Autor Wątek: Podbijanie obrotów po wysprzęgleniu T27 1.8 Valvematic  (Przeczytany 2901 razy)
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
  • Samochód:: T27 2009 1.8
« dnia: 09 Listopada 2023, 15:57:31 »
Hejo! Opiszę pokrótce przypadłość mojej Ave.
Podczas zmiany biegów, niezależnie od przełożenia, auto zamiast od razu zjeżdżać z obrotów, to podbija je o mniej więcej 300-500. Czasem nawet więcej, chociażby w momencie kiedy jadę na tempomacie pod górę i chcę zredukować bieg.
Podczas zrzucenia biegu na luz, wyżej wymienione zjawisko też występuje, ale po powrocie do nominalnych obrotów biegu jałowego, też podbija o podobną wartość, po czym wszystko wraca do normy.
Wymienione cewki i świece, robiłem też test szczelności dolotu dymem (chałupniczym sposobem), nieszczelności nie zauważyłem.
Miał ktoś z Was podobny problem?
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
Odp: Podbijanie obrotów po wysprzęgleniu T27 1.8 Valvematic
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2023, 15:58:41 »
Do wyczyszcznia przepustnica oraz sprawdzenia działania stycznika sprzęgła
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2023, 18:11:08 »
Przepustnicę tez czyściłem, przed demontażem nawet nie było dramatu, ale po wyczyszczeniu poprawy brak. Zerknę na dniach na ten stycznik.
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopada 2023, 12:24:14 »
Wygrzebałem ten stycznik, miał w jakiś dziwny, czarny, jakby tłusty nalot na stykach. Po wyczyszczeniu i ponownym zamontowaniu zauważyłem delikatną poprawę. Jednak powierzchnia styków jest już trochę przytarta, więc po prostu zamówiłem nowy.
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
  • Samochód:: E12 1,6 T27 1,8
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopada 2023, 09:58:41 »
Który to stycznik, tylko występuje w autach z tempomatem? Mam dwie Toyoty bez tempomatu i też często podbija obroty przy szybkim przyspieszaniu, co ciekawe nie zawsze i niby to normalne!
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2023, 16:50:31 »
Dokładnie pod pedałem sprzęgła, zapuszczając żurawia wgłąb, powinieneś zobaczyć taki biały „cycek”.
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopada 2023, 15:52:32 »
Pod pedałem jest stycznik od rozruchu.
Colinowi chyba chodziło o ten nad pedałem który "wykrywa" zamiar zmiany biegów.
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopada 2023, 09:07:07 »
O, czyżbym wymienił zły czujnik?  :roll:
Wrzuciłem nowy o oznaczeniu OE 84520-52020
Jest tam jeszcze jakiś?
Offline piotr_the
  • Wiadomości: 457
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2023, 13:16:37 »
Pytanie do #Colina, który miał na myśli i czy tylko auta z tempomatem go mają?
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Listopada 2023, 09:46:17 »
Problem istnieje nadal. Myślę że jednak chodzi o potencjometr o numerze części 89510-20041.
Ten, o którego wymianie wspomniałem w poprzednim w poście raczej nie powoduje problemu z którym się borykam, raczej melduje wciśnięcie bądź odpuszczenie pedału sprzęgła zero-jedynkowo. Użyteczne do odpalenia auta, bądź właśnie w przypadku tempomatu.
Spróbuję jeszcze gdzieś dostać ten potencjometr, jako nowa część niestety nie do zdobycia, pozostaje przegrzebać serwisy aukcyjne. Chyba że ktoś z Was ma jakiś pedal sprzęgła na sprzedaż  :-)
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Marca 2024, 09:38:05 »
Drugi czujnik wymieniony, ten wspomniany przeze mnie w poprzednim poście. Nadal brak efektu. Na dniach biorę się za wymianę przepustnicy, jeśli to nie pomoże, to obstawiam już tylko walnięty sterownik.
Offline Tomaz
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Marca 2024, 15:44:49 »
Przepustnica wymieniona, totalny brak poprawy. Skończyły mi się już pomysły…
