Autor Wątek: Skrzypi kanapa?  (Przeczytany 8270 razy)
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: Corolla 1.8 HB
Odp: Skrzypi kanapa?
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Lutego 2024, 23:05:53 »
Biały podkład jest fabrycznie zamontowany to chyba wyciszenie  :-) . Da rade zdjąć bez narzędzi ale można czymś podważyć  z prawej strony jest znaczek gdzie zacząć . Trzeba trochę siły użyć ale w miarę łatwo się ściąga  .
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #31 dnia: 10 Lutego 2024, 23:16:32 »
O rany! Myślałem, że to papierowy ręcznik :)
Myślisz, że dało by radę upchnąć tam jeszcze cienkiej gąbeczki?
Te przewody i wtyczki nie obijają się o coś?
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Lutego 2024, 00:21:56 »
Sporo miejsca jest można coś wsadzić nawet dosyć grubego . Przewody nie ruszają się wtyczki siedzą ale jak dotkniesz to słychać . Sporo elementów i wszystko podczas jazdy może wydać jakiś dźwięk .
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Lutego 2024, 09:09:31 »
Punkty styków tapicerki oraz podstawy kołków należy okleić filcem
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2024, 10:08:00 wysłana przez Colin »
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Lutego 2024, 12:35:43 »
Dzięki za rade filc mam to pokombinuje .
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Lutego 2024, 14:09:30 »
Po wszystkim daj znać jaki efekt.
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Lutego 2024, 22:03:23 »
Też zaraz po odbiorze, corolli ts 2023 słyszałem w pewnych sytuacjach skrzypienie dobiegające z tylnej kanapy mega wkurzające w nowym aucie. Przy okazji wizyty w ASO zgłosiłem i serwis poprawił coś w tylnej kanapie i od 7 miesięcy mam ciszę :)
Skoro masz auto na gwarancji a raczej nie jest to normalne to czemu nie pojechałeś do aso, żeby to poprawili?
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Lutego 2024, 17:45:27 »
Uznałem, że zanim skorzystam z ASO to najpierw sam spróbuję coś zaradzić, skoro sprawa wydaje się być błaha. W dużej mierze, gdyby nie dotychczasowe bardzo negatywne doświadczenia z dilerem przy wydawaniu auta i późniejsze z załatwianiem zaległych spraw, to skierowałbym tam w pierwszej kolejności...
Dzisiaj mając wolną chwilę (ale tylko krótką) ściągnąłem maskownicę. Sama maskownica przy próbie jej odginania nie wydawała żadnych dźwięków. Obejrzałem biegnące pod nią przewody i wtyczki i gdy je pomacałem, to usłyszałem to charakterystyczne skrzypienie. Na szybko delikatnie spryskałem wd40 mocowania wtyczek do klapy, przesmarowałem kołki i jest znaczna poprawa. Trzaski są sporadyczne i cichsze.
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #38 dnia: 12 Lutego 2024, 19:45:20 »
Na szybko wsadziłem na cztery zatrzaski filcowe podkładki i nic nie słychać . Ale ze miałem za gruby filc 5mm to chce jakiś cieńszy wsadzić bo ciężko się zamyka i nie wiem czy dobrze będzie siedzieć  . Ale to powinno załatwić sprawę . A co do ASO to pewnie bym w końcu pojechał ale że to taka duperela tyle że wkurzająca to chciałem sam cos zrobić . :-)
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #39 dnia: 13 Lutego 2024, 16:29:32 »
https://zapodaj.net/plik-1iGK8SxwwA
I nastała zupełna cisza.
Tak wygląda to u mnie. Gruba dwustronna taśma przylepna (1mm) + tkanina elastyczna.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #40 dnia: 13 Lutego 2024, 18:34:47 »
Toyota od pewnego czasu (kilku lat) stosuje okrągłe poduszki z filcu właśnie w tych miejscach na kołkach. Ale nie na każdym rodzaju kołków. Najczęściej tylko na tych od tapicerek drzwi. I efekty są jak słychać.
Offline danmac2000
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #41 dnia: 13 Lutego 2024, 18:36:52 »
No to fajnie poprawie w sobotę  swoja robotę i będzie sprawa rozwiązana . :cheesy:
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #42 dnia: 06 Marca 2024, 12:36:13 »
U mnie to nic nie dało. Skrzypi jak cholera. Może to nie to wydaje dźwięki u mnie. Już mam dość, nowe auto...
Wysłane z mojego RMX3563 przy użyciu Tapatalka
Offline Miles
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #43 dnia: 06 Marca 2024, 17:46:58 »
Plastiki klapy to przypadłość tylko HB. U Ciebie widzę kombi - tam chyba problemem jest tylna kanapa.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
« Odpowiedź #44 dnia: 06 Marca 2024, 18:34:53 »
Póki co, nie mam z tym problemu.
