Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 154685 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #405 dnia: 24 Września 2024, 14:22:05 »
  • Wiadomości: 3668
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #406 dnia: 24 Września 2024, 14:24:15 »
Skoro qsafe to moze, to pewnie mozna to edytowac z poziomu OBD.
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #407 dnia: 24 Września 2024, 14:51:21 »
i jest rozwiazanie problemu. zajefajnie.
https://www.facebook.com/photo?fbid=995893748810044&set=a.572516891147734&locale=pl_PL
Już ktoś o tym pisał, tylko póki co nikt nie zamontował i nie sprawdził tego empirycznie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #408 dnia: 24 Września 2024, 14:52:52 »
Byłem dzisiaj w ASO by osobiście zgłosić problem z systemem. Wcześniej pisałem do BOK-u i wymiękłem. W ASO wysłuchano mnie,i okazało się że nikt nie zgłasza takich problemów. Ciekawostka.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #409 dnia: 24 Września 2024, 15:58:44 »
Ty zglaszasz bo ty jestes jedyny jezdzacy nowa po Polsce
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #410 dnia: 24 Września 2024, 16:17:59 »
Bez przesady. Pewnie inni też są. Problem dotyczy nie tylko Camry przecież.
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #411 dnia: 24 Września 2024, 16:52:25 »
Oni ZAWSZE pierwszy raz słyszą :)
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #412 dnia: 24 Września 2024, 19:28:13 »
Mi trochę się wydaje że to aso u ciebie to jakieś niemrawe. Nic nie wiedzieli kiedy będzie Camry twoja w salonie i do jazdy oraz obejrzenia. Podczas gdy ja w salonie w Poznaniu już 2 mięsiace temu dostałem info ze będą 2 sztuki na przełomie września i oazdziernika. Jedna do jazdy i jedna do stania. Selection i Executive. Dzwoniłem 2 dni temu i zapraszają na koniec miesiąca. Takze pójdę i odpalę im android auto na jeździe próbnej bo autem jestem zainteresowany. dlatego sam dla siebie drążę temat.
« Ostatnia zmiana: 24 Września 2024, 19:30:38 wysłana przez Bigbluee »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #413 dnia: 24 Września 2024, 20:12:57 »
Nie musisz odpalać AA,bo może być ok na testowej jeździe. Tu nie ma żadnej reguły. AA zdycha losowo. Sprawdź wersję oprogramowania i daj znać.
  • Wiadomości: 2635
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #414 dnia: 24 Września 2024, 22:57:14 »
A może tak jak kolega wcześniej napisał czyli kwestia zmiany ASO albo kontaktu gdzieś wyżej. Ja ostatnio załatwiałem pewien dokument w ASO i była lipa bo nikt nie wiedział o co mi chodzi a okazało się że centrala to wiedziała a w dodatku mają niemalże natychmiastową procedure otrzymania go.
  • Wiadomości: 2223
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #415 dnia: 25 Września 2024, 00:55:01 »
U mnie CarPlay działa bez problemu, raz po powrocie z kasy na stacji benzynowej nie połączył się automatycznie, reboot auta rozwiązał problem. Ogólnie nie mam co narzekać na infotainment, poza rozmiarem ekranu w CHR mk2 Comfort  :grin:
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2024, 01:15:37 wysłana przez Konrad62 »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #416 dnia: 25 Września 2024, 06:00:46 »
A podaj jakie wersje oprogramowania masz. Żoma ma Yaris Cross i też chodzi dobrze. U niej jest wersja  HU 2200
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #417 dnia: 25 Września 2024, 12:50:07 »
Zobacz co masz u siebie i jedz do Toyoty z pytaniem czy maja nową wersje do upgrejdu
Byłem i nic. Oni nie znają tematu. Tylko ja jestem taki upierdliwy-:)
Jak coś jeszcze daj linki.
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #418 dnia: 25 Września 2024, 13:06:05 »
Czyli hasło powitalne „pierwszy raz się z tym spotykam”, nie uległo zmianie?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #419 dnia: 25 Września 2024, 13:15:13 »
Kiedyś bardzo temu usłyszałem zgłaszając usterkę -" znamy temat,ma Pan godzinkę czasu to naprawimy natychmiast".
Ale to była mechaniczna sprawa.
