Pajgar, nie wiem w którym momencie minąłem się z prawdą. A jeżeli twierdzisz, że po płukaniu silnika(diesla) przez 1000 km miałeś bezbarwny olej to, nie obraź się, ale chyba coś ściemniasz. Dlaczego olej w dieselu zaraz robi się czarny, a w benzynie nie? To efekt spalanego paliwa, a konkretnie niespalonego czyli sadzy. Olej wypłukuje sadzę i to zabarwia olej. Wg Twojej teorii przez 1000 km diesel nie wydziela sadzy??? I jeszcze jedno. Owa sadza w oleju nie stanowi żadnego zagrożenia dla silnika i jest to normalny proces. Dlatego do silników diesla nie można wlewać oleju przeznaczonego do benzyny, bo po prostu te oleje mają inne właściwości. Nie jeden właściciel robi taki błąd, że kieruje się tylko oznaczeniami lepkości(np. 5W30), ale nie sprawdza czy konkretny olej jest dopuszczalny do stosowania w dieslu. Oczywiście silnik diesla to przeżyje, ale ma to istotny wpływ na jego żywotność.
Ale nie to jest tematem wątku, tylko to czy płukać silnik czy nie. Moim zdaniem stosowanie płukanek w prawidłowo eksploatowanym silniku i gdy stosuje się właściwy olej to przerost formy nad treścią, co wcale nie oznacza, że stosowanie takiego zabiegu uszkodzi silnik i tego robić nie należy. Choć w pewnych sytuacjach taka płukanka może narobić więcej bałaganu niż pożytku. Np. kupujesz auto, gdzie silnik jest cały zaklejony mazutem. Płukanki mają to do siebie, że rozpuszczają zanieczyszczenia i jeżeli nie rozpuści takiej smoły dokładnie może spowodować zatykanie kanałów olejowych. Co w takim przypadku może się stać nie trzeba chyba tłumaczyć. Z płukaniem silnika to jest tak jak z myciem rąk-zwykłym mydłem umyjesz ręce, ale proszkiem do prania uzyskasz podobny efekt, a czasami nawet lepszy.
