Autor Wątek: Aktywny tempomat - kilka pytań o....  (Przeczytany 30427 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 15 Grudnia 2023, 13:20:45 »
Hej,
kilka dni temu jeździłem Corollą TS HSD (2021) z aktywnym tempomatem.
U mnie bardzo stary produkt koncernu, więc mam "wajchę" pod kierownicą, oczywiście tempomat nie jest aktywny.
Trochę miałem kłopot z włączeniem tego w Corolli (jakoś, mimo dużego wyświetlacza) nie wiedziałem co i jak poustawiać.
Mam klika pytań o działanie:
- mogę po prostu (jak w "starym typie") ustawić, jedź 80 km/h?
Czy to po prostu tak działa, czy też z automatu staje się też aktywny - tzn. jak pojawi się przede mną innych samochód jadący 60 km/h to w to auto nie wjadę czy tez tę "aktywność" trzeba dodatkowo aktywować?
Moge jak sądzę robić szybciej/wolniej?
Czy jakoś reguluje sie też w jakiej odległości od auta z przodu tempomat ma mnie trzymać czy tez to robi się samo w zależności od ustawionej prędkości z jaką jadę... czyli im szybciej ustawię, tym większą odległość tempomat utrzyma?
Jeśli jade po drodze z ograniczeniem 70 km/h i ustawię te 65 - 70 km/h i wjadę np. w teren zabudowany... prędkość się zmniejszy? Tempomat/auto zobaczy znaki i wyłączy tempomat z automatu? Czy aż takie "mondre" to to nie jest?
Coś jeszcze charakterystyczne dla tego tempomatu o czym warto wiedzieć?
Pozdro!
Odp: Aktywny tempomat - kilka pytań o....
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Grudnia 2023, 13:45:15 »
Jak włączysz 80 to jedzie 80 chyba że coś widzi to zwolni.
Odległość możesz regulować w 4 zakresach - im szybciej tym wiekszy dystans trzyma.
Jak wjeżdzasz w ograniczenie to tempomat proponuje ci zmienę prędkości - akceptujesz + lub - na kierownicy
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2023, 13:51:24 »
To ten dystans zależy od prędkości czy mojej regulacji?
Muszę zawsze wybrać dystans po ustawieniu prędkości czy po prostu ustawiam 60 albo 140 i w zależności od tego auto reaguje (zwalnia) bliżej auta przede mną bądź dalej od niego?
Przepraszam, ale napisałeś tak, że nie do końca kumam...
Pozdro!
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudnia 2023, 13:57:12 »
Masz 4 stopnie - ale każdy stopień jest dynamiczny.
Np:
1 - przy 40 - 20m przy 130 - 80m
4 - przy 40 - 40m przy 130 - 120m
(wartości oczywiście zmyśliłem tylko dla zobrazowania)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Grudnia 2023, 13:59:38 »
Kumam, dzięki.
A "aktywność" jest domyślna, czy to osoba funkcja, którą trzeba/można włączyć/wyłączyć?
Pozdro!
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:01:47 »
nie wiem jak w starszych ale tak jak w MY2023 czy w C-HR wydaje mi się, że też powinna być opcja włączenia tempomatu utrzymującego prędkość niezależnie od odległości
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:01:56 »
Masz 2 przyciski, po lewej zwykły, po prawej aktywny - przynajmniej w RAV4
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:09:56 »
W nowej Corolli mam do wyboru 3 tryby: tempomat "zwykły", aktywny i ogranicznik prędkości
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:11:34 »
Nowej, w sensie z 2023, czyli po zmianach?
Ogranicznik jak działa?
Pozdro!
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:16:18 »
2023
Ogranicznik: ustawiasz max. prędkość i nie pozwala jechać szybciej. Tzn. jak naciśniesz gaz mocniej, to pozwala - na wypadek konieczności nagłego przyspieszenia
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:18:42 »
Ogrsnicznik nie pozwala pojechać szybciej. Adaptacyjny włączysz w banalny sposób, do tego można zwiększać/ zmniejszać prędkość, można uruchomić nawet na postoju - wtedy z automatu ustawi 30km/h do jazdy w korku ( będzie przyspieszal i hamował, a nawet zatrzyma auto i  ruszy)
Stary tradycyjny też można włączyć.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:25:36 »
2023
No to torche nie kumam... nie pozwala ale pozwala? W sensie masz włączony ogranicznik, który nie ogranicza? ;)
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Grudnia 2023, 14:27:00 »
Rozumiem, że czyta znaki i do ich wskazań dostosowuje maksymalna możliwą do uzyskania? W sensie jak jest ograniczenie 50 km/h to swobodnie sie w tym zakresie do, poruszasz ale szybciej nawet z butem w podłodze się nie da, ale się da ;-)
Pozdro!
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Grudnia 2023, 15:31:38 »
Nie.
Znaki czyta ale tylko sugeruje byś zmienił prędkość strzałką pod/nad znakiem (o ile to włączysz)
Ogranicznik ustawiasz ty i jedzie max tyle ile ustawione. Możesz go wyłączyć pedałem gazu ( jak wciśniesz do końca, lub z przycisku. Generalnie mało przydatne.
Offline piter-ek
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Grudnia 2023, 15:45:34 »
Wszystkie 3 opcje dostępne są od początku Corolli TNGA czyli od 2019r
