Autor Wątek: Centralny zamek proace 19'  (Przeczytany 1707 razy)
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« dnia: 11 Kwietnia 2024, 06:55:01 »
Cześć, mam problem z proace 19 rok. Wygląda to tak, zamykam auto z pilota czekam kilka minut i już nie otwiera z pilota. Otwieram kluczem, przekręcam zapłon to otwiera resztę drzwi. Zamykam znowu z pilota i tak w koło. Nowa bateria w pilocie, przekładałem aku i cały czas to samo.
  • Wiadomości: 6181
Odp: Centralny zamek proace 19'
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Kwietnia 2024, 06:57:12 »
Witamy na forum, sprawdź ustawienie zwory SHUNT w BSI, powinna być w pozycji "Client"
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Kwietnia 2024, 07:13:30 »
Ten szaro zielony jest po lewej tak jak na foto
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Kwietnia 2024, 07:25:26 »
Jest w pozycji PARK czy USER?
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Kwietnia 2024, 07:36:14 »
Są trzy piny, najpierw było lewy i środek a teraz dałem na środek I prawy
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Kwietnia 2024, 07:40:56 »
Nie wiem jak wrzucić fote
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Kwietnia 2024, 07:58:38 »
Teraz pilot działa normalnie. Dziękuję
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2024, 09:35:00 »
Mam jeszcze problem z czujnikami parkowania I martwe pole w lusterkach...
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2024, 09:39:54 »
Zapnij Diagboxa i odczytaj usterki to na początek
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Września 2024, 14:11:24 »
Temat powraca. Zaprowadziłem proace do warsztatu. Podpięli kompa, mechanik twierdzi, że cały układ czujników parkowania łącznie z martwym polem jest razem. Podobno jest minus a nie mogą zlokalizować plusa... po trzech dniach nic... jakieś rady gdzie szukać?
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Września 2024, 15:11:21 »
Podpięli kompa
DiagBox'a? Jeśli nie to szkoda czasu - zmień warsztat
Czy ww sprzęt łączy się ze sterownikiem ukł. parkowania i da się odczytać kody usterek? Jakie to kody?
Wpierw to co powyżej "musi się dać zrobić"
Offline Jacekwacek
  • Wiadomości: 10
  • Samochód:: Proace
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Września 2024, 11:17:49 »
Auto stoi w drugim warsztacie. Nie da się połączyć z modułem czujników. Może jest zepsuty albo ktoś wyjął go?? Gdzie go szukać? Kamera cofania dziala bez problemu.
