Autor Wątek: Skrzypi kanapa?  (Przeczytany 8219 razy)
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
Skrzypi kanapa?
« dnia: 02 Lutego 2024, 17:02:45 »
Cześć,
W trakcie jazdy po wyboistej drodze (kostka brukowa) z tylnej części kabiny dochodzi dźwięk skrzypienia.
Na początku myślałem, że to tylna półka bagażnika, bo skrzypienie jest słyszalne na jej wysokości. Poobklejałem podbiciami tapicerskimi miejsca jej styku z resztą wnętrza, ale to nic nie dało.
Jednak zauważyłem, że kiedy ktoś siedzi na tylnej kanapie to w aucie jest cisza. Dodam, że w wersji Style boczne elementy foteli i kanapy obite są sztuczną skórą, a ten dźwięk tak trochę przypomina "szeleszczenie" skóry. Podniosłem zagłówki tak by nie stykały się z oparciem kanapy, ale nic się nie uciszyło.
Spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem?
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
Odp: Skrzypi kanapa?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Lutego 2024, 18:02:10 »
Jeżeli to kombi to może to być oparcie tylnej kanapy. Tylko tam raczej jest odgłos stuku niż skrzypienia. Ale warto sprawdzić.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Lutego 2024, 18:15:15 »
Nie, to jest hatchback.
A odgłos to 100% skrzypienia, bez żadnych stuków.
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
Skrzypi kanapa?
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Lutego 2024, 18:19:11 »
Przeważnie luz był na zamkach tylnego oparcia i to powodowało stuki. Na skrzypienie nie mam pomysłu, nie słyszałem.
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Lutego 2024, 20:52:40 »
Mam hatchbacka 2022 i od nowości wkurzały mnie odgłosy z tyłu - ale to faktycznie były stuki niż skrzypienia. Pomogło owinięcie elementow mocujących kanapę do plastików (te haki w oparciu) i dodatkowo podkleiłem sobie (pogrubiłem jakąś taśmą) elementy plastikowe w bagażniku, które służą do zamontowania osłony bagażnika (tej co się podnosi razem z klapą). Trochę pomogło, bo na bruku ewidentnie jest ciszej. Spradź czy to nie aby to własnie
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2024, 16:29:18 »
Dzięki za sugestię.
Poobklejałem chyba wszystkie newralgiczne miejsca i nie ma efektów. Spróbuję jutro po prostu zdemontować tylną półkę bagażnika.
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lutego 2024, 16:50:13 »
Pojedź do  Stacji Kontroli Pojazdów, niech na szarpakach sprawdzą zawieszenie.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2024, 15:44:04 »
Jestem pewien, że to nie zawieszenie. Dźwięk dobiega z wnętrza kabiny, z tyłu, na wysokości uszu.
Jako podejrzane pozostały mi już chyba tylko plastiki na tylnej klapie. Jak je ponaciskać palcami, to ten dźwięk da się wygenerować.
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla 1.8 HB
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2024, 19:52:12 »
Witam forumowiczów .
Mam to samo coś jakby trzeszczenie pykanie plastiku z okolic tylnej kanapy Corolla 1.8 HB Style .
Na razie nie mogę zlokalizować przyczyny .
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2024, 20:37:28 »
Nie wiem czy w każdej wersji ale u mnie prawie zawsze gdy pasażer wysiądzie to pas nie układa się równo jak powinien tylko przekręca się i blokuje między fotelem a plastikową osłoną boku. Stuka i też brzmi jakby z tyłu to dobiegało.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2024, 21:21:21 »
...gdy pasażer wysiądzie to pas nie układa się równo jak powinien tylko przekręca się i blokuje między fotelem a plastikową osłoną boku. Stuka...
Też mnie to trochę irytuje. Że też żaden z producentów aut nie wymyślił na to jakiegoś patentu.
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2024, 22:09:04 »
No jest to denerwujące. Można podkleić słupek czymś miękkim w tym miejscu.
Mnie też przeszkadza odgłos pasa, który wysuwa się delikatnie na nierównościach i cofa stukając przy tym do lewego ucha. Na to nie mogę wymyślić sposobu
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #12 dnia: 07 Lutego 2024, 08:45:26 »
Ja go odkręcam za każdym razem.
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Lutego 2024, 10:35:00 »
Doprecyzuję. Chodzi mi o zapięty pas kierowcy. Jak ciało podczas jazdy porusza się na nierównościach, to pas odrobinę się zwija i rozwija, emitując przy tym stuki ze słupka B.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lutego 2024, 16:03:56 »
Dzisiaj przejechałem się ze złożonym oparciem tylnej kanapy i dźwięki są odrobinę głośniejsze. To jednak chyba muszą być plastiki klapy, bo po ich odsłonięciu w ten sposób dźwięki są wyraźniejsze, choć dużej różnicy nie ma.
Dodam tylko, że przy równej nawierzchni żadne dźwięki się nie pojawiają.
Pytanie: czy da się coś zrobić z tymi plastikami bez ich rozbierania?
