Autor Wątek: Avensis 177km 2.2 - brak mocy  (Przeczytany 2950 razy)
Offline kuba.bak
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Toyota Avensis
« dnia: 31 Października 2023, 02:02:04 »
Witajcie,
bardzo wam dziękuje, że kilka miesięcy temu tak szybko zareagowaliście i bardzo szybko udało postawić się wam diagnozę na podstawie tego co opisałem.
W mojej toyocie 2.2 177km z 2013 przebieg 240tys. w pierwszej kolejności wystąpił problem z wtryskami. Kupiłem 4 nowe sztuki i postanowiłem wymienić je sam. Przed wymianą sprawdziłem kompresję na cylindrach i była ok. Razem z wtryskami zostały również wymienione podkładki, śruby trzymające wtryski. Gniazda również frezowałem. Wtryski dokręciłem na 25nm. Zostały zaprogramowane w serwisie, bo nie posiadam do tego komputera. Myśle, że na wtryskach nie ma nieszczelności nie widzę aby się pocił ale występuje taki problem, że czuje, że auto nie ma mocy. Mianowicie nie mogę się rozpędzić powyżej 140km gdy osiągam ten moment z górki to słyszalne jest jakby uchodzenie powietrza (moge to porównać do odkręcanego gazowanego napoju i szybko zakręconego - bardzo cichy dzwiek).
Nie widzę żadnej nieszczelności, nic nie wycieka.  Dodatkowo gdy się rozpędzam od 0 to mam wrażenie, że jadę bez turbo.
Egr już czyściłem i bez rezultatu. Komputer samochodowy spalanie pokazuje na poziomie 7 litrów więc myśle, że to potwierdza brak nieszczelności na cylindrach. Bład jaki mi wyskakuje to P1608 - tylko gdy mocno docisne. Auto nie kopci ani na biało ani na czarno.
Obecnie mieszkam w Hiszpanii i ciężko znaleźć mi fachowca co by ugryzł więc grzebie sam.  Brak mi już pomysłów
KB
  • Wiadomości: 6185
Odp: Avensis 177km 2.2 - brak mocy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2023, 07:45:52 »
Jak zachowuje się ciśnienie doładowania podczas jazdy pod obciazeniem? Zmierzyles/odczytałeś testerem?
Offline kuba.bak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2023, 08:37:02 »
https://drive.google.com/file/d/1PGaCUTx_1KxyTGSh-5nwzUCtnptd8Lvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MjTZeABK02BIWoiw8AeOX2YVTFiAN-WS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mt98XZMqS9ZoU9yUMWuwO2LnqH2yvL7I/view?usp=sharing
Niestety moje urządzenie ma tylko ograniczone funkcje
Na testach jako nie zdany mam coś takiego
Kontrola układu recyrkulacji gazów wydechowych Bank 1 - MID$31
Wartosc
Minimum - 2,05 g/sec
Maksimum - 655,35 g/sec
Wynik - 1,57 g/sec
NIE ZDANY
KB
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2023, 08:54:09 »
Zdemontuj i wyczyść zawór egr na początek
Offline kuba.bak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2023, 09:24:16 »
https://drive.google.com/file/d/1EyAixT_qxSxGEg60PB9IhSFbmZlNj53q/view?usp=sharing
Przepraszam za moją znajomść tematu ale masz na mysli część o numerze 25630 ?
Czyściłem zawór o numerze 25800
KB
Offline kuba.bak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2023, 11:09:44 »
KB
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2023, 11:33:12 »
Wracamy do pierwszej podpowiedzi.
Zmienna geometria w turbo może być zakleszczona lub problem z podciśnieniem sterujacym
Offline kuba.bak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2023, 21:04:05 »
https://drive.google.com/file/d/1ZNY1Tb8fxRtv4BDBgS_bnbZEZxo0w7ne/view?usp=drivesdk
Udalo mi sie nagrać ten dzwięk.
Po wymianie wtrysków robiłem frezowanie bo jeden się pocił.
Czyżby znów zmiana uszczelek ?
KB
Offline kuba.bak
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopada 2023, 01:58:43 »
Dziś sprawdziłem każdy przewód i poodciskałem co się dało.
Zastanawiam się jeszcze nad tym czy powodem całego zamieszania nie jest fakt, że założyłem oryginalne podkładki zamiast zastosować grubsze, ponieważ frezowałem
 gniazda. Tylko mój domysł
KB
