1) Z mechanicznego punktu widzenia do menewrowania na kołach konieczne jest zwolnienie zapadki blokady parkingowej na kole zębatym mechanizmu różnicowego. Realizuje to mechanicznie, przez linkę, dźwignia w kabinie w każdym położeniu innym niż "P". Dźwignia ma wewnętrzną blokadę elektromagnesem więc żeby można było ją przesunąć w stanie awarii jest wyposażona w szczelinę na klucz odblokowania.
2) Każe z pozostałych położeń dźwigni (R,N,D,B) nic już nie zmienia mechanicznie. Jeśli nie działa falownik to teoretycznie można by manewrować na każdym położeniu innym niż "P", ale instrukcja nie rozbija zagadnienia na atomy tylko nakazuje "N" które jest bezpiecznie dla użytkownika jeśli elektronika się obudzi.
3) Przy braku działania falownika koła są naturalnie rozsprzęglone z silnikiem spalinowym. Niemniej jednak kręcą silnikami elektrycznymi. Te mają wirnik z magnesów trwałych. Czyli działają jak dynamo i generują prąd. Uśpiony lub uszkodzony falownik nie "zrzuci" wzrastającego napięcia z szyny DC do akumulatora HV lub drugiego silnika i może nastąpić przebicie tranzystorów mocy. Dlatego inne manewry niż przepchnięcie na pobocze czy wciąganie na lawetę odpadają.
