Autor Wątek: Światła w Corolli TS 2019-23  (Przeczytany 12684 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 06 Grudnia 2023, 17:42:09 »
Cześć,
czy któryś z szanownych formowaczów może mi wyjaśnić czym w tym modelu różnią się od siebie światła przednie?
Jedne są "zwykłe" tzn. z odbłyśnikiem, ale jak sądzę to jakieś ledy już, druga wersja którą widuje - jedna soczewka.
W praktyce maja oba rozwiązanie względem siebie plusy i minusy?
Warto (kupując używaną, np. 2019/20) upierać się przy którejś wersji?
Patrząc na ulicy mam wrażenie, ze te bez soczewki świecą lepiej...
Z góry dziękuję za uświadomienie mnie.
Pozdro!
  • Wiadomości: 6140
Odp: Światła w Corolli TS 2019-23
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Grudnia 2023, 21:15:56 »
Są zwykle Ledy w lampachbreflektorowych, są full ledowe w soczewce i są trzecie full led matrycowe
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Grudnia 2023, 21:36:30 »
Masz gdzieś zdjęcie tych matrycowych? Chyba takich w Corolli nie widziałem.
A te soczewkowe vs zwykle... Jest jakaś różnica poza wyglądem?
Pozdro!
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Grudnia 2023, 22:05:00 »
Ta najwyższa opcja - każdym reflektorze jest 11 niezależnych diod LED, które regulują natężenie i rozdział światła.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudnia 2023, 06:50:06 »
Ok, dzięki.
A te "zwykłe" ledy vs soczewka z led.
Są jakieś różnice użytkowe? Coś świeci lepiej coś gorzej?
Ile ledów jest źródeł światła w jednym i drugim?
Jak z wymianą? Wymienia się ledy czy całą lampę?
Pozdro!
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Grudnia 2023, 09:01:29 »
Leci równolegly temat uwalonego leda w matrycy
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Grudnia 2023, 09:16:17 »
Tak, ale to o matrycowych.
Ja pytam o "basic led" vs soczewka.
Czy kupując używane rodzaj lampy ma znaczenie.
Np.
Tak, soczewkowe zdecydowanie lepiej świecą.
Nie, nie ma specjalnej różnicy.
Soczewkowe lepiej świeca, ale basic led tańsze jak led się spali, bo można wymienić.
O takie rzeczy pytam...
Pozdro!
Offline sorantor250
  • Samochód:: Corolla 2.0 '#0392
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudnia 2023, 02:22:45 »
masz trzy rodzaje świateł
basic led (na zwykłym odbłyśniku jak 20 lat temu, tyle że zamiast żarówki jest dioda led)
full led (na soczewce, ze spryskiwaczami, ale bez samopoziomowania)
led matrycowe (na soczewce, ze spryskiwaczy, z samopoziomowaniem)
led basic świeci jak najzwyklejsza żarówka h7 w starym oplu astrze. tyle że bardziej biało. wąsko, krótko, nierównomiernie. tuż przed zderzakiem masz jasno i tyle. dramat
środkowy led świeci już dobrze, chociaż do ksenonu nadal to się nie może równać. jest szeroko, jest daleko, równomiernie, ale sama jasność/natężenie światła dalekie od najlepszych
matrix led ma mijania identycznie jak poprzednia wersja, różnica jest taka, że na drogowych są segmenty, które są na bieżąco wygaszane i zapalane, więc jeździsz cały czas na długich. ale tak jak wyżej - jest co najwyżej poprawnie. segmentów też jest mało, więc są duże "dziury" w oświetleniu jak wycina samochody z naprzeciwka.
podsumowując - led basic świecą słabo. po prostu słabo. pozostałe świecą dobrze, poprawnie, choć nie rewelacyjnie. do najlepszych sporo im brakuje, zarówno jasności/natężenia światła jak i segmentów w matrycach. poprzednio w aurisie 2016 miałem ksenon i wg mnie świecił on zauważalnie jaśniej, po prostu dawał mocniejszą wiązkę światła. ale nie ma dramatu. mam światła matrycowe.
ogólnie długo się zastanawiałem nad wersją executive, chciałem wziąć style, ale te matrixy dla mnie robią robotę. jeżdżę sporo po ciemku, poza miastem, mieszkam kilka kilometrów od Łodzi i w nocy jest po prostu ciemno. matryce powodują, że cały czas jeździć de facto na drogowych i nie martwisz się niczym. to rekompensuje nawet trochę gorszą jasność tych ledów, bo po prostu i tak wszystko widać. do zwykłych już bym nie wrócił - nie ma mowy :D
« Ostatnia zmiana: 08 Grudnia 2023, 02:27:13 wysłana przez sorantor250 »
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Grudnia 2023, 07:16:50 »
Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Mam 20letniego Lexusa z ksenonami (fabryka) i jako, ze auto stare to też "pupy nie urywają".
Przymierzam się do zmiany auta. Pierwotnie celowałem w Aurisa z ledami ale w podobnej cenie pojawia się już też Corolla...
Tu na matrycowe ledy nie ma szans (roczniki 19/20) ale w ogłoszeniach są zarówno te z basic led jaki soczewką.
Stąd zainteresowanie tematem.
A czy wiesz jak w przypadku sytuacji ww (basic/soczewka) gdy led się spali? W Auris wymiana reflektora, tu podobnie?
Pozdro!
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Grudnia 2023, 07:50:37 »
tu podobnie?
Niestety oficjalnie tak. Lub rzeźba i dostanie się do wnętrza lampy by wymienić go z radiatorem (i tak musisz go posiadać fizycznie z używki a nie jest dostępny jako część zamienna).
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Grudnia 2023, 08:07:17 »
Myślałem, że choć "basic" jest tu bardziej "user friendly.
Corolla z basic led (jako pasażer) jechałem raz i na tle moich świateł świeciło to całkiem OK muszę powiedzieć...
Pozdro!
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Grudnia 2023, 10:49:28 »
Z tym basic, przynajmniej w rav4, to świecą super. Brak mi tylko doświetlania zakrętów z innych aut.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Grudnia 2023, 10:56:23 »
U mnie tego nie ma (jest tylko czujnik zmierzchu - co jak na auto 20 letnie i tak jest niezłe), więc brakować mi nie będzie ;-)
Pozdro!
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Grudnia 2023, 12:10:28 »
Corolla z 2019 miała matrycowe światła.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Grudnia 2023, 12:33:05 »
Spoko, chyba faktycznie już były. Ale w ogłoszeniach takich jak na lekarstwo i chyba poza moim budżetem - do 90k.
Wiec interesuje mnie (jako alternatywna dla tańszej Auris + full led) opcja z basic lub soczewka.
Pozdro!
