Autor Wątek: Czy spalany olej może zniszczyć Sonde Lambda  (Przeczytany 6724 razy)
yoggi2
« dnia: 26 Lipca 2005, 10:21:44 »
Mam Carine E 1,6 16V, LeanBurn, 4A-FE z 94, wymieniłem ostatnio fartem zakupiony (300zł) czujnik tlenu -nówka, bojęsie jednak, że jeśli moja Toyotka bierze 250ml oleju na 1000km to palony olej może uszkodzić wymieniony czujnik. Już wczesniej raz był wymieniany (przebieg obecnie 210.000) i siadł po 6 miesiącach, ale nie był nowy tylko ze szrociku. Wymontowany czujnik jest okopcony na czarno jakby sadzą, nie ma innych nalotów, z tym że przeszło 2 lata jeździłem z uszkodzonym bo to ustrojstwo trudno dostać, a w ASO 1800zł. Czy ktoś może wie czy jest ryzyko dla czujnika związane z palonym w takiej ilości olejem? Jakie są inne przyczyny, które mogły uszkodzić poprzedni czujnik zakładając, że nie skonał ze starości. Pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2008, 08:57:17 wysłana przez Janmor »
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
Czy spalany olej mo¿e zniszcyæ Sonde Lambda
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Lipca 2005, 16:27:32 »
Takie ilosci oleju nie zniszcza nawet katalizy.Poprzednia sonda musiala byc okopcona bo nie podawala sygnalu o skladzie spalin.Sonde szybciej uszkodzisz jezeli walniesz ja czyms ciezkim np. kamieniem lub mlotkiem bo w srodku jest delikatny porcelanowy czujnik.
yoggi2
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2005, 12:39:55 »
Czy oznacza to, że jeśli nie było łomotu w czujnik, a jest okopcony to usunięcie tego okopcenia może go ożywić? A jeśi tak to, jak usunąć nalot, bo rozumiem, że chodzi raczej o jego wnętrze.
p_flori
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2005, 22:22:21 »
Otóż moja Toyka łyka olej i często lambda wysyła złe sygnały - tak mi powoedzieli w ASO - że sonda do wymiany, tymczasem błąd niskiego S1B1 - niekoniecznie jest zwiastunem uszkodzonego czujnika. Oczywiście co jakiś czas czyszczęsondęi śmigam dalej i wymiana oczywiście na nową nic nie dała - bo błedy jak były tak pojawiają siędalej. Alle sądzęże to okopcenie może sie przyczynić do szybszego jej zużycia. Teraz mam 2 sprawne sondy - jedna oryginalną, drugą podróbę. Spróbuj przeczyścić - u mnie pomogło.
yoggi2
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Lipca 2005, 17:47:16 »
A w jaki sposób czyściłeś? Na sucho? Tylko z zewnątrz? Napisz. Mam co prawda nową, po wymianie ECU zgasło, bo tak to swieciła cały czas. Być może stara nie jest spalona.
p_flori
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Lipca 2005, 19:40:12 »
Najpierw przedmuchałem powietrzem, potem benzyna ekstrakcyjną i wysuszyłem. A co padło u Ciebie- obwód czujnika czy grzałki?
yoggi2
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lipca 2005, 21:12:05 »
Też bym chciał wiedzieć, w tej kwestii jestem zielony. Jak to sprawdzić i co zrobić?
p_flori
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2005, 09:31:31 »
Wszystko zależy jaka sonda , jesli 3 lub 4 kable - posiada grzałkę- dwa kabelki pokażą na omomierzu jakąś oporność, która powinna zwiększać siępod wpływem podgrzewania sondy.
Jeśli sonda z jednym kablem, lub dwoma - raczej nie posiada grzałki.
Obwód czujnika cięzko sprawdzić - trzeba mieć oscyloskop, można wpiąć woltomierz w sondęi próbować mierzyc napięcia ppodczas pracy silnika, jesli napięcia sie nie zmieniają - najprawdopodobniej uszkodzony czujnik, ale nie zawsze, bo gdy np. bardzo bogata lub bardzo uboga mieszanka- napięcie będzie stało w określonym poziomie i nie drgnie.
Najpewniejsze soprawdzanie sondy moim zdaniem to odczyt błędów kompa i jazda z testerem wpiętym w komp - wtedy (podczas jazdy widzisz jak zachowuje sięsonda).
maxxx
Re: Czy spalany olej mo¿e zniszcyæ Sonde Lambda
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Października 2005, 11:36:52 »
Cytat: yoggi2
Witam, napisz proszęgdzie udalo Ci sięzakupić za takie pieniążki czujnik LB. własnie poszukujętakowego a nie mam zamiaru podwajać ceny auta kupując w ASO   :wink:
pozdro
maxxx
yoggi2
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Listopada 2005, 18:22:26 »
Jak to w dobie internetu bywa: na Allegro. To był niezły fart jak obserwuję, sam czekałem na ten moment ok 2 lat, aż tu nagle raz zaglądam i jest nowiuśki ze sklepu, ktoś kiedyś zamówił i nie odebrał, ado tego sprzedająca jeszcze  za przesyłkęzapłaciła. Życzępowodzenia w poszukiwaniach
CzapCzap
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Listopada 2005, 00:37:12 »
Tez mam Cari 1.6 Lean Burna, lyka bardzo duzo oliwy jakies 1l na 1000km, przebieg kolo 300tys km, i jeszcze nie mialem zadnych problemow z sonda, ani z katem. Poprostu super bryka.
AdamOpole
sonda lambda
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Listopada 2005, 08:40:57 »
a czy ktos sie orientowal i uzywal zamiennikow sondy lambda innych firm?. Jest kilka ktore to robia m.in. bosch. Bo cena w aso jest faktycznie nieporozumieniem a znalezienie dobrej uzywki nie jest latwe (jak w tekscie powyzej).
maxxx
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Listopada 2005, 18:08:16 »
na zamienniki nie ma szans, są na rynku sondy 5V(były stosowane min. w Oplach i BMW). NGK też robi takie sondy(mają oznaczenie początkowe OTA..... ) ale z taką flanszą montażową i wtyczką Toyoty nie ma.Jutro będęeksperymentował z uniwersalną sondą 5V, o ile parametry grzałki będą podobne, bo jeśli okażą siędrastycznie różne to daje sobie spokój.  Dam znać jakie to przyniosło efekty bo trafienie używki jest trudne a już sprawnej to chyba niemożliwe. Po prostu Ci co handlują używkami niejednokrotnie nie wiedzą co mają a jak już wiedzą to krzyczą po 500 zł za używane niewiadomoco.  :aduh
AdamOpole
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Listopada 2005, 08:12:42 »
maxxx
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Listopada 2005, 19:43:53 »
To jest zwykła tzn. 1V sonda, będzie działać tylko w systemach wtrysku które nie pracuja na zubożonych mieszankach(jakieś 95 % parku samochodowego). Uwaga jeszcze jedna, w większości samochodów japońskich ważna jest oporność grzałki sondy ponieważ prąd grzałki też jest wielkością mierzoną przez ECU.
