Autor Wątek: ECVT pytanie  (Przeczytany 12350 razy)
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #15 dnia: 23 Listopada 2023, 17:19:11 »
W hybrydzie nie ma automatu. Jest coś co jedynie obsługuje się jak automat.
« Ostatnia zmiana: 23 Listopada 2023, 17:29:14 wysłana przez przmor »
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #16 dnia: 23 Listopada 2023, 17:28:12 »
Zgadza się, jest przekładnia planetarna, która konstrukcyjnie bliższa jest mechanizmowi różnicowemu (w nich też się olej wymienia) ale funkcjonalnie odpowiada skrzyni bezstopniowej.
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Listopada 2023, 18:24:24 »
To że funkcjonalnie odpowiada bezstopniowej automatycznej skrzyni biegów nie oznacza, że wymaga takiej samej obsługi technicznej. Tak jak napisałem, nie zniechęcam do wymiany oleju a jedynie informuje, że ja oleju nie wymieniałem przez póki co 371 tys. km.
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #18 dnia: 23 Listopada 2023, 18:25:42 »
Zmiana oleju zawsze służy trwałości.
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #19 dnia: 23 Listopada 2023, 18:37:45 »
Jedyna usterka skrzyni jaka  mi się przytrafiła, to manualna japońska w n15, zaraz po wymianie oleju w aso, przy 60kkm.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6186
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #20 dnia: 23 Listopada 2023, 20:15:38 »
Zbieg okoliczności? Już tyle widziałem, że śmiem wątpić :)
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Listopada 2023, 20:18:14 »
Być może tak jest pytanie tylko o skalę zjawiska bo jeśli bez wymiany oleju przekładnia wytrzyma hmmm... strzelam milion kilometrów to wymieniając olej wytrzyma ile? Może i dwa miliony kilometrów tylko jakie to ma znaczenie praktyczne w przypadku osobowego auta?
Offline Adi 74
  • Wiadomości: 15
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Listopada 2023, 20:55:30 »
Kiedyś przy okazji któregoś z przeglądów x15 kkm pytałem o wymianę oleju w skrzyni e-cvt. Odpowiedź nie mniej nie więcej taka, iż producent nie przewiduje wymiany.
W Hondzie Ufo - tam mam manualną i diesla, też się nie wymienia. Ponoć tak wyliczone, że jeżdżą do końca. Cokolwiek ma to oznaczać. Tam mam na razie tylko lekko ponad 335 kkm.
  • Wiadomości: 6186
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #23 dnia: 29 Listopada 2023, 21:11:34 »
Olej po 98 tys km
Nowy
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #24 dnia: 01 Grudnia 2023, 20:20:20 »
No into pokazuje wlasbue ile sa qarte sliwa serwisu ze olej ma dozywotnia trwalosc. Olej chlonue tak samo wilgoc i moze co rok to przesada wymieniac ale co 60 tys lub 3 lata powinno sie zmieniac i nie sluchac serwisow. To samo pierwsza wymiana w silniku nie po 15tys a maks po 2 tys
« Ostatnia zmiana: 01 Grudnia 2023, 20:22:04 wysłana przez Piwo »
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Grudnia 2023, 20:38:17 »
W jaki sposób olej chłonie wilgoć??? To nie płyn hamulcowy. Olej i woda się nie miesza.
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #26 dnia: 02 Grudnia 2023, 07:56:40 »
Kolor a właściwości smarne to dwa róże tematy. :) Stwierdzić na oko można tylko to, że wyłapuje zanieczyszczenia (co jest normalne po tak długiej eksploatacji).
  • Wiadomości: 4585
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Grudnia 2023, 17:21:06 »
@Krisman, w DS-CVT (w benzynie) pasek obraca się na kołach stożkowych w oleju czy działa na sucho ?
  • Wiadomości: 6186
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #28 dnia: 02 Grudnia 2023, 17:36:04 »
  • Wiadomości: 4585
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #29 dnia: 02 Grudnia 2023, 20:53:31 »
Dzięki. U mnie hybryda ale z ciekawości chętnie zobaczę.
ps. to w CVT chyba częściej trzeba olej zmieniać w skrzyni, bo tam się ma co zużywać.
« Ostatnia zmiana: 02 Grudnia 2023, 21:01:06 wysłana przez Markid »
