Autor Wątek: Słabe ładowanie. Alternator do wymiany czy tylko regulator napięcia?  (Przeczytany 2613 razy)
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
Cześć,
niedawno zmieniłem pasek wielorowkowy i postanowiłem sprawdzić czy samochód dobrze ładuje akumulator. Niestety okazało się, że jest kiepsko...
Ładowanie na wolnych obrotach: 13,7v mierzone na akumulatorze
po odpaleniu świateł, ogrzewania tylnej szyby i lusterek, dmuchawy na max ładowanie 13,6v mierzone na akumulatorze.
Czyli za mało.
Auto ma 7 lat więc myślę sobie - pewnie styki albo kable słabo przewodzą...
Sprawdziłem bezpośrednio na alternatorze - niewiele więcej odpowiednio 13,8v i 13,7v. Zmiana obrotów silnika nic nie zmienia. Czyli wygląda, że za mało daje alternator bo strata 0,1v pomiędzy alternatorem a akumulatorem to raczej OK.
Akumulator mam fabryczny pewnie do wymiany w tym roku. To jednak przecież nie ma znaczenia - ładowanie powinno być większe. Tym bardziej, że znalazłem w notatkach -  w 2021 było zdecydowanie lepiej bo około 14,1v.
Pytanie teraz do Was czy spotkaliście się u siebie, że po 7 latach (90 tyś km) padł alternator? Czy to po prostu regulator napięcia do wymiany bo zużyły się te "grafitowe szczotki" czy jak to się tam nazywa :-)
Od czego zacząć? Chyba nie od wymiany akumulatora bo szkoda nowego jak ładowanie jest za słabe. A może Toyota ma jakiś "inteligentny system" że wie że akumulator jest stary i słabo go ładuje?
Czekam na burzę mózgów i ewentualnie Wasze pomiary.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Odp: Słabe ładowanie. Alternator do wymiany czy tylko regulator napięcia?
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Lutego 2024, 09:48:53 »
Zacząć wypada od poprawnego pomiaru czyli od zapięcia testera i wysterowana regulatora napięcia recznie poprzez ECU silnika, na 100%, by wtedy sprawdzić napięcie ładowania maksymalne.
Wdgl mnie wszystko ok
« Ostatnia zmiana: 03 Lutego 2024, 09:53:04 wysłana przez Colin »
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Lutego 2024, 16:28:11 »
Dzięki za odzew
Czyli co jeździć, obserwować? ;-)
Czy jednak podjechać na "wysterowanie regulatora napięcia ręcznie poprzez ECU silnika"?  Czyli dobrze rozumiem, że u mnie nie ma regulatora napięcia na alternatorze tylko reguluje się poprzez ECU?
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Lutego 2024, 19:10:51 »
Jeździć jezdzic. Alternator ma regulator sterowany przez komputer silnika, a ten steruję nim w zależności od licznych warunków,stanu aku etc
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lutego 2024, 14:31:06 »
Tak zrobię. Na razie pojeżdżę a jak zmienię akumulator (pewnie w tym roku) to pomierzę z ciekawości wszystko na nowo.
Dzięki Colin za fachową wiedzę i pomoc.
Offline Pajgar
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lutego 2024, 23:18:03 »
Tam jest zwykły akumulator kwasowo ołowiowy z płynnym elektrolitem czy agm?
Wysłane z mojego Lenovo K33a48 przy użyciu Tapatalka
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Lutego 2024, 09:27:18 »
U mnie jest zwykły akumulator kwasowo ołowiowy z płynnym elektrolitem. Ale mój już ma 7 lat i napięcie przy odpalaniu spada poniżej 10v więc to 80 letni dziadek ;-)
Offline Pajgar
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Lutego 2024, 17:43:46 »
Jak zwykły to i tzw inteligentnego ładowania pewnie też nie ma? I w tym przypadku te wartości powinny być stałe, pomiędzy 14-14,5V najlepiej podjechać sprawdzić aku i ładowanie póki jeździ. Zużyty alternator mógł dobić tego dziadka.
Te 10V przy rozruchu to jest taka granica poniżej, której teoretycznie dobry aku nie powinien zejść. Jak są korki to można sprawdzić poziom elektrolitu jak nie to chyba tylko nowy.
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lutego 2024, 20:36:48 »
Pytasz? Zgadujesz? Czy piszesz żeby pisać?
Przecież napisałem, że ma alternator sterowany z ECU silnika po magistrali. Sterownik sobie oblicza obecne obciążenie, stopien SOC akumulatora i analizuje warunki jazdy, biorąc też pod uwagę dane z czujnika na klemie masowej.
Wszystko by zmniejszyć obciążenie = zużycie paliwa = ekologia EURO
A tak to wygląda w praktyce, pomiary na wyeksploatowanym aku
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Lutego 2024, 21:35:16 »
Ciekawe, jak to w hybrydzie wygląda.
PS
Czym takie ładne przebiegi w warunkach amatorskich zarejestrować?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Lutego 2024, 21:38:40 »
W hybrydzie nie ma alternatora ;)
Zarejestrowane PicoScope 4425A ale można też tańszym cyfrowym osc
« Ostatnia zmiana: 06 Lutego 2024, 21:41:08 wysłana przez Colin »
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Lutego 2024, 22:17:52 »
No właśnie. Rozrusznika też.
Zdaje się że tam też akumulator nie jest ładowany w sposób ciągły.
No tak, profeska. Myślałem o jakimś prostym rejestratorze, gdzieś mi się kojarzy - a znależć nie mogę - taki zasilany z mierzonego 12V i nadajnikiem na BT i apka na androida.
Offline KoMarek
  • Wiadomości: 802
  • Samochód:: A II 1.6 2014
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lutego 2024, 22:55:17 »
Tego typu wykres można zrobić całkiem amatorsko. Wystarczy interfejs OBD z BT typu iCar Pro i aplikacja Androidowa np. Torque. A żeby było ładnie, można log pomiarów wrzucić do arkusza kalkulacyjnego i zrobić ładny wykres skorelowany np. z przyspieszeniem.
Spalanie - Motostat.pl
Offline Pajgar
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Lutego 2024, 00:45:24 »
Tego znaku "?" nie daje dla ozdoby.
Jak to działa doskonale wiem.
Twierdzisz, że kolega ma inteligentne ładowanie i zwykły akumulator?
Nie wiem dlaczego myślisz, że akumulator z wykresu jest wyeksploatowany?
Ten wykres jest od auta z s&s?
Offline mlac
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: inny
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2024, 14:10:11 »
Chciałem tylko oznajmić dla potomnych, że po wymianie akumulatora na nowy (2 tyg. temu) ładowanie jest wręcz książkowe 14,08 V bez świateł mijania i 13,93 V ze światłami mijania.
Oczywiście Colin miał jak zwykle racje, że wszystko Ok - jeździć i nie wymyślać ;-)
