Autor Wątek: Nowa instalacja 5-tej generacji - małe info  (Przeczytany 8740 razy)
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« dnia: 27 Lipca 2005, 10:44:17 »
Witam.
Znalazłem takie małe info o nowej wersji instalacji 5-tej generacji.
Do poczytania TUTAJ .
Pozdro.
« Ostatnia zmiana: 01 Lutego 2010, 12:42:25 wysłana przez Janmor »
MaÂślak
Nowa instalacja 5-tej generacji - ma³e info
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2005, 00:02:33 »
To ja do tego dorzucękilka adresów z informacjami
http://www.zss.pl/~moto/www_prasa/29.htm
http://www.echo.3w.pl/cgi-bin/echo/moto/moto/e001/6
Co do mniejszego spalania niż na benzynie to można to między bajki włożyć
jeszcze nigdy mi sie to nie udało - może jeżdżąc bardzo spokojnie można osiągnąć
spalanie takie jak na benzynie ale to też raczej malo realne
średnio przy spokojnej jeździe 1,6 pali 8l  jeżdżąc normalnie do 9l/100km
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2005, 01:51:22 »
W linku, który podałem, cały myk jest w tym, że do tej pory sterowanie wtryskiwaczy gazu odbywało sięza pomocą własnego komputera gazowego, który zbierał czasy otwarcia i inne parametry z kompa pokładowego, natomiast tutaj żegnamy sięz kompem gazowym i komp pokładowy nam otwiera wtryski gazu :)
Zdecydowanie mniej kombinacji :)
Pozdro.
lifeson
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2005, 03:11:28 »
hmm, nie znam sie na LPG, ale slyszalem, ze te instalki nie za dobrze spisuja sie na naszym marnej jakosci gazie. nie wiem czy to prawda.
pzdr!
topol
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Lipca 2005, 10:28:20 »
Cytat: Maślak
Weż pod uwagę, że tam jest mowa o zupełnie innej technologii  :!:
U mnie w najgoszym wypadku zużycie paliwa zimą dochodziło do 8,5 l LPG/100 km
T.N.
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2005, 11:48:58 »
Myk polega na tym, że ciekły gaz trafiając do cylindra szybko odparowuje i silnie schładza ładunek - przez co staje sięon bardziej gęsty (pod warunkiem, że mamy dostateczny dopływ powietrza - musi wejść go więcej nad tłok niż przy benzynie). Efekt jest nieco podobny do lekkiego doładowania i niweluje niższą wartość opałową gazu. W praktyce wykresy hamowniane pokazują minimalnie niższą moc i moment (albo nawet identyczną w pewnych zakresach obrotów), a w eksploatacji - odrobinęwyższe spalanie, ale nie o 15 czy 25%, tylko odrobinę. W sumie IMHO bardzo opłacalna sprawa, zwłaszcza, że jedynymi elementami instalacji, które mogą sięzepsuć są pompa ciekłego gazu i wtryskiwacze.
Jest jeszcze jeden problem - motaż wtryskiwaczy. Pisałem o tym w innym wątku - chodzi o ryzyko oblodzenia kolektora dolotowego - nawet niewielka niedokładność w wykonaniu gniazd może spowodować problemy, dlatego robi sięto na specjalnych przyrządach, innych dla każdego typu kolektora.
T.
T.N.
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2005, 11:49:49 »
Poprawka:
oczywiście trafiając do kolektora, bo w kolektorze odparowuje...
T.
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipca 2005, 12:08:23 »
Montowaliśmy w chevroletach np. evanda instalacje tego typu. Faktycznie ingerencja w układ elektryki auta niewielka bo układem sterującym jest komp auta, montaż niezwylke trudny i precyzyjny ale efekty naprawdęimponujące.
Jenakże co do spalania to uuuu ale to wina evandy była a nie instalcji. A w aveo pomimo małej ingerencji cały czas zaświecał siębłąd elektroniki silnika. I nawet szpece z firmy dostarczającej instalki grzebali w autku aż w końcu ręce ręce rozłożyli. Za to aveo śmigał wyśmienicie i nic sobie z pojawiającego siębłędu nie robił. Spalanie porównywalne z Pb.
p_flori
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lipca 2005, 14:45:28 »
Dobrać takie dysze wtryskiwaczy do mojej rolci,
he he...
mam niby silnik 1,4, dysze w mojej IV generacji są dedykowane do silnika 2l , jeszcze popuszczone by był większy wydatk, a i tak mu mało.
Andrzej1
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Lipca 2005, 22:43:19 »
Cytat: Kryspin
Ostatnio tak. Może nie jako użytkownik, ale z tej drugiej strony
NoAbla
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Sierpnia 2005, 21:24:11 »
Czyli reasumujac - lepiej kupic dopracowana IV generacji (PRINS) niz V?
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Sierpnia 2005, 22:45:42 »
Cytat: NoAbla
Ja bym odczekał z pół roku aż dopracują i założył V w nowej wersji. :)
Z resztą, o ile doczytałeś w tym linku, pierwsze problemy z pompami zostały już rozwiązane.
Zastanawiam siętylko czy w dłuższej eksploatacji nie wyjdą jakieś jaja z wtryskami gazu. Jeszcze trochęodczekam i wywalam swoją II na rzecz V :)
Pozdro.
NoAbla
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Sierpnia 2005, 22:53:15 »
ja nie mam wyjscia musze zaraz zakladac. Dlatego zdecyduje sie na IV generacji.
T.N.
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Sierpnia 2005, 11:32:35 »
Cytat: NoAbla
Ja będęzakładał do nowego auta w ASO i mechanik stwierdził, że lepiej działa IV, bo z V są jakieś tam problemy - nie precyzował jakie. Więc też będęmiał IV Prinsa
T.
NoAbla
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Sierpnia 2005, 12:10:52 »
T.N., a do jakiej toyoty? Camry? Prosilbym o relacje jak sie PRINS spisuje
