Autor Wątek: Pytania przed zakupem  (Przeczytany 2504 razy)
Offline studys
  • Samochód:: Jeszcze nie mam
« dnia: 18 Lutego 2024, 22:19:37 »
Dobry wieczór,
Jest to mój pierwszy post na tym forum więc ładnie się witam.
W związku z tym, że przymierzam się do zakupu Yariski to miałem dzisiaj okazję oglądać taką ładną z roku 2008.
Jak ją oglądałem to nasunęło mi się kllka pytań jako, że nigdy wcześniej nie miałem żadnej Toyoty.
Na początku zwróciłem uwagę na inny kolor lakieru w komorze bagażnika (szary) i jaśniejszy w komorze silnikowej oraz z wybitym numerem VIN pod fotelem pasażera. Zewnętrzny teoretycznie zgadza się z tym co zdekodowałem z numeru VIN. Osoba która sprzedawała mówiła że tak właśnie jest w Toyotach. Ja takiej wiedzy nie mam dlatego zgłaszam się z pytaniem do Was.
Druga sprawa to sprzęgło. Ogólnie to zakres ruchu pedału sprzęgła był nieduży (ale może ten tym tak ma) i sprzęgło brało tuż nad podłogą. Czy dobrze kojarzę że to może być jego koniec? Ale może jest jakaś regulacja?
Reszta samochodu była ogólnie ok. A jeszcze jaki olej jest zalecany do silnika 1,3 ? Ktoś ma jakieś doświadczenia co do klasy oleju i może producenta?
Przepraszam za tyle pytań już na samym początku. Z góry dziękuję za pomoc.
  • Wiadomości: 2635
Odp: Pytania przed zakupem
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lutego 2024, 22:47:38 »
Kolorystyka ok., sprzęgło się kończy co jest normá już przy około 100k.km. Sprawdź rdzę. Olej wchodzisz na stronkę jakiegoś oleju np. Mobile/motul itp. bierzesz wyszukaj i tyle. Polecą Ci 5w30.
Offline studys
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Lutego 2024, 23:39:30 »
Dzięki za info. Ogólnie rdzy jakoś nie widziałem ale gdzie bardziej zwrócić uwagę? Co do sprzęgła to miałem takie przeczucie choć sprzedający wspominał coś o regulacji linki sprzęgła. Mi się wydaje, że tu powinien być już samoregulujący się mechanizm. A jaki jest koszt wymiany takiego sprzęgła? Też mnie zdziwiło że ktoś wspomniał a oleju 10w40 do tego silnika.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lutego 2024, 09:01:23 »
Rdza progi, podłoga przy mocowaniu belki tył, rdza zawieszenia i przedniej belki. Wymiana sprzęgła 500zł około + sprzęgło pewnie około 400-500zł. Co do oleju może i ktoś lał 10w40 jak silnik chodzi normalnie to zrobić płukankę na ostro naftą i będzie git.
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2024, 09:02:54 wysłana przez ledziu »
Offline studys
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lutego 2024, 18:48:05 »
Sprzedający podobno rozmawiał z jakimś warsztatem i podobno jak jest sterowanie hydrauliczne to jest to normalne. Ja miałem takie w kilku samochodach i tak nie było ale każdy samochód jest inny więc się nie mądrzę.
Umówiłem się w warsztacie w którym od lat serwisuje swoje samochody na obejrzenie i zobaczymy co powiedzą.
 A jak jest z wymianą rozrządu w tym silniku?
