Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 154655 razy)
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #795 dnia: 14 Września 2025, 11:59:32 »
I znowu Toyota nie potrafi naprawić tego co zepsuła. Nie można zrobić tego pstryka w starszej wersji?
Taka sama sytuacja jak z AA i CP. Nie da się, a inni dali radę. Softu do tego tabletu nie mogą udostępnić już przez rok.
I przez to RSA (ISA) nie można normalnie używać AA,że nie napiszę o innych licznych błędach wkurzających zaraz po wejściu do auta.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #796 dnia: 28 Października 2025, 09:24:47 »
Jest updejt ale nie ten co byśmy chcieli
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #797 dnia: 28 Października 2025, 09:27:47 »
Nawet nie mam pojęcia co ta aplikacja robi.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #798 dnia: 28 Października 2025, 09:47:13 »
Odbiera i wyświetla powiadomienia?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #799 dnia: 28 Października 2025, 09:50:47 »
Może tak być. A może to zwiastun nowej  wersji softu dla "radia".
  • Wiadomości: 2223
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #800 dnia: 28 Października 2025, 16:03:36 »
Raczej odwrotnie, jakby miał być to byś już nie aktualizowali tylko duży pakiet wysłali z całością ;)
Offline kamil2621
  • Wiadomości: 10
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #801 dnia: 28 Października 2025, 16:27:45 »
U mnie też się to pojawiło, tylko jak to zaktualizować bo jak chce kliknąć ok na dole ekranu to nie reaguje na kolejny krok. Czysto się samo jakoś w tle zaktualizuje?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #802 dnia: 28 Października 2025, 16:55:17 »
A może ta aplikacja nie dałaby rady powiadomić o tak ważnej aktualizacji
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #803 dnia: 28 Października 2025, 16:56:01 »
Poczytaj dokładnie
Offline adam_12
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #804 dnia: 03 Listopada 2025, 18:52:03 »
Robił ktoś aktualizacje map w nowej Camry? Pobrałem ze sklepu na toyota.pl Toyota SMART CONNECT Plus - EU (T2), zaglądnąłem do pliku i jest tam wersje "2025 - 2026 Ver.1", moja Camry z 02.2025 ma "2024 - 2025 Ver. 2" czyli starsza, ale kliknięcie w aktualizacje map z poziomu "radia" zwraca błąd i konieczność kontaktu z dilerem.
Korzystam z powiadomień tej mapy, która działa w tle niezależnie od tego, czy korzystam z mapy Google. Powiadomienia o fotoradarach jest przydatne.
Offline adam_12
  • Wiadomości: 22
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #805 dnia: 04 Listopada 2025, 10:14:04 »
Zrobiłem aktualizacje, miało się robić samo zdalnie, no ale pewnie jak z cyfrowym kluczykiem.
Krótka instrukcja, można ją przenieść do innego wątku, ale jest dla nowej Camry.
1. Logowanie do toyota.pl na konto na którym jest samochód
2. W e-sklep kupujemy za 0zl aktualizacje mapy - najnowsza jaka jest dostępna.
3. Przy zakupie podajemy kod z systemu multimedialnego, pierwszy ma format 1234-5678-9012-345 drugi 6 znaków, obydwa są w informacjach z systemu multimedialnego w aucie.
4. Przechodzimy do "zakupy" i tam jest widoczna aktualizacja. Zapisujemy kod który widnieje z mylącym komunikatem: Nie udało się odzyskać klucza licencyjnego. Spróbuj ponownie później. : 12345678 (to jest pin do aktualizacji)
5. Pobieramy plik zip ok 20GB, rozpakowujemy, a katalog MAPUPDATE umieszczamy bezpośrednio na pendrive (musi być sformatowany w FAT32)
6. Czekamy z godzinę albo dłużej, kopiowanie trwa długo.
7. Uruchamiamy samochód (tak jak do jazdy) Jeżeli stoimy w garażu, to wyłączamy wentylacje / światła itp, żeby ograniczyć uruchamianie silnika.
8. Jak system się uruchomi, wpinamy pendrive - jak jest USB-A a nie USC-C, to potrzebna przełączka.
9. Przechodzimy do ustawień nawigacji - aktualizacja i tam pojawia się opcja aktualizacji z Pendrive. Weryfikujemy wersje, podajemy pin i pojawia się komunikat, że aktualizacja zostanie przeprowadzona po ponownym uruchomieniu.
10. Uruchamiamy ponownie samochód (tak jak do jazdy, z podłączonym pendrive) rozpoczyna się aktualizacja.
U mnie zajęła ok 40 minut. Przez chwile myślałem, że się zawiesiła, bo długo nic się nie działo. Miałem też jakiś jeden komunikat błędu, który zniknął, ale trzeba czekać cierpliwe do końca, aż do pojawienia się komunikatu "Aktualizacja mapy została ukończona. Wyjmij nośnik."
Wykonanie aktualizacji  bez uruchomionego auta w trybie do jazdy spowoduje wyłączenie zasilania po 15 minutach i pewnie konieczność wizyty w ASO. Dlatego samochód musi być uruchomiony, można też zrobić aktualizację podczas jazdy.
Choć zwykle nie używam tych map, to jak już pisałem, uzupełniają powiadomienia o fotoradarach w mapach Google, informują o zatorach, ale przy nieaktualnych mapach są też błędne powiadomienia np. o zamkniętej drodze.
Offline kamil2621
  • Wiadomości: 10
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #806 dnia: 04 Listopada 2025, 15:57:43 »
A ten błąd wyskoczył na końcu aktualizacji?
Mnie na końcu aktualizuj wyskoczył komunikat:
Podczas aktualizacji map wystąpił błąd. Skontaktuj się z dealerem.
Czy czekałeś aż ten komunikat zniknie?
« Ostatnia zmiana: 04 Listopada 2025, 16:00:30 wysłana przez kamil2621 »
Offline adam_12
  • Wiadomości: 22
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #807 dnia: 04 Listopada 2025, 17:49:30 »
błąd pojawił się na chwilę w trakcie aktualizacji, gdzie było chyba 28 minut do końca. Było tam coś o mapie, ale nie zdążyłem przeczytać.
To był taki popup u góry, z wykrzyknikiem w trójkącie.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #808 dnia: 14 Listopada 2025, 16:48:18 »
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #809 dnia: 19 Listopada 2025, 19:16:04 »
Jakie czujniki TPMS założyć i czy da się zaprogramować drugi komplet kół? Kupiłem zimówki ale nie mają czujników.
