Autor Wątek: Akumulator 12V w Corolli hybrydzie - ładowanie, rozładowanie, odpalanie auta itp  (Przeczytany 64542 razy)
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Do wymiany?
Wcale nie. Niższe napięcie tego nie oznacza. Jeśli nie miałeś żadnych wcześniejszych oznak i trudności z odpalaniem to dla świętego spokoju wypada zrobić sobie profilaktyczne sprawdzenie testerem aku 12V. (firmy sprzedające aku lub serwis)
Dzięki za podpowiedz, tak zrobie.
Offline monasterio
  • Wiadomości: 53
  • Samochód:: Toyota Corolla
A ten nowy naładowałeś przed włożeniem czy na szybko?
na szybko od razu do auta, nie doładowywałem, bo nie miałem też za bardzo czasu
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
To proponuję doładować, bo te 12-tki w tych autach pracują w niekorzystnych warunkach i za chwilę będzie miał "z górki".
Offline 1988maciejt
  • Wiadomości: 26
Jak to w niekorzystnych warunkach?
Użycie prawdziwej ładowarki z kontrolą cyklu ładowania, przystosowanej do akumulatorów AGM, to niekorzystne warunki?
To co, to zaaplikowanie akumulatorowi 14.5 V przez cały czas jazdy bez kontroli prądu ładowania to korzystniejsze warunki?
Jedyne, co można skrytykować to fakt, że ładowarka w Corolli jest przeznaczona do akumulatorów AGM, co oznacza nieco niższe napięcie w fazie ładowania absorpcyjnego. Tymczasem wielu użytkowników tych samochodów wstawia tam akumulator z płynnym kwasem zamiast AGM. To zaś przesadzi do sytuacji, że ten akumulator NIGDY nie będzie w pełni naładowany. No a akumulator kwasowy nie lubi tego, bo siarka (…) krystalizuje (…) i krótko mówiąc taki akumulator szybko się degraduje. I zamiast trzymać ponad 10 lat, to najdalej po dwóch wymaga uwagi.
No ale jak ktoś jest mądrzejszy od producenta i nie zapozna się z technikaliach kupując akumulator i wybierze nieodpowiedni, to już jego problem.
Gorzej, jeśli kupił nowe auto z „liquid Acid” zamiast AGM… ale to akurat może rozwiązać reklamacja, bo to oczywista rzecz, że akumulator jest nieodpowiedni do specyfikacji auta.
W mojej Corolli fabryczny AGM ma już 5 lat i jest jak nowy.
Offline Poli
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: Corolla1.8
Czy Toyota fabrycznie montuje akumulatory AGM czy EFB. Nie. Więc daruj sobie te mądrości i nie wypisuj więcej tych bzdur.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
Od 2019 Toyota wycofała się i nie wkłada AGM do Corolli i nie tylko, ani w 1.8 ani w 2.0 nie widziałem takowego.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
Są niekorzystne warunki, jeśli twierdzisz inaczej żyj proszę w tym przekonaniu. O AGM w nowych wozach możesz pomarzyć i o reklamacji także.
Offline 1988maciejt
  • Wiadomości: 26
Zamiast pisać „niekorzystne warunki” wskaż dokładnie, na czym one polegaj i co to za warunki.
Bo takie czcze pisanie bez podstawowej wiedzy i informacji to każdy spod monopolowego może uprawiać.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 213
  • Samochód:: E21
Tylko po co? Połowa ma to gdzieś, następnej połowie nic to nie powie, a jednostki takie jak Ty i tak nie zrozumieją. Musiałbyś sie trochę zainteresować tematem, dokonać pomiarów w swoim samochodzie a nie powielać niesprawdzone informacje na temat napięć którymi przetwornica ładuje akumulator czy chociażby rodzajów akumulatorów na pierwszy montaż.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
istnieje jakikolwiek model AGM, ktory bedzie pasowal w miejsce montazu w Corolli? Widzialem do tej pory jeden EFB.
Online Colin
  • Wiadomości: 6186
Dopasować fizycznie zawsze można, ale algorytm ładowania nie jest przeznaczony pod AGM
Tak na szybko i tak na początek - AGM ma wyższe napięcie końca ładowania (14,7 - 14,9V), czego Corolla może nie zrealizować ; akumulator AGM osiągnie napięcie wskazujące na naładowanie akumulatora standardowego, a będzie naładowany np. w 60%. Prawdopodobnie nigdy nie naładujesz go do pełna.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
czyli lepiej nie kombinowac i kupic dobry kwasowy a nie zadne AGMy czy EFBy ?
Offline inzynier
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: kia cee'd crdi
Do Corolli wchodzi akumulator ze skrzynką europejską o gabarytach ok 207x175x190 mm.
Czyli z Varty, Bosch, Akcel i Maxgear można kupić optymalną pod to auto pojemność 52-54 Ah. Zawsze to więcej niż oryginalne 45 Ah, a i naładuje się nie dużo później.
Offline kophew
Moje problemy z akumulatorem ciągną się od ponad roku. Byłem w ASO 2 razy i zawsze wg nich akumulator sprawny tylko ja za mało jeżdżę. To prawda mało jeżdżę, ale w starym samochodzie nie było to problemem. Jeżdżę codziennie (od poniedziałku do piątku) do pracy 10 km i z powrotem. Początkowo problem pojawiał się tylko w poniedziałek rano, gdy nie miałem jazdy w weekend. Byłem w ASO ale się odbiłem. Pomogłem sobie boosterem. Teraz już prawie codziennie rano booster inaczej raz się uda a raz nie (losowość). Planuję wyjąć akumulator i go zregenerować / mocno podładować w domu. Czy jak wypnę akumulator na około 1-2 dni to nie wysypie mi komputer dużą ilością błędów? Czy bez ASO i innych urządzeń przez OBD będę potrafił je usunąć (poprzez ponowną konfigurację np. ciśnienia w oponach lub multimedii)? Jeżeli mam Meta BLE42 to na czas wypięcia akumulatora deaktywować ten alarm czy lepiej zostawić (tak dla bezpieczeństwa przed kradzieżą)?
Po rozładowaniu trzeba naładować akumulator do pełna bo w aucie to potrwa wieki. Ewentualnie możesz zostawić auto włączone Ready na P na kilka godzin to się akumulator podładuje.
