Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 133222 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #120 dnia: 29 Kwietnia 2024, 17:42:05 »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #121 dnia: 01 Maja 2024, 10:09:48 »
Najlepiej prowadzaca sie hybryda lepiej od nowej hondy accord?
https://www.youtube.com/watch?v=PdqpoeLVOdU
Offline Japancarfan
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #122 dnia: 01 Maja 2024, 11:34:30 »
Mnie tylko jeszcze interesuje trwalosc baterii litowo jonowych. Bo to stosunkowo nowy rodzaj baterii w hybrydach toyoty. Niklowo wodorkowe sa sprawdzone i sa dosc trwale. Ciekawe jak bedzie w tym wypadku. Jeszce jest to zbyt nowe w toyotach by ocenic. Wiem ze np. Corolla i corolla cross 2.0 Hybrid po liftingu ma nowy typ baterii, zreszta 1.8 po liftingu tez chyba ma te nowe typy baterii, jak na obecna chwile nikt nie ma z nimi problemu wiec mysle ze bedzie dobrze.
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #123 dnia: 01 Maja 2024, 11:49:22 »
Prius+ ma baterię litową a jest na rynku od wielu lat.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #124 dnia: 01 Maja 2024, 12:25:33 »
Camry ma litowo jonowa od faceliftu w 2022
  • Wiadomości: 11050
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #125 dnia: 01 Maja 2024, 12:57:01 »
A jakie to ma znaczenie, gdy w obu  w razie problemów po dłuuugiej gwarancji, można wymieniać pojedyńczy wadliwy człon/element/ sekcję/moduł...czy jak tam to zwą?
Offline Japancarfan
  • Wiadomości: 71
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #126 dnia: 01 Maja 2024, 14:32:07 »
Ja mam polift mr23 i nie ma litowo jonowej baterii. Niektore w us maja. Co do wymiany pojedynczego ogniwa to przedluzanie agoni. Stosunkowo szybko pada cala reszta.
Zamiana ogniw moze rozwiazac problem na krotka mete, ale w dluzszej perspektywie moze skutkowac niezrownowazeniem akumulatora i zwieksza szanse na klopoty w przyszlosci. Bo gdy dokonamy wymiany ogniw musimy miec pewnosc, ze wszystkie moduly w tym te, ktore wymieniasz odpowiadają pojemnosci i napieciu istniejących juz w zestawie baterii. Jesli wszystkie moduly nie beda odpowiednio dopasowane, zestaw baterii nie zostanie zbilansowany i zaplacimy za kolejna awarie nastepnego ogniwa. Wiec, to podejscie moze na poczatku wydawac się super to na dluzsza mete bedzie kosztowniejsze, jesli taki manewr wykonamy kilka razy.
  • Wiadomości: 6793
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #127 dnia: 01 Maja 2024, 15:12:14 »
Po to robi się bilansowanie baterii po wymianie cel.
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #128 dnia: 01 Maja 2024, 15:19:01 »
Balansowanie niewiele da jeśli rezystancja wewnętrzna ogniw mocno się różni.
  • Wiadomości: 6121
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #129 dnia: 01 Maja 2024, 16:07:30 »
To dużo tracisz, bo z czasem by zachować maksymalna pojemność baterii NiMh przez długi okres czasu - warto co rok wykonać balansowanie oraz zamienić miejscami wewnętrzne ogniwa przestawiając je na lokalizację zewnętrzne, co pozwoli uniknąć stresu temperaturowego. Do tego sprawdza się stan połączeń pod kątem nadmiernej rezystancji.
Baterie LiIon w Toyocie mają już zaimplementowana funkcje balansowania co jest niezwykle korzystne.
Nikt przy zdrowych zmysłach nie wymienia na dostosowane do innego typu baterii lub uszkodzone. To jakaś chora teoria. Wymiany dokonuje się na identyczne pod względem parametrów nominalnych, które przed montażem można przecież sprawdzic.
Dodatkowo pojawiły sie od jakiegoś czasu na rynku dostępne całkowicie nowe więc wcale nie trzeba montować używek.
Patrząc na ceny nowych komponentów czy to w Toy czy w Lexusie, gdzie cała nowa bateria kosztuje 26000 pln to raczej znów popłynąłes z tym stwierdzeniem.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #130 dnia: 01 Maja 2024, 16:11:40 »
1,6kwh za 26tys zl? Jakis zart? Do lifa nissana bateria 30kwh kosztuje kolo 30tys zl
Offline Japancarfan
  • Wiadomości: 71
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #131 dnia: 01 Maja 2024, 16:38:11 »
Wlasnie mialem pisac to samo. Moze do jakiegos plug-in'a kosztuje 26k. Ja w aso dostalem info ze koszt z robocizna zamyka sie w 12k.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #132 dnia: 01 Maja 2024, 18:01:02 »
Notez slyszalem o 11-12 tys zl dlatego te 26tys mnie zdziwilo. Za 17kwh od plug ina rav4 306KM byloby powiedzmy normalna cena z wymiana  jak za 30kwh zadaja 30tys zl.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #133 dnia: 05 Maja 2024, 11:00:15 »
Spojrzenie na piekna plaska podloge. Ciekawie czy w europie doczekamy sie miejsca na okulary w podsufitce jak na rynek usa
https://www.youtube.com/watch?v=_075-5UBTYI
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #134 dnia: 09 Maja 2024, 19:09:19 »
