Autor Wątek: Uchwyt podsufitki się nie zamyka  (Przeczytany 2181 razy)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« dnia: 03 Marca 2024, 19:35:10 »
Witam!
Tak jak w temacie uchwyt/rączka podsufitki od strony pasażera się nie zamyka. Czy jest jakiś sposób aby to naprawić czy nie ma sensu się w to bawić i kupić gdzieś nówkę/ używkę?
Offline jablonski
  • Wiadomości: 53
Odp: Uchwyt podsufitki się nie zamyka
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2024, 10:39:34 »
Tam taka sprężynka wyskakuje. Trzeba to rozebrać (tzn wymontować uchwyt) i wstawić ją na właściwe miejsce, żeby była naprężona i zamykała. Niestety u mnie już się trochę plastik wyrobił w miejscu gdzie ma siedzieć końcówka sprężynki i już raz mi wyskoczyła znowu. Teraz naprawiłem żeby nie zwisało i nie używam tego uchwytu ;)
Offline Geny
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2024, 13:25:42 »
Dzięki za podpowiedź. Jak wymontować ten uchwyt żeby nic nie uszkodzić?
Offline jablonski
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Marca 2024, 12:52:56 »
O, dawno to robiłem i już słabo pamiętam.
Po odchyleniu rączki są chyba zaślepki plastikowe na zatrzaski. Jak je zdejmiesz to jest tam taka blaszka, która to trzyma.
Tak na szybko możesz się próbować poratować filmikami na youtube. Wpisz tam w wyszukiwarkę: toyota grip handle removal i któryś z pierwszych filmików powinien pomóc. Nie sugeruj się modelem auta - rozwiązanie mocowania w toyotach z tamtych lat jest takie samo lub podobne.
