Autor Wątek: Kod błędu ABS U0073  (Przeczytany 2216 razy)
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
Kod błędu ABS U0073
« dnia: 30 Października 2023, 06:26:11 »
Witam mam taki kod błędu wyskakuje, po zdarzeniu silnika po jakims czasie wyskakuje ponownie. Przeczyscilem już kostki od czujników kół lecz to nic nie dało nadal to samo proszę o poradę
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2023, 06:33:42 wysłana przez karol2505 »
Toyota Yaris II 1,3 VVTI 2006 64kw
  • Wiadomości: 6122
Odp: Kod błędu ABS U0073
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Października 2023, 08:55:30 »
ABS nie może losowo wysłać danych na magistrale. Problemem mogą być złącza pośrednie CAN a (wilgoć, niedocisniecie), wiązka do bloku ABS najczęściej jakieś tematy po blacharni (uszkodzenia przewodów) lub też sam moduł. Wypada do diagnozy mieć oscyloskop
Tak np może wyglądać problem
« Ostatnia zmiana: 30 Października 2023, 09:08:12 wysłana przez Colin »
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2023, 07:14:56 »
Czyli mam rozumieć że owy błąd nie musi być powiązany z abs, jeszcze dodam tylko że ja wcisne mocno hamulec z paląca się lampka to aps nie działa
Offline karol2505
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2023, 19:03:45 »
Witam ponownie nie wiem czy to będzie akurat ta przyczyną ale zobaczymy, okazało się że na kostce od czujnika były widoczne przewody to znaczy była pęknięta izolacja i było widać druciki zailozawalem  i zobaczy. Może komuś się przyda
