Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 155254 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #90 dnia: 06 Kwietnia 2024, 20:38:15 »
fajny filmik nowej camry.
https://www.youtube.com/watch?v=O_Poo31ZSwA
niedlugo na youtube maja sie pojawic filmy z pierwszych jazd.
Offline Japancarfan
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #91 dnia: 17 Kwietnia 2024, 08:52:26 »
Są jakies wstepne informacje co do cennika wersji na MR25? Od ilu start?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #93 dnia: 18 Kwietnia 2024, 13:52:08 »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #95 dnia: 18 Kwietnia 2024, 17:31:52 »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #96 dnia: 18 Kwietnia 2024, 17:48:37 »
Tutaj test Autowizji: https://www.youtube.com/watch?v=ZVomGoR9I2M&t=10s
Czyli haka na rowery nie można chociaż niektóre nawet salony montują, bagażnika dachowego też nie można ale można kupić. Śmiesznie
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #97 dnia: 18 Kwietnia 2024, 19:55:18 »
Fajne osiagi wersji 4x4
https://www.youtube.com/watch?v=SmK4Hxg8-hk
O pół sekundę szybsza niż ośka. Tam na nagraniu mówi, że teren jest nachylony do przodu o 2% stąd wyniki są zaburzone. W autowizji testował ośkę i było coś ok 7.3 albo 7.5. Więc czteropędna będzie miała czas ok 7s a może i 6.9. Jak dawne hot-hatche :)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #98 dnia: 19 Kwietnia 2024, 05:50:50 »
dokladnie. a to juz robi sie mile. przy zachowaniu taniej eksploatacji. oska wyraznie na filmie rwie trakcje. no i jakby ciut ciszej. ciekawe ze urban nie spojrzal czy szyby klejone i co za bzdety gadal ze 4x4 w usa nie bedzie. no chyba ze elektryk z polosiami z tylu to nie 4x4
https://www.youtube.com/watch?v=bnAILUZG32k&ab_channel=AutomotivePress
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2024, 05:59:29 wysłana przez Piwo »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #99 dnia: 19 Kwietnia 2024, 20:06:35 »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #100 dnia: 20 Kwietnia 2024, 22:01:18 »
Podobno zawias dosc mocno usztywniono i auto duzo lepiej sie prowadzi. Tutaj na filmie troche slychac wycie. Moim zdaniem zdecydowanie ciszej niz w obecnej wersji.
https://www.youtube.com/watch?v=3kurrR9K8cc
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #101 dnia: 21 Kwietnia 2024, 00:13:57 »
Ciekawy wyszedl pomiar glosnosci w 22minucie
https://www.youtube.com/watch?v=oFJDki6vRwI
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #102 dnia: 21 Kwietnia 2024, 08:59:31 »
ciekawe wyszło im głośniej niż stara generacja:
https://youtu.be/oFJDki6vRwI?t=1315
2023 - 53,9 dB
2025 - 58 dB
Offline trepek
  • Wiadomości: 246
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #103 dnia: 21 Kwietnia 2024, 11:15:54 »
Płytę podłogową nieźle przemodelowali.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #104 dnia: 21 Kwietnia 2024, 11:23:03 »
z tego co się słyszy jest taka sama. Różnica tylko w plastikach (przód / tył)
Ciekawe, że ten testowany miał szyby akustyczne, więc wynik natężenia dźwięku zastanawia. Możliwe, że to wada wersji przedprodukcyjnej. Tak czy tak jak będą dostępne trafią do ósmej generacji.
« Ostatnia zmiana: 21 Kwietnia 2024, 11:34:38 wysłana przez aks »
