Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Check Engine P0101 auris 1.4d4d
Strony: [
Wątek: Check Engine P0101 auris 1.4d4d (Przeczytany 780 razy)
AurisWWL1234
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Płeć:
Samochód:: Auris I
dnia:
26 Listopada 2023, 21:56:14 »
Jak w opisie wyskoczył Check Engine i po podpięciu kompa
Jest napisany kod uskerki P0101- parametry zakres obwodu A czujnika masy lub objętości powietrza. O co tutaj chodzi?? O przepływomierz powietrza???
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6150
Samochód:: Made in Japan
Odp: Check Engine P0101 auris 1.4d4d
Odpowiedź #1 dnia:
26 Listopada 2023, 21:58:42 »
Dokładnie. Warto usunąć syf z drucikow pomiarowych wewnątrz
黒 KURO 2.0
SERMI
AurisWWL1234
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Płeć:
Samochód:: Auris I
Odpowiedź #2 dnia:
27 Listopada 2023, 14:53:04 »
Tak myślałem że to od przepływki powietrza. I teraz drugie pytanie czy kupować nową denso czy jest sens wyczyścić starą benzyną ekstrakcyjną i porządnie wysuszyć??? Tak mi doradził jeden mechanik stąd pytam
mechu
Toyot Spamer
Wiadomości: 5251
Płeć:
Odpowiedź #3 dnia:
27 Listopada 2023, 15:23:04 »
Czyszczenie powinno pomóc.
Stacje Multimedialne - Nawigacje Android / DSP / LTE / GPS - Car Play, Android Auto
AurisWWL1234
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Płeć:
Samochód:: Auris I
Odpowiedź #4 dnia:
27 Listopada 2023, 17:38:54 »
Czym polecacie go wyczyścić? Najlepszy będzie ten środek do czyszczenia przepływki liqui moly?
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
