Autor Wątek: Minimalne znikanie płynu chłodniczego  (Przeczytany 1821 razy)
Offline Jary59
  • Wiadomości: 149
« dnia: 11 Grudnia 2023, 09:29:22 »
Po przebiegu 20000 km zaczął się minimalnie obniżać poziom płynu chłodniczego. Na 1000 km trzeba dolać niedużo - 30 ml. Wcześniej tego nie było. Wiem, że jest zima, płyn ma dużą zależność objętości od temperatury, ale poprzedniej zimy tego nie było. Wzrokowo, patrząc na chłodnicę, węże itd. wszystko jest OK. Spotkał się ktoś z takim zjawiskiem ?
Offline GSnuff
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Yaris Cross
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudnia 2023, 11:35:11 »
Ale dolewasz co 1k czy tylko raz uzupełniłeś ? Klocki się zużywają, tłoczki więcej wychodzą to i płyn w zbiorniczku ubywa. Ostatnio, po wymianie u mnie wszystkich klocków, płyn z poziomu „poniżej połowy” wrócił na poziom „max”.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
Odp: Minimalne znikanie płynu chłodniczego
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Grudnia 2023, 11:42:04 »
Ależ technika poszła do przodu, że hamuje się płynem chłodniczym a ja o tym nie wiedziałem.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudnia 2023, 11:46:08 »
regularnie powtarzające się podnoszenie i opadanie poziomu to zapewne jest wywołane oddziaływaniem grawitacyjnym Ziemi z Księżycem ;)
Offline GSnuff
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudnia 2023, 12:09:44 »
Haha nie doczytałem, albo za szybko mój błąd
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Grudnia 2023, 13:46:52 »
Na stopchamach itp najczęściej hamują klaksonem…
