Autor Wątek: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)  (Przeczytany 8324 razy)
Offline DeLGS
  • Wiadomości: 128
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Lutego 2024, 00:26:15 »
Silnik 2.0 + łopatki rozwiązują ten problem.
Toyota Corolla MY23 TS 2.0 196km Style Oxide Bronze
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Lutego 2024, 06:21:27 »
...lub tryb zmiany ręcznej +/-  w konsoli środkowej.  Może dlatego zrezygnowali z tego fikuśnego joysticka.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lutego 2024, 08:03:42 »
Ale nie w każdej możliwość symulacji biegów jest.
U mnie nie ma.
Pozdro!
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lutego 2024, 12:07:08 »
W aurisie miałem B i działało dobrze. Hamowało dość ostro
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Lutego 2024, 12:08:15 »
Przy jakich prędkościach?
Pozdro!
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lutego 2024, 14:54:20 »
Przy każdych i silnik raczej bardzo rzadko się wyłączał. I praktycznie hamował do kilku km na godzinę. Znowu nie ma co przesadzać i jechać 3 km… przesadzacie. Macie hamulec to hamujcie hamulcem i już po to jest.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lutego 2024, 14:59:30 »
Z mooch obserwacji wynika, że tak od ok. 20 km/h czuć go realnie.
A na tamte warunki to było o wiele za szybko w dół.
Zjechać zjechałem, ale z efektem "silnik działający bez paliwa + zapięty bieg 1/R/L = większy opór na kołach" czułbym się o wiele pewniej.
Przy okazji....
Skoro do jakiegoś poziomu hamujemy tylko silnikiem elektrycznym, to co w sytuacji gdy jest naprawdę ślisko i nawet taki opór wystarcza do zablokowania kół?
Tradycyjny ABS nie wchodzi w grę, no bo jak.
To co, komputer zmniejsza moc hamowania MG żeby odblokować koła?
Pozdro!
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Lutego 2024, 18:38:02 »
Wyobraź sobie że znam osoby które w manualu zawsze wciskają sprzęgło wraz z hamulcami.
I jakoś dają radę
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lutego 2024, 06:27:33 »
I jakoś dają radę
Nie bardzo rozumiem co chcesz powiedzieć i co ma do tego wciskanie sprzęgła z hamulcem?
Pozdro!
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Lutego 2024, 11:55:53 »
I jakoś dają radę
To, że maja taka technike jazdy, ktora nie uwzglednia hamowania skrzynią biegów. U nich kazde użycie hamulca poprzedza wciśniecie sprzęgła.
Czyli podobnie jak w automacie jadacym z górki gdy hamujesz.
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Lutego 2024, 12:27:40 »
Wymiana klocków i tarcz tańsza od naprawy skrzyni biegów więc dlatego tak hamują :)
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Lutego 2024, 13:46:06 »
Normalne hamowanie silnikiem mniej obciąża układ napędowy niż nawet nieco dynamiczniejsze przyspieszanie. Ponadto każde wysprzęglenie i zasprzęglenie to moment poślizgu tarczy sprzęgła po kole silnika. Nadto trzymanie wciśniętego pedału sprzęgła to przyśpieszone zużycie wysprzęglika.
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Lutego 2024, 14:06:18 »
To temat o hybrydzie więc stwórzcie o sprzęgłach i tam o tym pogadajcie…
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Lutego 2024, 18:06:59 »
Choć nie moja broszka, to tytuł nic o hybrydzie nie wspomina, a o skrzyni i silniku, owszem
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Lutego 2024, 19:42:40 »
Faktycznie facet ma problem z hamowaniem hybrydą i to ma wiele wspólnego ze sprzęgłem
