Autor Wątek: Holowanie hybrydy  (Przeczytany 4005 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Holowanie hybrydy
« dnia: 12 Lutego 2024, 13:02:23 »
W sumie pytanie z czystej ciekawości (jeszcze żadnej swojej Toyoty [a kilka było]) holować nie musiałem więc to pytanie bardziej z zakresu teoretycznych.
Manualna skrzynia (przeżyłem to dawno temu w Peugeot 405 i Subaru Outback) - holowanie bez problemu.
Automatyczne skrzynie (przynajmniej moje hydrokinetyki w Toyota) - nie holujemy (4x4) albo holujemy tak, żeby koła napędowe się nie kręciły.
Jak jest z hybrydami? Zakładam, że koła napędowe też nie mogą się kręcić i holowanie na N nie wchodzi w grę.
Zakładam, że przepchnięcie auta na N o kilka metrów to nie problem.
Nie umiem znaleźć info nigdzie, wszędzie jest o holowaniu czegoś hybryda a nie holowaniu samej hybrydy.
Pozdro!
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
Odp: Holowanie hybrydy
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lutego 2024, 13:14:21 »
Sprawdziłem: tak wynika z instrukcji (u mnie str. 141 podręcznika użytkownika). Dodatkowa uwaga: samochodu nie można holować w pozycji podwieszonej. Może to grozić uszkodzeniem nadwozia.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lutego 2024, 13:17:23 »
Patrz, nie wpadłem na to, żeby zajrzeć do instrukcji... Jeszcze do żadnego auta nie miałem (a ściągałem zawsze tylko serwisowe), to nie mam nawyku
Pozdro!
Offline vipmleko
  • Wiadomości: 297
  • Samochód:: Corolla 2.0 TS
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lutego 2024, 13:19:04 »
W instrukcji obsługi w dziale ‚Postępowanie w sytuacjach awaryjnych’ str. 565-566 jest wszystko opisane
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lutego 2024, 13:20:57 »
Mam, mam, widzę. Tak jak wziąłem to na "chłopski rozum" - przednie kółka nie mogą się kręcić.
Pozdro!
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lutego 2024, 14:18:35 »
1) Z mechanicznego punktu widzenia do menewrowania na kołach konieczne jest zwolnienie zapadki blokady parkingowej na kole zębatym mechanizmu różnicowego. Realizuje to mechanicznie, przez linkę, dźwignia w kabinie w każdym położeniu innym niż "P". Dźwignia ma wewnętrzną blokadę elektromagnesem więc żeby można było ją przesunąć w stanie awarii jest wyposażona w szczelinę na klucz odblokowania.
2) Każe z pozostałych położeń dźwigni (R,N,D,B) nic już nie zmienia mechanicznie. Jeśli nie działa falownik to teoretycznie można by manewrować na każdym położeniu innym niż "P", ale instrukcja nie rozbija zagadnienia na atomy tylko nakazuje "N" które jest bezpiecznie dla użytkownika jeśli elektronika się obudzi.
3) Przy braku działania falownika koła są naturalnie rozsprzęglone z silnikiem spalinowym. Niemniej jednak kręcą silnikami elektrycznymi. Te mają wirnik z magnesów trwałych. Czyli działają jak dynamo i generują prąd. Uśpiony lub uszkodzony falownik nie "zrzuci" wzrastającego napięcia z szyny DC do akumulatora HV lub drugiego silnika i może nastąpić przebicie tranzystorów mocy. Dlatego inne manewry niż przepchnięcie na pobocze czy wciąganie na lawetę odpadają.
