Autor Wątek: Yaris cross czujniki ciśnienia - oryginalne czy zamienniki  (Przeczytany 4131 razy)
Offline Iacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Yaris Cross
« dnia: 31 Października 2023, 13:44:48 »
Cześć Wszystkim
Doczytałem opinie o felgach na zimę -> sugerujecie samodzielny zakup (po za ASO), a co z czujnikami ciśnienia ?
Warto wziąć Toyotowe , czy zamienniki ?
Ktoś miał doświadczenia w takim temacie?
Jacek
Odp: Yaris cross czujniki ciśnienia - oryginalne czy zamienniki
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2023, 14:12:11 »
Mam OEM, ale gdybym kupował felgi poza salonem, to kupiłbym takie które można klonować. Mniej zachodu podczas zmian.
Offline Iacek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2023, 16:08:44 »
Dzięki za info
A na czym polegają trudności z zakupionymi w ASO? Jestem zwolennikiem raczej rozwiązań OEM ale jak wnioskuję z odpowiedzi są z nimi jakieś problemy, których nie ma w przypadku zamienników?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2023, 16:18:11 »
Nie ma problemów ale każdy czujnik ma swoje inne numery ID.
A zamienniki (np użyte dla kol zimowych) można przyuczyć by miały takie same nry jak zestaw letni. Wtedy odpada zabawa z kodowaniem, przełączanie zestawów itd
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2023, 17:39:18 »
Dokładnie to. Wcześniej w innej marce same się wczytywały/ kodowały i była gitara.  W Toyocie zawsze trzeba samemu przełączać i to w dość mało wygodny sposób.
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2023, 17:41:12 wysłana przez Krisman »
Offline Iacek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2023, 18:36:39 »
Tzn zamienniki wyglądają na bardziej wygodne, podoba mnie się to :-)
Macie może jakieś sprawdzone modele/producentów?
  • Wiadomości: 6181
Offline Iacek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Listopada 2023, 19:32:56 »
Im dalej w las tym więcej drzew... jak już mam jasność co do czujników , to mam zagadkę z felgami , tzn częściowo znam wymiary - średnica 17" ;  szerokość 7" ; rozstaw otworów 5 x114.3 ; ET 50 ; to nigdzie nie mogę znaleźć średnicy otworu centrującego - sklepy proponują mi felgi z otworami 74.1 , 72.5 , 64.1 - jakim cudem wszystkie otwory "nadają się" do mojego autka? może ktoś zna rzeczywistą średnicę dla YC ?
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Listopada 2023, 19:45:31 »
Słowo-klucz: pierścienie centrujące….
Offline Iacek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Listopada 2023, 20:00:22 »
innego wyjścia nie ma , dlatego wolałbym bez takich "dodatków" - jeśli najmniejsza podana średnica to 64.1mm -> większe otwory wymagają pierścieni tzn że średnica otworu "oryginalnego" to 64.1 mm?  czy do 64.1 też potrzeba pierścienia?
« Odpowiedź #10 dnia: 07 Listopada 2023, 20:01:23 »
Nie wiem. Ale pierścienie centrujące to normalne rozwiązanie.
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Listopada 2023, 21:14:55 »
Jaką masz wersję auta? awd czy ośka?
Otwór u Ciebie to standard toyoty 60.1mm
Tu masz certyfikowane 1:1 Wybierz marka - model - cross i silnik i OE się też pokażą (pasują bez żadnych zmian!) -  kliknij w certyfikat TUV konkretnej.
https://www.dezent-wheels.com/3DKonfigurator/?lcs=v86byqxns&country=pl;pl
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2023, 21:23:56 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Listopada 2023, 21:20:40 »
Otwór piasty felga ori: 60,1mm
Jak to chcesz założyć bez pierścieni? Nowa szkoła jakaś?
Same problemy z niczego...
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Listopada 2023, 21:30:31 »
Np. 1:1
DEZENT KB DARK
NR ARTYKUŁU: TKBY0BP50TE
7 x 17" / ET 50.0  5/114.3
215/55R17
DEZENT KB SILVER
NR ARTYKUŁU:
TKB70SA40E
215/55R17
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2023, 21:32:12 wysłana przez Krisman »
