Autor Wątek: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)  (Przeczytany 8322 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Bezpieczeństwa na stromych, śliskich zjazdach.
Jeszcze jak była zima byłem w górach.
Chciałem sobie skrócić drogę do hotelu i zamiast jechać główną ("dołem") ruszyłem krótszą, ale wąską drogą przez górę.
Po paru km uznałem, że jest zbyt dużo śniegu i zbyt ślisko i bez łańcuchów może być spory kłopot (przez 10 lat jeździłem ze stałym 4x4 i trochę przestałem myśleć perspektywicznie, bo takie warunkiem to był żaden problem).
Udało mi się znaleźć miejsce do zawrócenia i... tu sie pojawił problem, jak wracać bezpiecznie.
W manualu wrzuciłbym bieg 1 (albo wsteczny) - i od razu mógł hamować silnikiem.
W starym hydrokinetyku wrzucałem L (czyli 1) i auto jechało tak samo.
Tu wrzuciłem B i.... nic. Silnik spalinowy przy tak niewielkich prędkościach 3 - 5 km/h nawet nie raczył się włączyć.
Hamowanie silnikiem elektrycznym było praktycznie nieodczuwalne.
Pozostało jechać w dół na hamulcu co jest zdecydowanie mniej fajnie na stromej i oblodzonej drodze bez wspomagania hamowania silnikiem.
Ten dodatkowy opór bardzo się przydaje, kiedy ten hamulec jednak trzeba puścić.
Auto nie toczy się bezwładnie na dół ale ma się jednak jakąś kontrolę... tu niestety od razu zaczyna sie rozpędzać a samym hamulcem wyhamować je jest jeszcze trudniej.
Przyznam szczerze, ze liczyłem, że B będzie działać od razu i jak bieg 1 w aucie.
W tym zakresie hybryda jest zdecydowanie mniej bezpieczna do jazdy.
Kilka lat temu we Włoszech zjeżdżałem z góry (na szczęście tylko jakieś 200 m), gdzie było tak ślisko, że ABS nawet nie chciał się włączyć, auto po prostu od razu zaczynało się zsuwać z zablokowanymi 4 kolami - zero kontroli.
Gdyby nie to, ze miałem L w skrzyni, to byłoby źle.
Gdybym w tamtych warunkach musiał zajechać te 200 m Corollą (skoro przy mniejszym nachyleniu było to średnio przyjemne/bezpieczne) to obawiam się, ze bym nie zjechał.
Pozdro!
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
Odp: Jednego mi "silnikowo/skrzyniowo" brakuje :-( (ale tylko w zimie)
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2024, 08:59:58 »
Siły/poziomu rekuperacji nie da się nigdzie zmienić/regulować jak w Tesli? ;-)
Pozdro!
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2024, 11:18:19 »
Regulujesz nogą
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2024, 11:25:46 »
Tyle to wiem, ale na taki ostry, śliski zjazd to trochę mało.
Hamowania silnikiem w takich sytuacjach zdecydowanie brakuje.
Pozdro!
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2024, 11:40:36 »
Corolla ma biegi więc
Można biegami hamować więc w czym problem?
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2024, 11:42:03 »
Moja nie ma biegów, więc jest problem.
Pozdro!
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Lutego 2024, 11:43:23 »
Ja mam Łopatki w hybrydzie.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lutego 2024, 11:45:04 »
Pewnie masz 2.0 - to masz symulacje biegów.
Nie wiem natomiast jak zachowałaby się w takich warunkach Twoja "jedynka", czy opór silnika jest taki jak na biegu pierwszym w "normalnym" aucie.
Pozdro!
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Lutego 2024, 11:45:53 »
Czuć to jak w manuału prawie
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Lutego 2024, 11:52:13 »
W 1.8 (przynajmniej przed '23) łopatek brak, więc jak komputer uzna, że jest dobrze to tak jest.
W tym przypadku musiałbym jechać dużo szybciej żeby "B" odczuć, a na to było zbyt ślisko i kręto.
Pozdro!
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Lutego 2024, 14:19:48 »
Awaryjnie można próbować włączyć ogrzewanie na maksymalną temperaturę co powinno wymusić włączenie silnika spalinowego. W razie dłuższego zjazdu chłodzić kabinę otwarciem okna.
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Lutego 2024, 14:26:01 »
To może jeszcze kierowca i pasażer mają nogi wystawić na zewnątrz i hamować butami ? Fajne te porady.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Lutego 2024, 14:32:03 »
Podoba mi się kierunek w jakim to zmierza. Na pewno pójdzie na feedback@toyota.pl ;-)
Pozdro!
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Lutego 2024, 16:14:23 »
Wymuszenie uruchomienia silnika spalinowego ogrzewaniem spowoduje podawanie paliwa a to przecież nie o to chodzi. Silnik spalinowy ma być obciążeniem układu napędowego a nie go dodatkowo wspomagać swoją pracą.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lutego 2024, 21:09:48 »
He, he, ale "druciarstwo". To też można otworzyć drzwi i pomagać hamować butami...
oraz stary Peugeot 206 1,1
