Autor Wątek: Check Engine P0101 auris 1.4d4d  (Przeczytany 782 razy)
Offline AurisWWL1234
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Auris I
« dnia: 26 Listopada 2023, 21:56:14 »
Jak w opisie wyskoczył Check Engine i po podpięciu kompa
Jest napisany kod uskerki P0101-  parametry zakres obwodu A czujnika masy lub objętości powietrza. O co tutaj chodzi?? O przepływomierz powietrza???
  • Wiadomości: 6150
Odp: Check Engine P0101 auris 1.4d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Listopada 2023, 21:58:42 »
Dokładnie. Warto usunąć syf z drucikow pomiarowych wewnątrz
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Listopada 2023, 14:53:04 »
Tak myślałem że to od przepływki powietrza. I teraz drugie pytanie czy kupować nową denso czy jest sens wyczyścić starą benzyną ekstrakcyjną i porządnie wysuszyć??? Tak mi doradził jeden mechanik stąd pytam
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Listopada 2023, 15:23:04 »
Czyszczenie powinno pomóc.
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Listopada 2023, 17:38:54 »
Czym polecacie go wyczyścić?  Najlepszy będzie ten środek do czyszczenia przepływki liqui moly?
