2015 roku umożliwiłaby zaprogramowanie i przełączanie między dwoma kompletami, czy trzeba by czegoś więcej?
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Października 2023, 23:35:31 »
A jak gdzie będę widział który komplet jest włączony?jak mam je zapisać w sensie jak się to robi z automatu po zmienieniu kół z nowymi czujnikami?
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Października 2023, 12:11:52 »
Tak
gdzie będę widział
Świecenie a raczej zgaszenie kontrolki opon na zegarach informuje że Czujniki są rozpoznanie i ciśnienie jest prawidłowe.
Tylko i wyłącznie po podłączeniu testera/apki z obd - widać wszystko dokładnie.
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Października 2023, 12:21:53 »
Jeśli czujniki nie będą rozpoznane kontrolka będzie migać przez około minutę a następnie będzie świecić ciągle.
Offline Sitar
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #14 dnia: 26 Października 2023, 13:53:05 »
Ok dzięki za odpowiedzi.
