Autor Wątek: Toyota Prius II remont silnika  (Przeczytany 26194 razy)
Offline zero
  • Wiadomości: 163
  • Samochód:: prius II
Odp: Toyota Prius II remont silnika
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Lutego 2024, 15:37:23 »
Jak skutecznie oczyścić kontakty: https://youtu.be/M8NtXXcHt0w
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #31 dnia: 17 Lutego 2024, 15:45:40 »
 Serwis założył zwykłe nakrętki na kontakt z baterią. Kontakt między dwoma rodzajami metali o różnym potencjale elektrochemicznym może doprowadzić do tzw. korozji kontaktowej, zwanej również galwaniczną.: https://youtu.be/ylpQBMZtSg8
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #32 dnia: 20 Lutego 2024, 10:58:23 »
Wymieniam uszczelki wtrysków, bo przy ich demontażu wtryski wypadły z gniazd. I tu niespodzianka, uszczelka naderwana i sztywna. Mechanik miesiąc temu grzebał przy wtryskach, przekładał je by zweryfikować usterkę. Nic się nie odezwał, że uszczelki już do wymiany. https://youtu.be/3vEGJtKt56M
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #33 dnia: 20 Lutego 2024, 15:07:46 »
https://youtu.be/rsLxotzWkoY
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #34 dnia: 20 Lutego 2024, 16:12:49 »
Tu jest przykład słabej jakości serwisu baterii podobnego do mojego przypadku. Gdy bateria się zapaliła, ratując auto baterie wyrąbywali siekierą z samochodu: https://www.youtube.com/watch?v=C4olGDoOKbM
« Odpowiedź #35 dnia: 20 Lutego 2024, 22:06:26 »
Forum to nie blog. :)
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #36 dnia: 20 Lutego 2024, 22:30:46 »
Po co to? Mimo czasem różnic, odbieram Ciebie jako "myślącego". Gość (czemu @zero? Dla mnie +10 ;) ) ma mega wena, a Ty, jak i ja dobrze wiesz, że to forum to raczej...Hyde Park. Facet robi świetną pracę i uważam, że powinien jedynie zmienić tytuł.... na BLOG o problemach i naprawie xxx. Ale serio, SZACUN dla @zero. Jesteś gość!
Edit: Jakoś DEDILNYCH wpisów "pojeździłem", w innym dziale, nie cenzurowałeś tego typu wpisem  :shock:
« Ostatnia zmiana: 20 Lutego 2024, 22:32:55 wysłana przez Krisman »
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #37 dnia: 21 Lutego 2024, 00:17:09 »
Ciąg dalszy moich przygód z moim silniczkiem priusa. Zrobiłem proste stanowisko do sprawdzania wtrysków. Najłatwiej sprawdzić wtryski zwykłą pompka na powietrze. Wystarczy podłączyć wtrysk do pompki i podać powietrze i zakropić kilka kropel na dyszę wtryska oleju albo ropę. W tę sposób można sprawdzić wyłącznie nie szczelne wtryski. Ale jeżeli podłączyć akumulator i podać napięcie na wtrysk to będzie widać ładną chmurkę jeżeli jest sprawny. Próbowałem nieszczelny wtrysk na wideo przedmuchać w drugą stronę, niestety nic to nie dało. Będę musiał udać się na szrot i kupić parę sztuk. Nowych wtrysków Toyota już nie sprzedaje a kupowanie chinskich nie bardzo, wole 20 letnie oryginały niż chińskie nówki. https://youtu.be/dHsn4L-fx5M
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #38 dnia: 21 Lutego 2024, 00:54:40 »
zero widzisz ty bo nie znasz języka i jego historię, skąd czerpie sens i go nie rozumiesz, tak jak na przykład numerologia. Dla ciebie cyfry to tylko cyfry, dla mnie to kody które mnie mówią dużo o człowieku, kim jest ict. czego tak na prawdę chcę i kto im dyryguje. Więc ci co umieją czytać wiedzą co to znaczy. Na przykład twoja odpowiedź i moja po kodu 8 a odpowiedź twojego kolegi po kodu 9. 9 to kod matriksa co potwierdza treść jego odpowiedzi. Jego pierwsza odpowiedź też po kodu 9:) Dziwny zbieg okoliczności, nie prawdaż:). Władając numerologią i rozumiejąc język będziesz znał ułamek więcej tego świata. Na przykład, podobno Indianie nie widzieli statków Kolumba, zamierzchle czasy kto wie jak było naprawdę. Ale w tych czasach ludzie patrząc na niebo nie widzą chimtrejły i to jest zaskakujące. Albo nie dociera do Krakowiaków, że likwidacja kopciuchów nic nie daje, bo zimą zawsze złe powietrze. W Warszawie robili badanie i wyszło że największe zanieczyszczenie które jest jakoby przez samochody, było pod czas pandemii w miesiącach kiedy nic nie jeździło.
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #39 dnia: 21 Lutego 2024, 10:20:13 »
Są już tłoki gotowe, zrobione na nowe grubsze pierścienie, można już składać silnik: https://youtu.be/MM0vwl9-J3w
« Odpowiedź #40 dnia: 21 Lutego 2024, 20:05:03 »
No i oczym tu rozmawiać…
O numerologii, matriksie czy remoncie silnika w Prius II.
Akurat jestem z Krakowa i dla mnie likwidacja kopciuchów w gminach ościennych to priorytet.
Zimą jest złe powietrze bo matoły palą w piecach czym popadnie, zużytymi pampersami rownież.
Rzuciłem okiem na Twoje filmiki i sorry ale ten dzieciak z zagęszczarką wyjaśnia wszystko.
A już te filmiki z „jałową” dyskusją nt. noszenia masek są dopełnieniem do całości.
Nie ważne czy te maski miały sens czy nie miały, czy pandemia była czy nie.
Nie noszenie masek to narażanie innych na utratę zdrowia i/lub życia w imię jakiegoś własnego ego, numerologii, matriksa itp.
ps. Będę się trzymał swojej wersji, Twoje wypowiedzi nic nie wnoszą nikt z nich sensownych wniosków nie wyciągnie i dla tego nadają się na bloga, a na forum się dyskutuje. :)
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2024, 20:13:48 wysłana przez KubaCamry »
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Lutego 2024, 20:10:03 »
Sworznie zakute, z jednym tokiem problem, bo jeden rowek jakiś krzywy, pierścień na odcinku 1 cm ciasno wchodzi, a tak nie powinno być. Włożyłem pierwszy tłok w którym niebyło kompresji, nalałem ropę do cylindra czekam czy ucieknie, nie powinno. Strasznie ciężko rękami włożyć tłok bo pierścień olejowy kiepskiej konstrukcji, inżynierowie musieli dwoić i troić by coś takiego kiepskiego wymyślić. Wiedziałem, że tak będzie i próbowałem zamówić coś innego ale gościu w hurtowni nie dało się wytłumaczyć o co mi chodzi, machnąłem ręką, jakoś sobie poradzę. To dopiero drugi silnik, więc jak będzie trzeci to kupię urządzenie do instalacji tłoków w cylindrze bo żal paznokcie https://youtu.be/VlQjfzP65Vo
Offline zero
  • Wiadomości: 163
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Lutego 2024, 21:16:08 »
Ja cały czas piszę o remoncie silnika 1nz-fxe a ty o czym nie bardzo łapię. Temat nie przeznaczony do ciebie dla tego go nie rozumiesz. Przedstawiam kompendium wiedzy z całego świata. Niema nigdzie takiego tak obszernego tematu na temat remontu silnika 1nz-fxe. Dobrze przy tym się bawię. Dawno chciałem uruchomić warsztat i być od nikogo nie zależnym, nadarzyła się okazja więc korzystam.
« Odpowiedź #43 dnia: 21 Lutego 2024, 21:31:35 »
No i super :).
Powodzonka w działaniu.
Może Ci się przyda:
https://hybrids.ru/wp-content/uploads/2021/04/EM-1NZ-FXE-Engine-Mechanical.pdf
W tym filmiku masz pokazane jak sobie poradzić z tymi tłokami i pierścieniami (4 minuta).
https://www.youtube.com/watch?v=ckcJKSVe6NY
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2024, 22:01:10 wysłana przez KubaCamry »
  • Wiadomości: 11064
« Odpowiedź #44 dnia: 21 Lutego 2024, 22:02:34 »
O numerologii, matriksie czy remoncie ...
Przyznam, że... "odleciałem"
