Autor Wątek: Błąd ciśnienia cilindra  (Przeczytany 1961 razy)
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« dnia: 09 Kwietnia 2024, 18:21:19 »
Mam mętlik w głowie wczoraj, na przeglądzie na rolkach wyskoczył mi blad abs esp plus brake. Nie miałem normalnych hamulców, twardy pedal, brak esp brak abs.
Dzis rano podjechałem do aso toyoty w chwaszczynie pod Gdynią.
Podpięli kompa, był błąd ciśnienia cylindra powiązany z pompą abs. Diagnoza aso pompa do wymiany, nie skasowali też błędu.
Podjechałem do kolegi mechanika podpiąć komputer, zobaczył tylko i wyłącznie Błąd ciśnienia cylindra, skasował Błąd (ciśnienia cilindra) i od razu Błąd abs esp i brake zniknął i mam hamulce abs  i esp.
Dzwoniłem do Toyoty z pretensjami że skasowali mnie 250 zł za diagnozę a nic nie zrobili, twierdzą że blad wróci i że to pompa.
Ktoś mądry może się wypowiedzieć i skomentować o co tu chodzi ?
  • Wiadomości: 6181
Odp: Błąd ciśnienia cilindra
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Kwietnia 2024, 18:24:03 »
Heja, podaj kod bledu
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Kwietnia 2024, 18:35:37 »
Błąd był taki C1391 plus blad cisnienia cylindra ale już nie pamiętam kodu, kolega skasował tylko błąd, cylindra i od razu samo z siebie skasował się błąd pompy absu
  • Wiadomości: 6181
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Kwietnia 2024, 05:23:14 »
Dziękuję, to teraz muszę auto sprzedać, bo inwestować w 9 letnie auto te 10 tys z pompę nie widzi mi się, szkoda bo auto mocni doinwestowane, zadbane
Orientujesz się za ile mozna go wystawić ?
124 000 km przebiegu (78000 mil)
Zmienione tarcze klocki (ate)
Plyn hamulcowy w lipcu będzie 2 lata też w aso
 Wymieniony plyn chłodniczy 2 obu obiegach przy 80 tys km w aso (historia auto co robione w aso jest)
Świece znienione przy 80 tys km
W listopadzie 2023 wyczyszczony dolot cały zdjęty, plus chłodniczka i rurka od egr, plus nową uszczelka i od razu zawór PCV.
Offline krzychsolecki
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Kwietnia 2024, 11:09:01 »
Nie trzeba sprzedawać , wymiałem  pompę ABS w aurisie 2014 rok temu 4200 zł , na prawię nową od CHR  nie ma znaczenia kod pompy , zamienia się tylko moduł sterujący od pompy starej do nowej . Mechanicznie pompy ABS sa takie same wystarczy dobry spec od toyoty
Nowa pompa pracuje super ( jak nowa :) )) ,
Pompa bardzo czuła za brak zmiany  płynu halmulcowego .(trzeba wymieniać co max 40 tyś Km,, czegulnie w ciepłym klimacie )
Modyfikuj wiadomość
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Kwietnia 2024, 17:45:21 »
oddaj swoja pompe do regeneracji  .  (lub moze uzywka)
bedzie ciezko sprzedac auto z taka wada za sensowne pieniadze .
poszukaj na forum ktos tez walczy z pompa i chyba wyslal nawet gdzies do regeneracji .
ps. ciekawe jak sie zakonczyla sprawa z powyzszego linku , szkoda ze ludzie szukaja informacji ale jak juz cos naprawia to sami nie sa sklonni do udzielenia informacji :-((((((((
« Ostatnia zmiana: 10 Kwietnia 2024, 17:51:58 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Kwietnia 2024, 18:37:44 »
Odziwo blad skasowany i nie ma żadnych problem auto jedzi bardzo dobrze, myślę że blad wyskoczył na rolkach bo system zgłupiał a ogólnie już wcześniej chodziła za mną myśl kupna nowego auta i to będę sprzedawał tylko muszę wiedzieć za ile wystawić
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwietnia 2024, 11:09:06 »
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D56285%2E0&share_tid=56285&share_fid=39565&share_type=t&link_source=app
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwietnia 2024, 13:21:12 »
o i bardzo fajnie  za okolo pewnie dwa tysiace prius uratowany .
ps. ciekawe czy baniaczki przelozyli od jakiejs nowszej toyoty czy cos innego robili  ale to ich slodka tajemnica :-)))
pozdr.
techstream & icar
Offline stysiushine
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Maja 2024, 05:56:08 »
Prusak sprzedany na ubera, i będzie latał w gazie. Więc po spokojnej jeździe, teraz wpadnie w wir jazdy i do tego podtlenek elpidzi
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Maja 2024, 07:24:40 »
Z tymi uberami z jednej strony ok.bo biorą wszystko a z drugiej strony podbijają sztucznie cenę i szybko je skończą tak że chcąc Priusa bez kosmicznego nalotu w normalnej cenie trzeba mooocno się naszukać.
