Autor Wątek: Yaris 3 FL, alarm uzbraja się chwilę po otwarciu z pilota  (Przeczytany 1556 razy)
Offline mabakay
  • Samochód:: Yaris III FL
Aktualnie auto działa. Ale w ciągu ostatniego roku kilkukrotnie zdarzyło się, że otwierając samochód z z pilota - światła migają, drzwi się otwierają (zamki) i po około 10 sekundach alarm uzbraja się samoczynnie. Jeżeli w tym czasie drzwi będą otwarte lub umieszczę kluczyk w stacyjce, to włącza się alarm. Zazwyczaj wtedy użyłem pilota aby ponownie rozbroić, lub zamknąłem wszystkie drzwi, uzbroiłem, rozbroiłem i problem znikał. Wczoraj jednak żadne działanie nie przynosiło skutku. Zamykanie, otwieranie z kluczyka, otwarcie i zamknięcie wszystkich drzwi, klapy bagażnika...no nic. Cały czas po rozbrojeniu wył. Zostawiłem zamknięty samochód na godzinę, przyszedłem i ponownie wszystko jest w porządku, póki co działa.
Problemu szukać w akumulatorze (jest już 8 letni, ale uruchomił silnik po wszystkim za dotknięciem), baterii w kluczyku (otwiera i zamyka z kluczyka bez problemu)? Któryś zamek w drzwiach może? Nie znam się, co może być przyczyną że alarm się rozbraja na chwilę i samoczynnie zaraz uzbraja? Alarm jest "oryginalny".
  • Wiadomości: 6122
Odp: Yaris 3 FL, alarm uzbraja się chwilę po otwarciu z pilota
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Marca 2024, 12:59:33 »
Witamy na forum....
Napisz, jaki to alarm a jeśli nie znasz modelu to zrób zdjęcie diody
Offline mabakay
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Marca 2024, 14:29:42 »
Zajrzałem do dokumentów które mam od auta i jest książeczka systemu alarmowego Q-SAFE. Do kluczyka (samochodu) dołączony jest taki mały pilocik "pastylka" (wymieniłem tam baterię, ale ani to nic nie zmieniło w tamtym momencie ani objaw nie wskazywał na potrzebę wymiany). A w samochodzie po lewej stronie obok sterowania wysokością świateł jest dioda która jednocześnie działa jak przycisk.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Marca 2024, 19:32:35 »
Ten alarm autoryzuje rozbrojenie na podstawie ilości mrugnięć kierunkowskazów. Jeśli zbyt szybko otworzysz drzwi to spowoduje to jego wyzwolenie  (zbyt szybko=zanim zakończy się cykl mrugnięć potwierdzających otwarcie)
Sprawdz czy tak jest. Funkcje ta można wyłączyć dokonując przepogramowania ustawień centrali
