Autor Wątek: continental, michelin, goodyear ?  (Przeczytany 24983 razy)
Odp: continental, michelin, goodyear ?
« Odpowiedź #60 dnia: 29 Marca 2024, 20:32:11 »
Poza trakcją, pełna zgoda.
Czyżby auto pływało Ci na Michelinach?
Nie, po prostu u mnie na Dunlopach trakcja super, reszta odczuć  w Michelin jak u Ciebie.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Maja 2024, 19:21:01 »
Tak... Nalewki. Lubię, takie sytuacje, kiedy techniczna dyskusja o oponach niepostrzeżenie i płynnie przechodzi do dyskusji o alkoholach i o tym, co komu rośnie w ogrodzie :)
Jednak spróbuję wrócić do początku...
Otóż wjechały continental premiumcontact 7. Przejechałem dopiero kilka tysięcy, ale już widzę, że nie będę żałował wydatku. Opony ŚWIETNIE trzymają się drogi. Sucho, mokro - niewielka różnica. Trzeba się postarać, żeby zobaczyć miganie żółtej kontrolki. Ja wiem, że są nowe i pewnie z czasem stracą ze swojej doskonałości, ale na razie jest moc! Na pewno jest lepiej niż na dunlopach. Mokre zakręty przestały być groźne. Opony nie mają wystającego "rantu" chroniącego felgę, ale mają taki kształt, że felga jest ładnie schowana w płaskim boku opony.
Hałas - jest lepiej niż na dunlopach, ale i tak daleko do zadowolenia. Jest głośniej niż na zimowych nokianach.
Istotnie wzrosło zużycie paliwa. Przedtem miałem średnią roczną 5,6, na conti - średnia 6,0
Dunlopy wytrzymały 3 sezony i około 80 tys. Dam znać ile wytrzymają conti.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #62 dnia: 26 Maja 2024, 17:57:27 »
to ja dodam mala wada opon conti sportcontact7. maja bardzo miekka mieszanke przez co juz po paru tygodniach w oponie siedzial wkret. opona jest mega przycepna , boki sa twarde ale mieszanka jest tez mega elastyczna i trzeba miec na uwadze ze opona jest bardziej narazona na wszelkie uszkodzenia.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
« Odpowiedź #63 dnia: 26 Maja 2024, 22:06:30 »
No i jest rozmowa o oponach :)
Tak tylko dla pełnej jasności podkreślę: ja piszę o PREMIUMcontact, Piwo o SPORTcontact.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #64 dnia: 27 Maja 2024, 10:54:24 »
no tak. sportcontact7 mieszanka black chili, premium contact7 red chili.
« Odpowiedź #65 dnia: 27 Maja 2024, 20:35:00 »
Gwoździe gumowe i stalowe. Wbił się wkręt, niesamowite. Ale guanowa mieszanka
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Maja 2024, 10:14:38 »
ja nie mowie ze gowniana ale ze jest mega miekka. to ze kamienie cale wchodza w opone  i od tego opona peka nie jest standardem i trzeba miec to na uwadze. dostajemy lepsza przyczepnosc kosztem wytrzymalosci. dla mnie nie dyskryminuje to opony i takie opony wybieram ale dla innego moze byc to juz powazna wada.
« Odpowiedź #67 dnia: 28 Maja 2024, 15:38:27 »
Na marginesie, pierwszego dnia po odbiorze rav4, wbił mi się wkręt w dunlop'a st30. Twarda jak skała mieszanka, ale fizyki nie pokonała ;)
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #68 dnia: 21 Lipca 2024, 16:11:57 »
Cześć właśnie zauważyłem coś takiego na mojej przedniej lewej opinie.
Do wymiany natychmiast? Jeździć obserwować?
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #69 dnia: 21 Lipca 2024, 16:13:42 »
Ewidentnie najechane na coś ostrego, obserwować boki opony, ale raczej nic się nie będzie dziać jeśli powietrze nie schodzi.
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #70 dnia: 21 Lipca 2024, 16:24:44 »
Dzięki
Powietrze jest
Bicia nie ma
Opona do bani jak pozostałe 3 Dunlopy
« Odpowiedź #71 dnia: 21 Lipca 2024, 16:48:26 »
Czoło opony, nie powinno być problemu.
Jaki to rozmiar?
Offline aks
  • Wiadomości: 563
  • Samochód:: Camry XV70
« Odpowiedź #72 dnia: 21 Lipca 2024, 17:19:47 »
co myślicie o Continental UltraContact NXT 235/45 R18 98 Y XL FR ?
« Odpowiedź #73 dnia: 21 Lipca 2024, 17:49:10 »
Super opony, ciche i świetne w prowadzeniu.
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1057
« Odpowiedź #74 dnia: 21 Lipca 2024, 17:55:43 »
https://www.youtube.com/watch?v=tHK-w6AfLaM
ogolnie to opona budzetowa. poziom gorsza w prowadzeniu od premium contact7 i dwa poziomy nizej od sportcontact 7. takze cos ala debica. niektorym starczaja takie opony. na pewno dlugi przebieg.
