Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Czujniki TPMS Auris Touring sport
Strony: [
Wątek: Czujniki TPMS Auris Touring sport (Przeczytany 3128 razy)
Sitar
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Samochód:: Toyota Auris 2
dnia:
25 Października 2023, 16:43:11 »
Cześć mam pytanie odnośnie czujników tpms.
W komplecie letnim posiadam komplet czujników.Składam zestaw zimowy mam opony felgi czujniki są w drodze czy nowe czujniki z nowym kompletem zimowym można zaprogramować tylko w Aso?pozdrawiam góry dzięki
sliwma
Toyot Pełzający
Wiadomości: 222
Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Czujniki TPMS Auris Touring sport
Odpowiedź #1 dnia:
25 Października 2023, 16:47:16 »
Hej, nie, czujniki możesz zaprogramować samemu, o ile masz adapter do OBD.
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Jacek_63
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 756
Płeć:
Samochód:: Corolla 1,5
Odpowiedź #2 dnia:
25 Października 2023, 17:01:35 »
Najprawdopodobniej zaprogramujesz u wulkanizatora, u którego będziesz montować ten zestaw. Chyba, że będziesz robić to sam albo "u pana Zenka"
Sitar
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #3 dnia:
25 Października 2023, 18:07:31 »
Dzięki.A zaprogramować w pamięci auta jako dwa komplety też można poza aso?
Jacek_63
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 756
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
25 Października 2023, 18:24:32 »
Mnie wczoraj mój oponiarz wgrał do auta drugi komplet. Czy go rzeczywiście dołączył do oryginalnego (a nie zamienił) będę wiedział na wiosnę gdy wrócę do letnich kół
Sitar
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #5 dnia:
25 Października 2023, 18:35:40 »
Mi właśnie wulkanizator mówił że jeżeli czujniki są orginalne samochód sam je zapisze w systemie beż żadnej ingerencji.
Jacek_63
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 756
Płeć:
Odpowiedź #6 dnia:
25 Października 2023, 18:39:22 »
U mnie sam nie zapisał, trzeba było się podpiąć i je zatwierdzić.
A mówiąc o oryginalnym komplecie miałem na myśli ten, na którym dostałem nowe auto.
Ostatnia zmiana: 25 Października 2023, 18:41:50 wysłana przez Jacek_63
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6150
Samochód:: Made in Japan
Odpowiedź #7 dnia:
25 Października 2023, 19:02:13 »
Auris II do 2015 ma jeden zestaw
黒 KURO 2.0
SERMI
Sitar
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #8 dnia:
25 Października 2023, 19:36:25 »
Mam 2017 Auris 2
TheMrSkiBar
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1097
Odpowiedź #9 dnia:
25 Października 2023, 19:39:23 »
czyli możesz zapisać dwa komplety czujników.
ten komplet co już masz zaprogramowany to "Main Set",
teraz nowe czujniki należy zapisać jako "2nd Set"
i potem możesz tym przyciskiem w schowku pasażera przełączać się między zestawami
sliwma
Toyot Pełzający
Wiadomości: 222
Odpowiedź #10 dnia:
25 Października 2023, 21:41:41 »
Ordynarnie się podczepię:
czy w takim razie wymiana samego modułu TPMS w przedlifcie z 2015 roku umożliwiłaby zaprogramowanie i przełączanie między dwoma kompletami, czy trzeba by czegoś więcej?
Sitar
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #11 dnia:
25 Października 2023, 23:35:31 »
A jak gdzie będę widział który komplet jest włączony?jak mam je zapisać w sensie jak się to robi z automatu po zmienieniu kół z nowymi czujnikami?
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6150
Odpowiedź #12 dnia:
26 Października 2023, 12:11:52 »
Cytat: sliwma w 25 Października 2023, 21:41:41
Tak
Cytat: Sitar w 25 Października 2023, 23:35:31
gdzie będę widział
Świecenie a raczej zgaszenie kontrolki opon na zegarach informuje że Czujniki są rozpoznanie i ciśnienie jest prawidłowe.
Tylko i wyłącznie po podłączeniu testera/apki z obd - widać wszystko dokładnie.
黒 KURO 2.0
SERMI
przmor
Toyot Spamer
Wiadomości: 3962
Odpowiedź #13 dnia:
26 Października 2023, 12:21:53 »
Jeśli czujniki nie będą rozpoznane kontrolka będzie migać przez około minutę a następnie będzie świecić ciągle.
Sitar
Toyot Leżący
Wiadomości: 14
Odpowiedź #14 dnia:
26 Października 2023, 13:53:05 »
Ok dzięki za odpowiedzi.
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
