Autor Wątek: Aktywny tempomat - kilka pytań o....  (Przeczytany 30488 razy)
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
Odp: Aktywny tempomat - kilka pytań o....
« Odpowiedź #90 dnia: 24 Stycznia 2024, 16:00:35 »
też muszę na to zwrócić uwagę, wydaje mi się, że u mnie w 1.8 też dohamowuje sobie delikatnie chyba, że odległość zmniejszy się w szybkim tempie (awaryjne hamowanie z przodu lub ktoś z pasa obok wjedzie w mój odstęp) wtedy faktycznie wszystkie ręce na pokład ;)
Offline mariomati
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Corolla TS 2019
« Odpowiedź #91 dnia: 29 Stycznia 2024, 23:47:01 »
Wracam z wątkiem podbijania obrotów przy zwalnianiu na tempomacie, ponownie pytam czy takie zachowanie jest poprawne ale tym razem z filmikiem?
Corolla TS 2019 1.8 hybrid.
Filmik z działania aktywnego tempomatu:
https://www.youtube.com/watch?v=aitMRGNeQfQ
Na filmiku pierwsze zwolnienie ze 110 do 90 to zwolnienie które dostosowuje się do ustawionej prędkości aktywnego tempomatu, drugie zwolnienie z 90 do 70 to dostosowanie prędkości do poprzedzający samochód. W obu przypadkach podbija obroty do 3500
Ciekawostka, jeden miły człowiek podesłał mi film z działania tempomatu w corolli 2022 i 2.0. Przy zwalnianiu ze 150 do 70 nie było żadnego podbicia obrotów
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #92 dnia: 30 Stycznia 2024, 09:11:37 »
w pierwszej części zadałeś mu, że ma zwolnić ze 110 do 90 - i zrobił to szybko
widocznie taki jest algorytm - u mnie jest tak samo przy zmniejszaniu z np. 125 do 85
w drugiej części dojeżdżasz do samochodu ze sporą różnicą prędkości - nie widać jak daleko był ale widocznie znowu algorytm uznał, że trzeba ostrzej hamować
u mnie jak ktoś wjedzie w przerwę ustaloną przez aktywny tempomat między mną a samochodem z przodu to też potrafi wspomagać się silnikiem przy zwiększaniu tej odległości
można też ten problem odwrócić - jak masz ustawione 120 ale jedziesz 80 i zmienisz pas na wolny to też zamiast spokojnie przyśpieszać będzie starał się to zrobić jak najszybciej
ot taki sobie ktoś wymyślił, że trzeba zaprogramować :)
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #93 dnia: 30 Stycznia 2024, 10:40:51 »
Czy poprawne to nie wiem - ja bym też wolał, żeby napęd zachowywał się tak samo jak przy wciśnięciu hamulca.
Niemniej nie jest to przypadłość Twojego egzemplarza. CC też tak hamują.
Offline muzz
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #94 dnia: 03 Lutego 2024, 18:28:29 »
Dzisiaj trochę po obserwowałem i faktycznie wszystko zależy od tego jak szybko trzeba wytracić prędkość. Są trzy stopnie: spokojnie - wtedy przełącza się na prąd i odzyskuje, mocniej - wtedy hamuje silnikiem i prawie awaryjne z użyciem wszystkiego co się da ;)
Offline T.Wojtek
  • Wiadomości: 83
  • Samochód:: C. Cross PE
« Odpowiedź #95 dnia: 12 Lutego 2024, 11:21:09 »
Cross żony buczy jak w 2 części w trybie B, na porządnej górce, gdy ma pełną baterię. Na tempomacie nie zaobserwowałem, ale używam tylko do wolnej jazdy (zabudowany, IGL w Austrii itp.) gdzie raczej nie zdarza się potrzeba takiego zwolnienia.
