Autor Wątek: Skrzypi kanapa?  (Przeczytany 8221 razy)
Odp: Skrzypi kanapa?
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lutego 2024, 16:26:34 »
Podkładkę tablicy rej. sprawdzałeś?
« Odpowiedź #16 dnia: 07 Lutego 2024, 16:33:59 »
Jestem pewien, że to nie zawieszenie.
A dlaczego nie chcesz pojechać dla świętego spokoju na szarpaki. Uwierz mi że wrażenia słuchowe co do źródła dźwięku mogą być bardzo mylące.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #17 dnia: 07 Lutego 2024, 17:40:22 »
O tablicy nie pomyślałem.
Powiedzmy, że szarpaki zostawię na koniec. Wg mnie, to nie ten rodzaj skrzypienia, no i nie dochodzi gdzieś z dołu - z podwozia.
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla 1.8 HB
« Odpowiedź #18 dnia: 07 Lutego 2024, 21:53:28 »
Dzisiaj macałem klapę z tyłu samochodu i chyba maskownica plastikowa na wysokości świateł wydaje te dźwięki . Na górze przy świetle stopu też jest otwierana klapka ale w tej nic nie skrzypi .
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Lutego 2024, 16:31:32 »
U mnie też w tym miejscu skrzypi kiedy tam naciskam.
Nie chciałbym tego rozbierać. Póki co nie mam pomysłu co można z tym zrobić.
Offline difer
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #20 dnia: 08 Lutego 2024, 18:18:18 »
U mnie w HB coś w okolicy kanapy skrzypiało zwłaszcza przy ostrzejszych zakrętach. Przy przeglądzie w ASO zgłosiłem do sprawdzenia. Przy odbiorze panowie powiedzieli, że nie pierwszy raz ktoś zgłaszał się z tym problemem i że coś tam poprawili w mocowaniu kanapy, niestety nie doprecyzowali co. Problem jednak zniknął  :-)
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Lutego 2024, 20:18:10 »
Otworzyłem do połowy tą maskownice dalej się bałem ciągnąc bez narzędzi , potem zatrzasnąłem zatrzaski i z godzinkę  było dobrze cisza . Niestety potem znowu to samo wjechałem w większą nierówność  i zaczęło pstrykać trzeszczeć . Trzeba pokombinować albo do ASO się wybrać . :-(
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Lutego 2024, 20:20:17 »
Otwórz ja jeszcze raz i przejedź się z otwartą.....
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #23 dnia: 08 Lutego 2024, 20:27:18 »
OK zobaczę dzięki.
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #24 dnia: 08 Lutego 2024, 20:27:38 »
@danmac2000
Spróbuj po odchyleniu spryskać plastiki silikonem w sprayu.
« Odpowiedź #25 dnia: 08 Lutego 2024, 20:32:32 »
Na długo nie pomoże, niestety. Ale jeśli w ciągu kiku dni dalej będzie skrzypienie, to przynajmniej wykluczy ten element.
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #26 dnia: 08 Lutego 2024, 20:36:39 »
Zobaczę w sobotę chciałbym całą maskownicę otworzyć ale boję się coś urwać .
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #27 dnia: 08 Lutego 2024, 20:39:56 »
W pełni rozumiem.
Jak będziesz miał możliwość to zrób jakieś zdjęcie przy okazji :)
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Lutego 2024, 15:08:56 »
Zdjąłem maskownice z klapy pojeździłem i nic nie pstrykało skrzypiało po założeniu  na miejsce znowu to samo .
https://zapodaj.net/plik-qTr6yVtHHe
https://zapodaj.net/plik-nTbSYFTk6S
Nie mam na razie pomysłu co z tym zrobić .
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #29 dnia: 10 Lutego 2024, 18:46:08 »
Dzięki za foty.
Może górną krawędź tej maskownicy podklej materiałową taśmą, a kołki przesmaruj silikonem?
Do zdjęcia maskownicy używałeś jakiś narzędzi? Ciężko siedzi?
Rozumiem, że ten biały podkład nie pomógł?
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2024, 19:33:28 wysłana przez Miles »
