Autor Wątek: Felgi  (Przeczytany 7606 razy)
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
  • Samochód:: Corolla
Felgi
« dnia: 31 Stycznia 2024, 14:52:28 »
Jakie są parametry felg stalowych sprzedawanych przez salon? Szerokość, ET, rozstaw śrub przy 16"
Zamówiłem auto na wielosezonówkach, ale myślę o skompletowaniu sobie 4 kół na zimówkach na wyjazdy w góry, żeby nie niszczyć 18" felg łańcuchami. Celuję w stalowe 16" bo i w zakupie i w doborze opon będą najtańsze.
Kolejne pytanie - jak wygląda jazda bez czujników ciśnienia? Kwestia kontrolki na desce czy jakieś upierdliwe komunikaty co minutę? I w razie problemów - jaki jest koszt czujników?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
Odp: Felgi
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Stycznia 2024, 16:53:08 »
Rozstaw śrub 5 x 114,3. Otwór centralny 60,1. ET 40.
Felgi kupowałbym poza ASO, nawet stalówki - będzie taniej.
Ja mam na zimę stare alu Dezent'y 7J x 16 i opony 205/55 R 16 (aczkolwiek do tej szerokości opon lepsze byłyby 6,5 cala). Oryginalnie auto jest na 225/45 R 17.
Bez czujników będzie świecić kontrolka i tyle.
« Ostatnia zmiana: 31 Stycznia 2024, 17:34:21 wysłana przez Jacek_63 »
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Felgi
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lutego 2024, 05:26:33 »
Sprawdź, czy auto ma homologację na 16stki, aby w razie wypadku nie mieć problemów z ubezpieczycielem.
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
Odp: Felgi
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lutego 2024, 07:28:20 »
Sam dealer w ofercie daje 16" stalowe z zimówkami za 3700zł
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: Felgi
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Lutego 2024, 09:37:38 »
Masz jakieś konkrety, np. zapis w warunkach umowy OC/AC, czy tylko powtarzasz miejską legendę?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
Odp: Felgi
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Lutego 2024, 10:21:12 »
Przy wypłacie odszkodowania rzeczoznawca ubezpieczyciela będzie oglądał samochód lub zdjęcia. Jeżeli pojazd się poruszał na niehomologowanych kołach to jest to kaliber porównywalny z używaniem retrofitow w miejsce HIR2.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: Felgi
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Lutego 2024, 10:36:10 »
To nadal nie jest konkret tylko opowieść z gatunku "co by było".
Podaj fakt.
A z retrofitami nie porównuj, bo one nie są póki co dopuszczone do użytku w Polsce i trzeba mieć indywidualne świadectwo z ITS.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2024, 10:41:22 wysłana przez Jacek_63 »
Odp: Felgi
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Lutego 2024, 10:47:04 »
...koła ( opony + felgi) muszą mieć swoją homologację i tyle w temacie, a to jeśli kupisz w EU jest normą.
Odp: Felgi
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Lutego 2024, 11:01:59 »
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
Odp: Felgi
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Lutego 2024, 14:35:58 »
dzięki Jacek  :-)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Felgi
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lutego 2024, 15:36:04 »
Bez rzeźbiarstwa
https://www.olx.pl/d/oferta/toyota-corolla-e21-alu-felgi-kola-z-oponami-225-45-17-nokian-zima-zimowe-CID5-IDYqSvq.html
Za przyzwoitą kase masz oryginalne 17' z czujnikami i oponami na ktorych oblecisz minimum 2 zimy.
A samochod bralbym na letnich tak jak fabryka dała.
Dziwię Ci się w Twoich wyborach.
Jesteś pierwszy o ktorym słyszałem, że bedzie miał 2 sety kół wielosezonowe i zimówki  :roll:
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2024, 15:40:19 wysłana przez shark_ »
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
Odp: Felgi
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Lutego 2024, 10:44:40 »
Bez rzeźbiarstwa
4-letnie opony zimowe są dobre do miasta, nie w prawdziwe góry. Mamy trochę inne podejście do tego ile na takich kołąch można zrobić sezonów.
Przy jeździe ponad 90% po mieście nie widzę sensu robić 2x w roku przekładek. Tym bardziej, że zima trwa chwile, potem masz 10 stopni w styczniu i pewnie w marcu wróca minusowe temperatury. Wielosezon jest stworzony do takich warunków, a zimówki się nadmiernie scierają.
Natomiast 1-2 razy do roku jeżdżę w góry, gdzie warkunki są zupełnie inne niż w centrum Polski i niestety wielosezon tam zawodził. Także idealną opcją dla mnie są koła, które sobie przed trasą zmienię w garażu, zwiększe bezpieczeństwo a do tego ochronię felgi (które też nie będą obijane przy ciągłych zmianach ogumienia).
Jak się trafią alu w dobrej cenie nie będę obstawał przy stalówkach, pewnie i tak pójdę w używki, bo łańcuchy rysują felgi, nawet z tymi plastikami, ale opony wjadą nowe
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: Felgi
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Lutego 2024, 12:11:30 »
Widziałem sporo 16-ek Alu na All..ro. Szerokość 6 i 6,5 albo 7 cali. Szukaj pod rozstaw śrub, nie pod auto.
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
Odp: Felgi
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Lutego 2024, 15:07:10 »
Doczytałem jeszcze, że ET Może być +/- 2, czyli w zakresie 38 - 42. Coś się znajdzie :) Dzięki wszystkim za pomoc
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
Odp: Felgi
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Lutego 2024, 20:33:17 »
Jak weźmiesz 7,0 cali z ET 35 to też się nic nie stanie. A jeśli 6,5 cala, to i ET 30 da radę.
