Autor Wątek: Dodatki czyszczące do benzyny?  (Przeczytany 3529 razy)
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« dnia: 29 Marca 2024, 10:43:12 »
Wiadomo... wtrysk bezpośredni, dziadkowóz, często krótkie dystanse i często nie ma gdzie się rozpędzić czyli rozgrzać silnik.
Czy macie jakieś opinie lub doświadczenia z płynami czyszczącymi nagar i ogólnie konserwującymi układ paliwowy?
Czy w tych silnikach zauważalne są problemy z nagarem?
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
Odp: Dodatki czyszczące do benzyny?
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Marca 2024, 16:10:17 »
Oglądałem ostatnio materiały na temat przybywania oleju i wygląda na to, że benzyna w oleju i nagar to powiązane ze sobą problemy. No ale ciekawe jak to wygląda w praktyce konkretnie w naszych silnikach.
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Marca 2024, 21:37:16 »
Ja jak stosuje to STP do benzyny i to teraz na jakiś czas jak jadę daleka trasę
Offline emigrant
  • Wiadomości: 259
  • Samochód:: Yaris HSD 2015
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Marca 2024, 21:48:48 »
Jak już jakiś dodatek do benzyny to z dużą ilością PEA, żeby to miało sens np. Oilsyn PEATech Petrol Doctor, czy PulseGT Gasoline Power Cleaner. Oba dostępne na Alle... Reszta dodatków do benzyny to homeopatia.
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 492
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Marca 2024, 22:29:16 »
I co dają te dodatki wg was??
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Kwietnia 2024, 09:41:02 »
W portfelu zostaje Ci mniej kasy na inne zbędne gadżety. :)
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Kwietnia 2024, 13:31:30 »
Np. KIA do swoich GDI i TGDI zaleca konkretny dodatek w celu niwelowania nagaru  i jest sporo filmów np. z USA, z wglądem na zawory bez i z zastosowaniem środka. Różnice są ogromne, więc nie zgadzam się, że to placebo. Dobre środki stosowane systematycznie w tamtych silnikach jak najbardziej działają.
Jest też coś takiego, jak czyszczenie chemiczne silnika.
To tak, jakby negować, że chemiczne  odkamienianie - usuwa kamień itp.
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Kwietnia 2024, 14:07:21 »
Ciekawy jestem co o tym wszystkim sądzi Colin?
Inna sprawa to czy wyjeżdżaniu takiego zbiornika paliwa nie powinno się wymienić oleju?
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2024, 14:08:57 wysłana przez Tomahawk5000 »
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Kwietnia 2024, 14:42:00 »
@Krisman nie porównuj USA do UE.
W Stanach jak coś napiszesz to musi się zgadzać bo jak nie to będziesz płacił grubą kasę.
W UE klienci mają problem z usunięciem przez producenta wady fabrycznej, więc nie liczyłbym na to, że te środki coś dają.
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Kwietnia 2024, 14:47:14 »
W oficjalnych informacjach i zaleceniach przeglądowych swego czasu była informacja by zastosować środek, który wlewa się do zbiornika (PZ463-00PB0-04) raz na przegląd, czyli co 15000 km. Kosztował 80zl.
Napewno nie zaszkodzi, ale wielu pierwszy raz o tej nowinie usłyszy. Auta niejednokrotnie bez stosowania tego cuda przekraczają grubo po 300 000 km a producent nie pochwalił się żadnymi danymi, gdzie możnaby ocenić efekty preparatu. Ja lubię konkrety a tu nie ma żadnych. Także wobec tego jestem obojętny.
Jest jedynie piękny PR ponizej:
https://youtu.be/tkKwZqENtdQ?si=hXmsTX9rEvUZAgOS
Offline Calamardo
  • Wiadomości: 82
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Kwietnia 2024, 20:12:54 »
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Kwietnia 2024, 00:51:50 »
Ze 20 lat temu w dwóch samochodach (silniki benzynowe 16V) miałem problem po zatankowaniu sfałszowanego paliwa. Objawy były takie same, czyli ubyło mocy. Była gruba afera, bo to była lokalna stacja benzynowa. Ogólnie dodatek czyszczący wtryski rozwiązywał problem, ja akurat użyłem jakiegoś STP dostępnego w sklepie. Także chyba jest sens istnienia tego typu specyfików. Miałem też silnik 1,6THP, który z powodu nagaru potrafił umrzeć po 60kkm. I na to nie było rady, płukanki nie pomagały i konieczne było czyszczenie mechanicznie. Ale to była wada konstrukcyjna silnika, a w naszych silnikach ewentualnym problemem będą co najwyżej niekorzystne warunki eksploatacji. W internetach wiadomo ciężko o rzetelną informację, dominują kryptoreklamy i zafałszowany przekaz pseudo pantoflowy.
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Maja 2024, 17:39:24 »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 755
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #13 dnia: 11 Maja 2024, 18:18:30 »
Coś takiego na pełny bak benzyny będzie ok?
https://allegro.pl/oferta/oilsyn-peatech-petrol-doctor-400ml-usuwa-nagar-12375480019
Myślę, że podniesie koszt baku benzyny o te 130 zł i tyle
  • Wiadomości: 492
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Maja 2024, 19:04:20 »
He he dzięki
Może lepiej raz na rok zalać bak lepszym paliwem
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2024, 19:25:18 wysłana przez Tomahawk5000 »
