Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 154687 razy)
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #420 dnia: 25 Września 2024, 13:38:10 »
Dla CHRa już jest kampania od piątku na soft multimediow. Okresy produkcji od maja 23 do czerwca 2024
Colin masz dobrych informatorów. Dzisiaj zadzwoniłem sobie do jednego,bliskiego dealera i przedstawiłem mu problem. O dziwo znają temat i potwierdzili,ze jest kampania dla CHR.
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #421 dnia: 25 Września 2024, 18:47:38 »
Mowilm że to pierwsze aso jakieś niedorobione jest i nic nie wiedzą. Teraz czekać jak to drugie aso już dostanie info o kampanii dla Camry.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #422 dnia: 25 Września 2024, 18:49:22 »
Uwierz, że szybciej z tego forum się dowiesz
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #423 dnia: 25 Września 2024, 18:54:44 »
albo z reddita bo tam gość o upgrejdzie chr napisał jako jeden z pierwszych
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #424 dnia: 25 Września 2024, 20:54:06 »
Forum to jest to!! Dzięki Wam.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1463
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #425 dnia: 27 Września 2024, 12:42:55 »
do @ Jacek14
brązowa na kutnowskich numerach to chyba Twoja. Mijałem ciebie wczoraj w Sójkach czarnym Hiluxem
E18_Prestige_MultidriveS
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #426 dnia: 27 Września 2024, 13:14:03 »
do @ Jacek14
Szkoda że się nie spotkaliśmy .Tak, to bylem. Ja w Sójkach mieszkam jak by co. Zapraszam na kawkę następnym razem. Napisz na priv,dam Ci namiary.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #427 dnia: 04 Października 2024, 22:01:55 »
znowu cos popieprzyli
podaja 7,2s do setki
https://www.toyotanews.eu/pl/press-kit/3597-item-camry-2024
chyba do 60 mil i to wersji 4x4?
bagaznik zmalal z 524 do 493litrow?
1560kg to chyba mniej niz obecny model (1595kg?) ?
« Ostatnia zmiana: 04 Października 2024, 22:07:09 wysłana przez Piwo »
Offline kogut1235
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #428 dnia: 06 Października 2024, 12:47:58 »
Panowie , powiedzcie mi proszę jedno . Oczekuję na swoją executive , przesiadam się z camry 2019 . Jedna rzecz mnie ciekawi w tym "poprawionym" modelu , mianowicie chodzi o przednie światła . Na filmach z polskiej prezentacji wersji executive widać że pierwszy "przycisk" po lewej stronie pod lewym nawiewem jest tak naprawdę pokrętłem do ustawiania wysokości wiązki reflektorów. Na początku myślałem , że może to wersja przedprodukcyjna , która była wyprodukowana nie koniecznie ze wszystkimi wymogami UE .
Offline kogut1235
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #429 dnia: 06 Października 2024, 12:49:58 »
Ostatnio pojawiły się w internetach filmy z testów z Czech i Rumunii , normalnie jeżdżących aut i tam też jest to pokrętło nawet w najwyższej wersji .  Czyżby toyota zaoszczędziła i zamontowała oświetlenie o obniżonej mocy światła poniżej 2000 tyś lumenów ? W przypadku mocniejszego oświetlenia wymagane jest już samo-poziomowanie .
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #430 dnia: 06 Października 2024, 13:31:02 »
Tak , jest pokrętło,przynajmniej w wersji Comfort.Taką posiadam właśnie.
Offline kogut1235
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #431 dnia: 06 Października 2024, 14:19:09 »
Jacek14 , a powiedz mi jeszcze , jak długo czekałeś od zamówienia na odbiór ? Czy autko doszło szybciej czy później od tego co na początku twierdziła Toyota ?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #432 dnia: 06 Października 2024, 15:03:03 »
Zdecydowanie krócej. Czekałem prawie trzy m-ce,ale jakieś szczęście miałem. W czerwcu chyba ruszyła dopiero produkcja.
I jest śmiesznie. Podjeżdzam do salonu,a w salonie do dzisiaj nie mają.Dowiedziałem się,że są na stocku jakieś egzemplarze.
Sprawdzałem w kilku salonach,ale na stanie zero.Potrzerbuję informacji,ale na to potrzebne jest auto fizycznie.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #433 dnia: 06 Października 2024, 15:57:37 »
Hey kogut1235, na kiedy masz odbiór? Jak odbierzesz nie zapomnij się pochwalić.
Offline kogut1235
  • Wiadomości: 13
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #434 dnia: 06 Października 2024, 16:49:55 »
System pokazuje że u dealera 4 listopad . Ja zamawiałem swoją 29,06 . Od początku września status jest że jest w transporcie .
