Autor Wątek: E21 1.8 MY 23 - jaki olej?  (Przeczytany 25088 razy)
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
Odp: E21 1.8 MY 23 - jaki olej?
« Odpowiedź #30 dnia: 23 Maja 2024, 19:11:31 »
W filmiku powyżej co udostępniłem, zostało to nawet wyjaśnione do ilu napełniać olej. Na zimno do połowy min-max.
Bez przesady ....1 cm - maksymalnie 1.5 cm w zupełności wystarczy - zważ że troszkę paliwa dostaje się do cylindrów (rozrzedza olej)
« Ostatnia zmiana: 23 Maja 2024, 19:14:09 wysłana przez Amper »
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #31 dnia: 23 Maja 2024, 19:12:02 »
pytanie - jakim momentem dokręcać śrubę korka spustowego w misce?
40 Nm
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #32 dnia: 23 Maja 2024, 19:44:17 »
W 1.8 też przybywa oleju  , bezpośredni wtrysk nie z tym nic wspólnego
No, ale ja mam 1,8 już trzeci rok, 34 tys. przebiegu i zero problemów z przybywaniem oleju, a dodatkowo dość sporo jeżdżę na krótkich i bardzo krótkich odcinkach rzędu od 0,5 do 3 km, gdzie zimny silnik i bogata mieszanka mogłaby powodować dostawanie się paliwa do oleju. Nic takiego nie zauważyłem. Stale i zawsze, zimą i latem mam taki poziom oleju, ile wlali mi na przeglądzie, więc jednak 1,8 ten problem nie dotyczy. Chyba że ktoś ma jakiś nietypowy styl jazdy, niepasujący do hybrydy, sam nie wiem...
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #33 dnia: 23 Maja 2024, 19:48:01 »
Powtórzę pytanie - jakim momentem dokręcać śrubę korka spustowego w misce?
Ja od zawsze korki spustowe dokręcam na czuja, bez bawienia się w momenty. Dokręcam mocno, ale z wyczuciem, żeby gwintu nie uszkodzić i nigdy z korkami, czy wyciekami nie miałem żadnego problemu.
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #34 dnia: 23 Maja 2024, 21:33:54 »
A patrzyłeś ile Ci wlali na przegladzie? na maxa?
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: HB 2.0 MR2022
« Odpowiedź #35 dnia: 24 Maja 2024, 12:36:36 »
DAJ ZNAĆ, CO CI WYSZŁO.
Sprawa robi się bardziej ciekawa. Niedawno samochód przeszedł przegląd po dwóch latach/30kkm. Finalnie, poziom oleju w dniu przeglądu wynosił 6 mm ponad górną kreskę, choć w ciągu ostatniego  roku wahał się i maksymalnie osiągnął 9 mm ponad kreskę. W trakcie przyjmowania samochodu w serwisie zwróciłem na to uwagę  i poprosiłem o odnotowanie tego "zjawiska" w dokumentacji. Przy odbieraniu samochodu powiedziano, że z silnikiem jest wszystko w porządku i ta sytuacja nie daje żadnych powodów do obaw. Następnego dnia sprawdziłem poziom oleju i okazało się tym razem zalano o 5 mm poniżej górnej kreski (rok temu na maxa). Od tego dnia samochód przejechał 303 km, a poziom oleju wynosi 2 mm poniżej górnej kreski, czyli po tym krótkim przebiegu przybyło go 3 mm.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #36 dnia: 25 Maja 2024, 17:17:34 »
Jasne, że sprawdzałem. Na pierwszym przeglądzie wlali mi 0,5 cm poniżej max. Na moje zapytanie, dlaczego nie nalali do pełna, tak jak było fabrycznie, serwisant powiedział, że wlali mniej na wypadek, gdyby poziom oleju się podniósł. Ja mu odpowiedziałem, że u mnie poziom oleju się nie podnosi. Przez pierwszy rok poziom był równy tak, jak fabryka zalała. I przez cały następny rok, aż do następnego przeglądu poziom był cały czas 0,5 cm poniżej max. Na II przeglądzie wlali do pełna i już ponad pół roku poziom jest równo na max. Nigdy też nie wyczułem zapachu benzyny na bagnecie, a węch mam czuły, jak pies ;)
Helios, a próbowałeś mierzyć poziom oleju tak, jak napisałem wyżej? Na zimnym silniku, po nocnym postoju wyjąć bagnet i odczekać 10 minut, wytrzeć bagnet i po 10 minutach włożyć i sprawdzić poziom.
« Ostatnia zmiana: 25 Maja 2024, 17:21:47 wysłana przez fynooh »
Offline Amper
  • Wiadomości: 785
« Odpowiedź #37 dnia: 25 Maja 2024, 17:35:28 »
nie wiem jaki masz rok modelowy ... chyba najnowszy,  to być może coś poprawili bo do 2022 problem był z 2.0 jak również 1.8. chyba że trafił Ci się wyjątkowy egzemplarz silnika.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2542
« Odpowiedź #38 dnia: 25 Maja 2024, 20:35:49 »
2021. Chyba nic nie było do poprawiania, bo skoro w Aurisach 1,8 nie słychać o przybywaniu oleju, to Corolla 2021 ma ten sam silnik, tylko napęd hybrydowy nowszej generacji.
Offline Helios
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #39 dnia: 26 Maja 2024, 07:57:43 »
Tak właśnie zrobiłem.
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Maja 2024, 19:55:59 »
Wymieniłem olej sam na taki jaki powinien być 0w16 (wleciał Eneos Prime). Spostrzeżenia to oni (ASO) korek olejowy to kręcą na siłę. Moje dokręcanie na klucz dynamometryczny wydawało mi się strasznie lekkie, ale jako osoba lubiąca przesadzić powstrzymałem się od dokręcania.
Olej spływał dość długo z silnika, dobre 10 minut.
Mam silnik 1.8, zalałem 4L z bańki oraz około 100 mln ekstra i nie wiem czy nie za dużo. Olej jest tak przezroczysty, że nie mogę wyczuć gdzie jest granica na bagnecie (obstawiam max). Sprawdzę jutro z rana po nocy i może uda się ustalić ile jest.
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #41 dnia: 31 Maja 2024, 23:29:30 »
No i dziś w końcu i ja wymieniłem przy przebiegu 2100km.
Wlalem eneosa x-prime 0w16. Korek spustowy poszedł u mnie od ręki, ale co się nawalczylem z filtrem oleju… mam klucz taśmowy - lichy bo musiałem aż gumę pod niego dokładać i dopiero za którymś razem poszedł filtr. W autach gdzie wymieniam sam filtr i dokręcam go ręka bez problemu dawał radę.
Co do dokręcania śruby - poszła nowa podkładka, dociągnąłem mocno - mam nadzieje ze nie przesadziłem i nie przeciągnąłem zwojów :) ta uszczelka tez się trochę zgniata.
Wlane 4L - zobaczymy jutro co na bagnecie, ale baaaardzo ciężko go dziś było dostrzec.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Czerwca 2024, 11:13:53 »
Podziel się spostrzeżeniami w jakim stanie był zlany olej po przebiegu auta 2100 km a silnika ok 1200 km.
Widać tam było jakieś opiłki ? Zmienił kolor w porównaniu z nowym ?
Z ciekawości próbowałeś wylać z filtra oleju coś co mogłoby Cię zmartwić ?
Offline Maszynista
  • Wiadomości: 130
  • Samochód:: Toyota
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Czerwca 2024, 11:55:09 »
Olej ciemny ale nie metaliczny - intensywna woń benzyny.przed wymiana można było jasno okreslic poziom oleju na bagnecie. Po wymianie - nie mogę zobaczyć gdzie jest linia odcięcia - nawet po nocy :) wlane 4L wiec stan na pewno jest.  Przebieg głównie poza miastem, ale głaskanie gazu, obroty max 3 tys jak to przy docieraniu.
Opiłków nie widziałem bo skończyłem późno, ale mam filtr oleju stary - będę się do niego dobierał w wolnej chwili i zobaczę czy były opiłki.
Korek myślałem ze jest z magnesem - ale nic nie przyciągał.
Dam znać jak rozbiorę filtr.
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Czerwca 2024, 16:28:12 »
Jestem bardzo zaskoczony, po opisie myślałem, że masz 2.0. Ale doczytałem, że jednak 1.8.
Nie chcę ci nic zarzucać, ale jesteś pewny, że nie mylisz zapachu benzyny z takim smrodkiem olejowym, w końcu to też ropa.
Ja wymieniałem po 3000 km. Olej bardzo jasny, koloru słomkowego, w sumie to kiedyś 10w40 lotosa miał taki kolor. U mnie zero zapachu benzyny, przebieg głównie w mieście, jak to na taxi. Za jakieś dwa tygodnie będę wymieniał po przebiegu 10 tys. Zobaczymy jak się sprawował ensoil x prime 16.
Zleje trochę do słoika, zrobię fotkę, będzie punkt odniesienia.
