Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 133270 razy)
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
  • Samochód:: Camry 2025
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #705 dnia: 02 Maja 2025, 19:24:23 »
A dało by się coś przerobić w tym fotelu żeby był na wysokości najniżej ustawionego fotela kierowcy?
  • Wiadomości: 6793
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #706 dnia: 02 Maja 2025, 20:21:40 »
Przepraszam, możliwe że jestem ignorantem, ale w jakim sensie lustrzane odbicie? Nie wystarczy wziąć fotel kierowcy z auta RHD(UK) i włożyć go na miejsce fotela pasażera w LHR (EU). Miejsca wtyczek pod fotelem są w innych miejscach i kable są za krótkie?
Normalnie. Wszystko jest tak samo tylko jako jak w lustrze. To co z prawej w LHD jest po lewej w RHD itd
  • Wiadomości: 2573
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #707 dnia: 03 Maja 2025, 07:51:26 »
Ok. Czyli chcesz użyć fotela pasażera z rhd zamiast fotela kierowcy lhd. No to jest kolejny problem czy fotel pasażera ma wszystkie te same funkcje co kierownika. Do tego jeszcze trzeba dokładnie zweryfikować z którego rynku lhd dany fotel będzie pasować wyposażeniem do tego co potrzebujemy żeby stać się pełnoprawnym fotelem szefa auta rhd :-) a na sam koniec cena.
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #708 dnia: 03 Maja 2025, 10:40:25 »
A gdyby dostać fotel pasażera z wersji executive w innym kolorze czy problemem była by zmiana poszycia?
  • Wiadomości: 2573
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #709 dnia: 03 Maja 2025, 11:34:04 »
O i to już jest jakieś rozwiązanie. Może być malowanie fotela.
  • Wiadomości: 2010
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #710 dnia: 03 Maja 2025, 12:17:13 »
Patrząc na przykładzie jakiejś Camry Executive to można zamówić poszycie fotela osobno (71074-33U80-C6 oparcie, 71072-33U90-C3 siedzisko) więc powinno dać się to wymienić. Jest też na YT filmik gdzie przedstawiono proces takiej wymiany w innej Toyocie. Oczywiście inne auto, z innego rocznika więc mogły zajść zmiany.
https://youtu.be/Yi298Jv8xYE?si=4HbliaKjiECYPYBT
  • Wiadomości: 6793
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #711 dnia: 03 Maja 2025, 12:57:10 »
Pytanie czy fotel jest symetryczny w konstrukcji i mocowaniach. Może być asymetryczny i wtedy lipa…
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #712 dnia: 03 Maja 2025, 13:38:38 »
Nasuwa się kolejne pytanie czy można zamówić samo dolne siedzisko pasażera z wersji executive bez poszycia bo patrząc na filmik to górę można oddzielić od dołu.
  • Wiadomości: 2010
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #713 dnia: 03 Maja 2025, 13:42:54 »
  • Wiadomości: 2573
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #714 dnia: 03 Maja 2025, 13:55:29 »
Może podsumuje bo wiele razy przekładałem fotele od zniszczonych lhd uzywając rhd, wkładałem fotele od sportowych aut do limuzyn i ...możecie zrobić wszystko tylko zawsze potrzeba dawcy i kogoś kto to ogarnie. Do tego też potrzebna jest wiedza w realu czyli jak nikt tego nie robił to ten pierwszy raz będzie jakimś ryzykiem.
Na 100% nie jest to opcja o której dowiemy się z ASO. Trzeba zdobyć fotel od dawcy i organoleptycznie go przetestować.
P.s.
Siedziska się podmienia oczywiście nie wiem ile w Camry będzie z tym problemu.
Offline batorowo
  • Wiadomości: 28
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #715 dnia: 03 Maja 2025, 15:55:48 »
Czyli trzeba poczekać aż znajdzie się jakiś dawca bo na razie ciężko coś znaleźć ewentualnie popytać w ASO.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #716 dnia: 03 Maja 2025, 22:21:20 »
Wychodzi na to ze nowa camry 100-140 kolo 5s
25min
https://www.youtube.com/watch?v=zXXbbjNAiAM
BMW F40 120d xDrive 100-140  6,5s
Lexus es 6,9s
Offline _Tomasz_
  • Samochód:: Camry IX
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #717 dnia: 04 Maja 2025, 13:32:33 »
Tryb Aktywny tempomat.
Przy samodzielnym zatrzymaniu samochód przechodzi po kilku sekundach w tryb Oczekiwanie i ponowne ruszenie wymaga wciśnięcia pedału przyspieszenia bądź + . Udało mi się przejechać kilka km w korku radosnie zwanym A4 w Krakowie, z długimi przerwami w bezruchu gdzie auto samodzielnie ruszało po postoju. Czy nieświadomie wbiłem jakąś sekwencje klawiszy, czy system złapał przypadkowo przydatną zwiechę?Nie udało mi się tego powtórzyć. Miał ktoś podobnie?
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1032
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #718 dnia: 05 Maja 2025, 05:51:24 »
nowe kolory na rynek amerykanski
https://www.youtube.com/watch?v=trab4ArSLDI
  • Wiadomości: 2010
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #719 dnia: 05 Maja 2025, 13:03:56 »
https://aukcje.carrot.pl/aukcja/104667/toyota-camry/
